  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Модератор форума: alator, Savoy
запчасти Запорожье. новый склад
antonttkДата: Воскресенье, 06.Окт.2013, 17:48:30 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем.
Устроился на работу на новый склад запчастей.
Антон, Запорожье, 067-902-02-44
Хотел бы предложить по эсперо, всё новое:
96130711-A Накладка на крышку клапанов пластиковая 25 грн.
90057745 Реле ПТФ 45 грн.
96192593 Эмблема (надпись CD) 10
96192583 Надпись GLX 18
96192584 Надпись GTX 18
S6660001 Эмблема крышки багажника 50
96181438 Кронштейн троса газа 15
96194180 Подушка спинки сиденья 75
96165144 Уплотнитель двери правой 90
96209565 Уплотнитель стекла двери пер. лев 110
96168850 Уплотнитель двери зад. лев. 110
96209566 Уплотнитель проема стекла пер. прав. 110
96167921 Петля крышки багажника левая 75
96167922 Петля крышки багажника правая 75
96081955 Кожух защитный глушителя (термозащита) 45
96134934-c Стекло заднее с подогревом 800
96179827 Стабилизатор передний 110
96108006 Подшипник 75
96186487 Рамка противотуманной фары левая 35
96184100 Трубка радиатора верхняя 15
96184368 Шланг топливный 60
96351812 Патрубок радиатора/бачка расширительного 20
k96119224 Панель задн. прав. двери наружн 400
26021315 Вал внешний со стороны колеса 200
96212613 Зеркало правое с эл. приводом 400
96138992 Зеркало наружное 250
96133640 Демпфер вибр.пер. 80
90106633 Шестерня распределительного вала впускной 150
92061611 Поршень и палец в сборе 1,8 std 300
530408 Рулевой вал 150
96226924 фильтр-осушитель кондиционера 300
96217065 Привод в сборе левый 850
92032927 Кольца поршневые 84.8mm 390
5040330002Е Датчик скорости внутрений. 300
5040330001Н Датчик скорости 300
96119468 Брызговик колеса правый 40
96130803 Прокладка передней части глушителя 15
90184894 Пружина педали тормоза 5
96149175 Тахометр 200
90278913 Стойка натяжная вакуумного усилителя 30
96149405 Датчик уровня жидкости в бачке омывателя 35
18021778С Блок модулятора в сборе 200
S5110001 Рассеиватель поворотного сигнала 5
90112178 Пластина, контакт рупора звукового сигнала 40
96180643 Прокладка топливозаливной горловины 15
96100612 Выключатель привода замка багажника 10
96129588 Шкив насоса усилителя руля 50
12059999 Корпус блока предохранителей 30
510986 Вал приводной, правый 100
90311849 Пепельница 30
17107010 Регулятор давления топлива 80
526897 Резистор электродвигателя вентилятора 50
267000 Диодный мост(генератора) 50
96189269 Компрессор кондиционера в сборе 2000
96121340 Выключатель обогрева стекла 30
96222512 Блок управления отопителем (с кондиц.) 250
К96194912 лонжерон передний 600
96124227 Кронштейн внешней ручки двери 50
10495204 Крыльчатка генератора 50
96134555 Воздуховод печки 50
96165574 Петля капота левый 80
96111219 Крепление двигателя( передний аморт.) 20
96213079 Держатель пепельницы 20
210591 Ротор генератора 150
18021779C Электромагнитный клапан (АБС) 150
713156 Компрессор кондиционера 2000
96236908 Сиденье заднего дивана 150
96110625 Шланг(поглотитель паров топлива) 15
96144836 Шланг двухстороннего клапана 5
96133886 Патрубок кондиционера 80
96180230 Шланг радиатора нижний 60
94798294 Панель под инструменты 50
96177767 Надпись 1800i 20
96214537 Панель щитка в сборе 500
96193089 Суппорт тормозов левый 1000
7111608 Датчик положения дроссельной заслонки 80
96179514 Накладка заднего бампера (скорлупа) 600
NP1341 Эмблема эсперо 50
96194198 Переднее сидение в сборе пассажирское 700
96122349 Кронштейн актуатора лючка бензобака 20
NP1137 Привод заднего стеклоподъемника левого (мех) 200
K96116908 Дверь передняя правая 1000
96208792 Фонарь на багажнике с надписью 500
96208791 Фонарь на багажнике без надписи 500
K96159474 Дверь задняя правая 900
96207538 Облицовка левой задней двери 250
90324499 Кронштейн компрессора 30
При необходимости буду делать фото.
