Помогите! При пуске двигателя нет прогревочных оборотов
boidaДата: Вторник, 24.Мар.2015, 16:45:16 | Сообщение # 16
Снять видео не удалось, ноут слабоват. Вот фотки прогрева с минутным интервалом.
seven_1989, ты писал что на ХХ должно быть 35кПа, а у меня 70 значит скорее всего подсос воздуха?
Сообщение отредактировал boida - Вторник, 24.Мар.2015, 17:34:51
seven_1989Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 20:36:34 | Сообщение # 17
либо подсос, либо датчик нагло врет...найди ланоса/эсперу/нексию/акцента, и возьми с них ДАД погонять, проверить, чтобы исключить исправное. А при включенном зажигании сколько показывает давление?
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 24.Мар.2015, 20:37:20
boidaДата: Вторник, 24.Мар.2015, 21:40:57 | Сообщение # 18
seven_1989, Первая и последняя фотка, только почему показывает 0 вместо 100-105?
Завтра посмотрю что ресерч покажет.
seven_1989Дата: Вторник, 24.Мар.2015, 22:19:56 | Сообщение # 19
Вероятно потому что разряжения нет. Теперь я сомневаюсь в том, что у тебя показывает, 71 это действующее давление в коллекторе, или величина разряжения... ибо 104-71 = 33, в принципе идеальные показания. У меня в сканматике показывало действующее значение
Добавлено (24.Мар.2015, 22:19:56)
надыми в коллектор дымогенератором, и сразу посмотришь, есть подсос, или нет smile
boidaДата: Вторник, 24.Мар.2015, 23:42:33 | Сообщение # 20
seven_1989, Дымогенератора нет, убил один флакон карбклинера распыляя на дроссельный узел обороты плавали в пределе.
seven_1989Дата: Среда, 25.Мар.2015, 06:27:20 | Сообщение # 21
boida, соорудили из чего нибудь) капельница, масло для детской кожи, ёмкость какую нить маленькую негорящую не взрывающуюся, и дымить на заглушенной машине в дроссель
boidaДата: Суббота, 11.Апр.2015, 11:41:55 | Сообщение # 22
Сегодня еле-еле прогрелса думал заглохнет да еще под конец обороты взлетели до 3000 заглушил/завел - ХХ. Потом началось вообще ....ц на ХХ вроде работает, при нагрузке троит, больше 3000 то же вроде нормально, тяги нет. Приехал вечером домой и начал все подряд проверять. Первым делом заменил РХХ. Снял крышку трамблера и увидел странный налет на электордах - почистил. Заменил бегунок. Выкрутил свечи 1,2,3 нормальная,
а вот что в четвертом цилиндре было
Заменил свечи, завел (машина была теплой) - обороты подскачили до 2000 и упали почти до ХХ затем вышли на ХХ. Вобщем все как должно быть.
Завтра посмотрим как будет проходить прогрев и езда. так же замерю компрессию (пару месяцев назад мерил было все ОК), не хотелось бы попасть на ремонт двигла. sad
Надеюсь что было так - по-причине не качественных запчастей постепенно уменьшалась энергия искры в 4-ом цилиндре пока совсем не пропала.
Добавлено (26.Мар.2015, 21:57:58)
Перехожу в ветку "Двигатель" пока не приведу в порядок механику...
Добавлено (11.Апр.2015, 11:34:17)
Прогревочные обороты появились после ремонта двигателя.
Добавлено (11.Апр.2015, 11:41:24)
Добавлено (11.Апр.2015, 11:41:55)
Прикрепления: 9080885.jpg (98.6 Kb)
Антоха_025KZMДата: Пятница, 17.Апр.2015, 09:08:57 | Сообщение # 23
После кого именно ремонта?
boidaДата: Пятница, 17.Апр.2015, 22:48:53 | Сообщение # 24
Антоха_025KZM, А я откуда знаю после чего именно, делал следующее:
ГБЦ
промывка дросселя и впускного коллектора
замена клапанов, МСК, гидрокомпенсаторов
БЦ
замена поршневых колец, замена шатунных вкладышей
Замена ремня и ролика ГРМ
замена подшипников генератора и подшипника ролика ГУРа.
замена подушек
свечи
Если у тебя такая же проблема то обрати внимание на метки ГРМ, когда снимал ремень он был плохо натянут.
Может из за меток, а может и это повлияло
Прикрепления: 7397927.jpg (52.5 Kb)
Антоха_025KZMДата: Суббота, 18.Апр.2015, 04:27:10 | Сообщение # 25
Посмотрю, отпишусь.
boidaДата: Суббота, 18.Апр.2015, 09:50:29 | Сообщение # 26
Антоха_025KZM, Еще посмотри совмещение отверстий на ролике ГРМ
Антоха_025KZMДата: Суббота, 18.Апр.2015, 18:46:42 | Сообщение # 27
Сегодня посмотрел метки ГРМ на месте, поменял катушку, трамблер, ни чего не измеилось.
boidaДата: Суббота, 18.Апр.2015, 20:27:26 | Сообщение # 28
Антоха_025KZM, Если с двигателем все нормально то смотри датчики.
В книге есть таблица зависимости сопротивления ДТОЖ от температуры, проверь тестером, при 20 градусах должно быть примерно 3,5кОм .
Проверь напряжение на ДПДЗ, при закрытом дросселе оно должно быть 0,3-0,9в.
Вытащи РХХ включи зажигания шток должен выдвинуться, после выключения - за двинуться. Движение должно быть без рывков, попробуй пошатать шток рукой.
Мне было проще, у меня есть кабель к ноуту, все датчики показывали верные значения.
Антоха_025KZMДата: Воскресенье, 19.Апр.2015, 04:45:51 | Сообщение # 29
все я это делал, только ДТОЖ не проверял.
