  • Страница 1 из 3
Модератор форума: alator, Savoy
Замена порогов
Серж737Дата: Вторник, 22.Сен.2009, 13:44:03 | Сообщение # 1
Всем известно что пороги на наших эсперках очень ранимое место, но мало кто знает где и как их можно сделать, я один из них...
если кто-то знает где можно сделать пороги в Киеве то пожалуйста подскажите где возможно сделать и сколько стоит...
СашокДата: Вторник, 22.Сен.2009, 19:05:01 | Сообщение # 2
А чтоб негнили их нужно заливать чем нить, масленистым.
Espero 2.0i 1996г.в
HooliganДата: Среда, 23.Сен.2009, 07:39:25 | Сообщение # 3
подьежаешь в любой гаражный кооператив с вопросом: "кто мне может помочь, поменять пороги?" обычно в гаражах мастеров знают wink удачи
Серж737Дата: Среда, 23.Сен.2009, 11:13:56 | Сообщение # 4
Quote (Сашок)
я эт знаю, мовиль неплохо подходит в этой ситуации, но они погнили до того как машина попала ко мне.
SavoyДата: Суббота, 26.Сен.2009, 21:42:06 | Сообщение # 5
Обойдется замена порогов от 1200 грн.до 1600 грн. (Это при условии,что делать как для себя :-) ) Данная тема активно обсуждалась на нашем форуме. Насчет места где делают лучше всего, то все зависит какие требования предьявлять
telepuzikДата: Суббота, 09.Янв.2010, 16:16:05 | Сообщение # 6
Так все же где moжно купить или сделать пороги?
cry
vovan198628Дата: Суббота, 09.Янв.2010, 23:36:17 | Сообщение # 7
А щас вообще их можно найти насколько я слышал (это в Ростове) у нас их нет их не делают и пиз. Токо еси от таза подобрать поколдовать немного.
Сообщение отредактировал alator - Понедельник, 11.Янв.2010, 10:46:19
ReduktorДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 00:03:58 | Сообщение # 8
Слышал от Асконы подходят один в один.
Fart2Дата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 12:49:23 | Сообщение # 9
Не так давно менял пороги. Знакомый мастер заказывал. Гнули по заказу. Сделали из 1,5 мм металла. Когда вваривал очень матерился. Подгибать очень трудно. Все знают какие пороги, особенно ближе к задней арке.Сразу сварил мазуту и пролил. При покраске пороги ещё и барашком задули. Немного угол наклона не тот,но в общем не плохо. Угловые пластмаски не ставил. Оно может и красиво, но по моему мнению, не практично. Собирается грязь и гниёт.
Daewoo Espero 2.0 CD зелёная, корейка
Сообщение отредактировал Fart2 - Воскресенье, 10.Янв.2010, 12:54:48
alatorДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 10:48:56 | Сообщение # 10
Fart2, Нужно как нибудь встретиться, посмотреть на твои пороги. Чувствую весной придется тоже что нибудь колхозить.
Chevrolet Evanda
Серж737Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 12:18:31 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
какого года аскона?
ReduktorДата: Понедельник, 11.Янв.2010, 16:48:03 | Сообщение # 12
Quote (Серж737)
какого года аскона?
Вот этого не знаю, кореш сказал, тому в свою очередь жестянщик в гаражах сказал, у него тоже Эспера.
Fart2Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 20:15:59 | Сообщение # 13
alator Собственно не вопрос. При наличии свободного времени. Можно списаться или созвониться.Могу в выходные и то не вовсе. Эська на стоянке возле оболонского пивзавода.
tyroДата: Четверг, 04.Фев.2010, 20:32:22 | Сообщение # 14
Ребята! Смотрите пороги вот этого производителя. Там фотки сразу приложены. Купить можно через autodoc.ru или exist.ru.
Все кто брали - не нарадуются. Пороги на эську от асконыС ставить надо, раз уж из неё сделали Эсперо... Я думаю там кроме порогов многое подойдет, типа стаканов, стоек дверей (Ну это куда "навесы" крепятся). Если чего-то нету к асконеС смотрите кадет Е. Рычаги передние у Ланоса, Нексии, КадеттаD, КадеттаЕ, Эсперо, абсолютно одинаковые.
http://www.klokkerholm.com/default.asp?lang=gb
Серж737Дата: Пятница, 05.Фев.2010, 12:29:29 | Сообщение # 15
tyro, а можешь сказать номер по каталогу с асконы, доступ в инет глюкавый не могу найти
  • Страница 1 из 3
