Заводится, глохнет, чихает на холодную по утрам
sadandenДата: Вторник, 19.Май.2015, 14:34:18 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Имеется Эсперо 2,0 инжектор 1999 года (Аксай). Проблема такая: с недельку как стала плохо заводиться по утрам, завожу, 1500 оборотов потом тухнет. Второй раз с разгозовкой пытается прогазоваться неровно с небольшими (иногда) хлопками заводится, отпускаю газ - обороты до нормы но колбасит. Думал поначалу, что зажигание, меняю провода, катушку, РХХ, ДПДЗ, крышку трамблера - вообще не заводится, стрелка тахометра в момент вращения на "0", ворачиваю старые датчики - тоже самое. Снимаю крышку распределителя, пошурудил датчик холла - завелась сразу. Поменял катушку (датчик холла). По утрам заводится также, приеду на работу, если днем стоит, то к вечеру заводится также как и утром - хреново. Вопрос: куда копать? Форсунки? (есть волговские попробую сегодня поменять) Коммутатор? Бензонасос? РДТ? Внятного решения на всём форуме не нашёл (приминимо к моей ситуации). Заранее всем спасибо.
fog96Дата: Среда, 20.Май.2015, 02:15:04 | Сообщение # 2
свечи выкрутить где чёрные компрессию проверить. CO CH. ланч.
90% сгнившие клеммы на батарейке.
kpblcДата: Среда, 20.Май.2015, 08:31:33 | Сообщение # 3
Похоже переливает. Свечи наверняка черные. Расход какой? Проверь датчик температуры ОЖ двухконтактный (на мозги).
Моя Forza на Drive2
kos1985electroДата: Среда, 20.Май.2015, 08:35:59 | Сообщение # 4
у меня проблемма похожая обороты скачут загарается чек на ходу глохнет делаю остановку завожу едет .может день проездить без проблемм потом опять такая же фигня пробег 169 000
Сообщение отредактировал kos1985electro - Среда, 20.Май.2015, 08:46:10
kpblcДата: Среда, 20.Май.2015, 08:46:57 | Сообщение # 5
Ошибку считывал?
Моя Forza на Drive2
kos1985electroДата: Среда, 20.Май.2015, 09:05:12 | Сообщение # 6
пригонял в сервис она там часа два заведенная работала не глохла они ничего не нашли контакты посмотрели после этого я проездил еще месяц все ок было сейчас проблемма повторяется
Добавлено (20.Май.2015, 09:05:12)
что то про трамблер говорили еще
sadandenДата: Среда, 20.Май.2015, 09:16:05 | Сообщение # 7
Свечи конечно черные (юбка), датчик температуры новый оригинал, клемы.....хм..... минус в идеале плюс тоже, но плюсовой провод в неважном состоянии (думаю ввиду возраста у всех так), двигатель после ремонта (кольца и прокладки из за жора масла), компрессия в районе 12-12,2 очков. Вчера поменял в очередной раз форсунки на волговские, едет однозначно лучше и плавнее, но с утра так хреновастенько же завёлся. Если клемы - то и стартер думаю не уверенно крутился бы, но крутит то ништяк.
ЗЫ: Когда менял форсунки, заглянул в район топливного фильтра и заметил что трубка обратки передавлена не полностью, но ощутимо. Есть ли связь?
И тут пишут, что перед заменой форсунок сбросить давление в системе. Скидываю клему с насоса, открываю крышку бака. Пробую завести чтобы выработать топливо - не заводится..... и не первый раз на это обращаю внимание. Должен ли мотор на остатке топлива в системе как то завестись?
kpblcДата: Среда, 20.Май.2015, 09:26:38 | Сообщение # 8
При условии, что давление осталось. Если обратный клапан или РДТ не держит, то все. Кстати хорошо проверить РДТ и ДАД. Датчик температуры новый это хорошо, но лучше сопротивление по таблицам проверить.
Моя Forza на Drive2
sadandenДата: Среда, 20.Май.2015, 11:15:52 | Сообщение # 9
ДАД рабочий, а вот про РДТ ...... давно не нравился он мне, когда давление типа стравил, стал доставать форсы из рампы - давление было, брызнуло, тогда почему не заводилась? Есть аналоги от ТАЗов на замену нашего родного РДТ? Если есть то насколько совместимы? Много переделывать?
kpblcДата: Среда, 20.Май.2015, 12:26:25 | Сообщение # 10
Не могу сказать, у меня моновпрысковая Эспера была. Но можно проверить давление в рампе, сразу и бензонасос и РДТ проверится. А не заводилась - она и так у тебя плохо заводится, с чего ей завестись?
Моя Forza на Drive2
sadandenДата: Среда, 20.Май.2015, 12:35:56 | Сообщение # 11
Добавлено (20.Май.2015, 12:35:56)
Раньше проблем с заводом не было, длится буквально около двух недель, и совпало именно с сильными ливнями......
ter77Дата: Среда, 20.Май.2015, 14:43:43 | Сообщение # 12
sadanden, По РДТ. Берешь от 12-шки, с родного срезаешь штуцер, который идет в рампу. Припаиваешь его к тазиковскому. Всё. smile
ter
sadandenДата: Среда, 20.Май.2015, 14:47:58 | Сообщение # 13
Блин, ссыкотно)))) и старый угроблю (а новый сами знаете скока стоит) и пайка в топливной системе не безопасно однако....)))
ter77Дата: Среда, 20.Май.2015, 17:55:35 | Сообщение # 14
sadanden, Я себе сделал, третий год без проблем.
ter
YriyДата: Среда, 20.Май.2015, 19:25:37 | Сообщение # 15
sadanden, А ты не ссы. biggrin
Тема есть про РДТ с ВАЗ.
Напиши kostroma21, он тебе разжует и фотки покажет.
Сообщение отредактировал Yriy - Среда, 20.Май.2015, 19:26:57
