глохнет на холостых
ChehovДата: Четверг, 09.Апр.2015, 19:36:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте товарищи! Холодная заводится хорошо. Не держит холостые и на ходу и когда на месте газонешь. Если чуть-чуть подгазовать в последний момент, то хх стабилизируются, а если заглохнет, то заводится только с подгазовкой. Неисправность плавающая иногда идеально работает,иногда плавают холостые,иногда совсем нет. Связи с погодой,манерой езды,временем суток и солнечной активностью не установлено. Рхх менял и к диагностам обращался. Очень буду благодарен за совет, не один месяц €бу$ь с ней, очень достало.
Сообщение отредактировал Chehov - Четверг, 09.Апр.2015, 19:38:35
serjikДата: Четверг, 09.Апр.2015, 19:42:56 | Сообщение # 2
Сделай самодиагностику
ChehovДата: Четверг, 09.Апр.2015, 19:53:38 | Сообщение # 3
Ошибок нет
CosmonavtДата: Пятница, 10.Апр.2015, 09:40:11 | Сообщение # 4
РХХ когда менял дроссель чистил?Если нет то от замены тупо проблема может не уйти,так как примерно за 30-40т. пробега там такой срач образуется что тока держись.И вот в этой какашке новый рхх и елозит как придется.
Добавлено (10.Апр.2015, 09:40:11)
Ну и провода,свечи,подсос воздуха на впуске.
M_ESSIДата: Пятница, 10.Апр.2015, 10:08:37 | Сообщение # 5
проверь шланг на дад ( тот что на рамке ) так, на всякий.
ter77Дата: Пятница, 10.Апр.2015, 10:09:26 | Сообщение # 6
Проверь давление в рампе.
ter
gandgubasДата: Вторник, 12.Май.2015, 23:26:32 | Сообщение # 7
смотри под дпдз проставу могла лопнуть и где то заклинивает
если все норм тогда зазор регулируй на заслонке
clivДата: Понедельник, 15.Июн.2015, 13:30:18 | Сообщение # 8
ТС, проблему решил???? Всё то же самое, началось буквально пару дней назад.... Отпишись, плз.....
Езжу на Эсперо 16лет.
ChehovДата: Вторник, 11.Авг.2015, 12:20:21 | Сообщение # 9
cliv, нет,проблема не устранена
clivДата: Вторник, 11.Авг.2015, 13:20:06 | Сообщение # 10
блин...
у меня прошло само собой, но это не решения проблемы...
Начатся то может в любой момент...
1dxДата: Вторник, 11.Авг.2015, 13:21:02 | Сообщение # 11
Та же хрень, причем она со временем становится все злобнее. ДПДЗ давно было пора поменять, заменил, не вылечило. Сегодня заказал РХХ.
ChehovДата: Среда, 12.Авг.2015, 10:58:53 | Сообщение # 12
Да да да! Иногда попускает и вроде все в порядке, а иногда очень наоборот, но в пробках протягивать это пиздец всегда.
Рхх оригинал?
523Дата: Понедельник, 26.Окт.2015, 17:59:36 | Сообщение # 13
Была такая же херь. Прочистил всю топливную систему, поменял все фильтры. Прошло.
Vitamin2909Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 13:51:43 | Сообщение # 14
Подскажите, куда должны шлангочки со впускного коллектора идти. У меня одна просто висит. Никуда не всунута, и всунуть то ее некуда. Через нее воздух засасывает. Попробовал закрыть ее, стала глохнуть на холостых...
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Мар.2016, 14:19:02 | Сообщение # 15
Хоть бы фотку нарисовал...ато сразу не угадаем smile