Антон, 067-902-02-44
Добавлено (06.Окт.2013, 17:17:11)
Добавлено (06.Окт.2013, 17:22:18)
Добавлено (06.Окт.2013, 17:23:55)
Добавлено (06.Окт.2013, 17:33:41)
Добавлено (06.Окт.2013, 17:48:30)
Также есть крышка багажника, 700 грн.
Сообщение отредактировал antonttk - Среда, 09.Окт.2013, 10:40:53
eagle70Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 00:40:58 | Сообщение # 2
Может есть блок управления стеклоподъемниками(кнопки)?...
валынаДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 01:06:52 | Сообщение # 3
отмечусь
antonttkДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 08:55:04 | Сообщение # 4
регулятор давления 17107010
clivДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:09:24 | Сообщение # 5
регулятор давления 17107010 точно новый???
Добавлено (07.Окт.2013, 18:09:24)
96221489, 96185777
или
96109897 и 96109899
есть?
Езжу на Эсперо 16лет.
kostroma21Дата: Понедельник, 07.Окт.2013, 18:34:24 | Сообщение # 6
Такие регуляторы ставились на эсперы более ранних годов выпуска.На нём выход на обратку под гайку а не под защёлку.
Этот регулятор ставится в принципе без особых проблем...только придётся заменить пластмассовый шланг обратки с защёлкой на обыкновеннный бензомаслостойкий шланг а резьбвая часть подходит от инжекторного ваза.
clivДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 22:18:20 | Сообщение # 7
спасибо за подсказку smile
жаль, колхоз это не моё - ни гаража, ни инструментов...
Придется заказывать оригинал....:(
antonttkДата: Вторник, 08.Окт.2013, 02:50:08 | Сообщение # 8
Может есть блок управления стеклоподъемниками(кнопки)?... - не, нету, пока не попадались во всяком случае
всё новое. у нас не разборка ведь
cliv, глянул прайс - такого у нас нет. но завтра послезавтра гляну ещё вживую. как я понял - ищется пластиковая защита двигателя боковая
Добавлено (08.Окт.2013, 02:50:08)
Есть карта двери задняя левая, 200 грн.
clivДата: Вторник, 08.Окт.2013, 09:43:54 | Сообщение # 9
таки да - именно она. Правая и левая. Можно и от Нексии..
Добавлено (08.Окт.2013, 09:43:54)
а еще руль ищеццо...
antonttkДата: Вторник, 08.Окт.2013, 20:14:36 | Сообщение # 10
руль есть от нубира 2 и от нексии
DTS_XAPKOBДата: Среда, 09.Окт.2013, 00:44:41 | Сообщение # 11
Приветствую Господа! Интересует эмблема NP1341 как позвонить и заказать!
clivДата: Среда, 09.Окт.2013, 01:14:41 | Сообщение # 12
Хм... а на Эсперу они встанут, кто знает?
DTS_XAPKOBДата: Среда, 09.Окт.2013, 09:08:56 | Сообщение # 13
Просьба позвонить насчет эмблемы на мой тел.068-605-62-07 Дмитрий.
antonttkДата: Среда, 09.Окт.2013, 22:17:02 | Сообщение # 14
вечером скину фото рулей
есть много чего по кузовщине - двери, крышки багажника, телевизоры, стёкла, крылья...
порогов нет
Добавлено (09.Окт.2013, 18:27:19)
Добавлено (09.Окт.2013, 22:17:02)
clivДата: Четверг, 10.Окт.2013, 13:30:26 | Сообщение # 15
и почем рули?
я так понимаю накладки сверху к ним есть?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
