Нагары на свечах
Dimon12345Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 18:25:16 | Сообщение # 1
Сегодня решил поменять свечи вывернул их и вот что с ними, цитирую с другого сайта.
Цвет электрода от светло-серого до белого. Здесь есть повод для беспокойства. Езда на слишком обедненной смеси и при повышенных нагрузках может стать причиной значительного перегрева, как самой свечи, так и камеры сгорания, а перегрев камеры сгорания прямой путь к прогару выпускных клапанов.
Следовательно вопрос для наших машин такой цвет нормально или всё-таки где-то что-то не так?
kostroma21Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 18:53:43 | Сообщение # 2
Dimon12345, Белые свечи,бедная смесь...проверить СО...возможен подсос воздуха.
Dimon12345Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 19:35:20 | Сообщение # 3
А что именно смотреть? От вф к дроссельной заслонке все гуд и шланг картерных газов все норм. Где-то давно читал что типа через датчик может. А так в общем машина едет хорошо и на разгон легка)))
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Пятница, 17.Апр.2015, 19:36:32
kostroma21Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 20:09:10 | Сообщение # 4
Dimon12345, Сьезди на газоанализатор проверь Со...возможно двиг задушен.
Dimon12345Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 20:14:25 | Сообщение # 5
Хорошо. А из-за этого может двигатель греться больше чем обычно?
kostroma21Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 20:21:40 | Сообщение # 6
Обороты на хх не плавают?
До дросельной заслонки это не подсос...подсос это когда поступает лишний воздух уже после заслонки.
Лишняя порция воздуха и обороты поднимаются,мозги это видят и начинают их регулировать...по тахометру это хорошо видно,то обороты поднимутся выше нормы то опустятся ниже нормы.
Добавлено (17.Апр.2015, 20:21:40)
двиг из за бедной смеси может грется.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 17.Апр.2015, 20:22:59
Dimon12345Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 20:36:46 | Сообщение # 7
На новых свечах не плавают, да и на старых особо не прыгали примерно на 50 вверх и то не часто. Двигатель тяговит на новых свечах заметно на 4 с 60 до 100 лучше разгон берет. Мне просто еще интересно двигатель из-за этого может греться сильнее чем обычно? Просто на трассе все норм в городе при стартах со светофора температура поднимается вверх, но Карсон сбивает, но это еще не жара на улице(((. На пасху ездил машинка чуть закипела и из под крышки бачка ОЖ выходил антифриз, я так понимаю надо эту крышку поменять?
kostroma21Дата: Пятница, 17.Апр.2015, 21:06:35 | Сообщение # 8
Dimon12345, Для начала проверь клапан на крышке...похоже он не стравливает лишнее давление.Если починить не сможеш то знамени на новую.
КолянычДата: Суббота, 18.Апр.2015, 04:54:31 | Сообщение # 9
Dimon12345, Посмотри зажигание!
Если оно раннее будет греться и свечи будут белого цвета!
При разгоне гидрики не стучат ?
Dimon12345Дата: Суббота, 18.Апр.2015, 15:20:20 | Сообщение # 10
При разгоне с низов ни что не стучит! Есть правда подозрения на прокладку между блоком и штанами. Может от туда излишки воздуха и подсасывает? И еще сегодня проехал около 300 км выкрутил свечи, вчера поставил новые, есть небольшой белый налет, но разгон и тяга на много лучше. А про зажигание не знаю, его же вроде не рекомендуют трогать!
YriyДата: Суббота, 18.Апр.2015, 16:51:53 | Сообщение # 11
Dimon12345, Кто не рекомендует?
На трамблере специально прорезь есть, что бы его можно было крутить.
Dimon12345Дата: Суббота, 18.Апр.2015, 18:49:18 | Сообщение # 12
Да где ток не читал. С завода дам все настроено как надо, конечно можно лезть если есть подобающее оборудование для этого. Но на счёт позднего зажигания это все не то как на газ нажал так она сразу и едет нет ни каких провалов и тому подобного.
Как вариант лучше тогда на диагностику за 800 р съездить)))
Сообщение отредактировал Dimon12345 - Суббота, 18.Апр.2015, 18:50:05
kostroma21Дата: Суббота, 18.Апр.2015, 19:15:39 | Сообщение # 13
Dimon12345, Попробуй сам поэкспериментировать...поставь метку на трамблере и головке и поворачивай трамблер по немножку по паре милиметров по часой стрелке(раннее) и против(позднее) и следи за поведением двига.Метка нужна что бы в случае чего вернуть все в зад...как и было.Обычно если с метками ГРМ все в порядке и зажигание тоже в пределах нормы то трамблер находится примерно по середине проточки на головке цилиндров.
КолянычДата: Суббота, 18.Апр.2015, 21:16:33 | Сообщение # 14
Так то позднее,а к Тебя по ходу раннее зажигание! biggrin
PahelloДата: Воскресенье, 19.Апр.2015, 08:17:41 | Сообщение # 15
biggrin Давно машина с завода то?
Уже всё износилось и все настройки съехали!
Ещё в паспорте прочти, что масло в коробке на весь срок эксплуатации залит! biggrin
Добавлено (19.Апр.2015, 08:17:41)
Бензин может всякий цвет давать, да и покрутить зажигание это 5 минут и 800 рублей в кармане! В твоём а не в дядином!
И вообще- не мешай механизму работать! Едет? Нормально пока всё? Радуйся!
И самое главное смени крышку на расширителе! Вот она проблем может наделать!
