Тупит при разгоне
Dimon12345Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 17:27:40 | Сообщение # 1
Собственно дело вот в чем. При разгоне или троганье с места машина как бы тугая на разгон а потом нормально ускоряется. Жмёшь на газ она еле едет, чуть отпускаешь газ начинает разгоняться. Инжектор чистил, топливный фильтр поменял, сеточка на бензонасосе чистая, делал диагностику на компе все в норме. На что ещё посмотреть? Может зажигание?
RubansanДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 18:00:31 | Сообщение # 2
Dimon12345, зажигание, свечи ... у меня есть такая туфта когда одна из свечей засрана...
Dimon12345Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:06:57 | Сообщение # 3
Свечи провода новые.
Опытным путём проверил при включённой печке, ближний свет, птф, музыка машина на разгон тупит. Все это выключая кроме птф начинает нормально ехать.
В связи с этим подскажите какое напряжение должен выдавать генератор? При запущенном моторе без нагрузки напряжение с аккумулятором 13,9В, с нагрузкой 13,2В, с нагрузкой и даю газку 13В. Аккумулятор на 65 мА/ч. Наверное слабый для нашей машинки? Хотя в морозы крутит хорошо.
Alex_svkДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:21:55 | Сообщение # 4
Нормальное напряжение 13,7-14,5 вольт. Граничные показания - есть повод проверить гену
---->Я на DRIVE2<----
Dimon12345Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:27:49 | Сообщение # 5
На аккумуляторе светит значение что надо подзарядить акб. А сколько гена должен выдавать? И проверять без акб?
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:41:20 | Сообщение # 6
Проверяют на акуме с работающим геной.В идеале 13.8-14в с включёнными потребителями(фары,печка,дворники,повороты,стопаки).
Dimon12345Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:52:57 | Сообщение # 7
Так я и написал в первом посту что с потребителями 13,2в, даю газку до 13в падает. На акб лампочка горит что надо подзарядить, может зарядить? Или все-же гена?
Alex_svkДата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:54:40 | Сообщение # 8
как это "на акб лампочка горит"? на приборке чтоли? biggrin
Dimon12345Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 19:59:02 | Сообщение # 9
Не,) не на приборке. В акб которая, контрольная лампа или как её там называют
kostroma21Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 20:14:08 | Сообщение # 10
Индикатор заряда батареи smile
Добавлено (16.Ноя.2015, 20:14:08)
Если генератор не додаёт то акум по любому будет разряжаться.Если гена даёт 13,8-14в а цикл езды городской то акум всё равно будет разряжаться...только медленней.Один стартёр мощность больше киловата...представляеш сколько он энергии потребляет?
Смотри генератор...чота он барахлит.
Dimon12345Дата: Вторник, 17.Ноя.2015, 08:38:22 | Сообщение # 11
Все-таки немного наверное не понял я вас. 14,2В сегодня выдало просто на запущенном моторе, мерял мультиметром, с потребителями 13,2В, сам акб выдает 12,45В. Так что гена с потребителями должен выдавать 13,8-14В??? Или может не в этом дело? Если еду и включена печка, свет, музыка нажимаю на газ еле тенят, чуть отпускаю газ едет чуть лучше. инжектор чистил весной. Без печки, света и музыки такого явления нет.
kpblcДата: Вторник, 17.Ноя.2015, 12:00:16 | Сообщение # 12
13.2 мало. При включенных потребителях (фары, отопитель, обогрев заднего стекла при 2000-2500 об/мин должно быть минимум 13.8В. Тем более глаз на АКБ недвусмысленно говорит о недозаряде. Проверяй генератор и его цепи.
Моя Forza на Drive2
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:00:12 | Сообщение # 13
Был на диагностике все проверили норма. Давление в топливной системе 2,2 при перегазовке падает до2. Короч ни чего особенного не нашли. Может форсы почистить? Хотя они на счёт это не говорили) сегодня ехал жму на газ на 2передаче на скорости 30 км/ч и машина не ускоряется, чуть отпускаю начинает тянуть. Бесит уже. Может форсам кранты или бензонасос? Хотя на больших оборотах такого нет.
kostroma21Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:24:02 | Сообщение # 14
Давление маленькое...должно быть от 2.5на ХХ и 3 когда сбрасываеш трубку с регулятора давления или когда вваливаеш газу.Сними с бензонасоса шланг и подключи манометр.Такое низкое давление может быть при неисправном бензонасе или регуляторе.
Сцепой не пахнет?
Dimon12345Дата: Четверг, 19.Ноя.2015, 18:47:46 | Сообщение # 15
Ртд от леганзы стоит, его характеристик не знаю. Может и правда бензонасос подходит, хотя его вынимал, следов нагара не нашёл. С виду целый. Может когда форсы чистил по весне там столько хрени всякой было, топ. Фильтр не сразу поменял, может снова подзабились?!
