  • Страница 1 из 4
Дергается при езде
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 20:54:32 | Сообщение # 1
Всем привет. Проблема такая: уже недели 2 скачут обороты при езде, даже когда педаль газа держу в одном положении, в основном такое происходит от 1800 до 3000 оборотов, при всем при этом машна в такт скачущим оборотам подергивается.
Дня 2 назад загорелся чек, сделал самодиагностику, выдал ошибку "42 цепь электронного регулирования момента зажигания (EST)". Потом чек погас и больше не загорается. Обороты как скакали так и скачут, машина дергается? В чем пролема, в ошибке которая вылезла? Или В ДПДЗ? Или еще в чем то? Заранее спасибо за ответы!
LinkДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:19:12 | Сообщение # 2
я так подозреваю это коммутатор
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:33:33 | Сообщение # 3
[quote=Link;219912]я так подозреваю это коммутатор [/quote]
а обороты плавают и дергается при езде тоже из за него?
YriyДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:35:09 | Сообщение # 4
Vampire3105, В Ростове есть машины. Попроси трамблер у кого нибудь для диагностики.
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:38:44 | Сообщение # 5
Я просто сегодня сдуру купи ДПДЗ оригинал GM за 1200р, так как многие говорят что дело скорее всего в нем. Вот я и думаю не дурак ли я?! Или все же эта проблема от зажигания?!
YriyДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:41:24 | Сообщение # 6
Vampire3105, Люди с Ваз ставят......
Ты его менял? Смотри втулку там не потеряй.!
Сообщение отредактировал Yriy - Суббота, 15.Мар.2014, 21:42:27
kostroma21Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:43:21 | Сообщение # 7
Поменяй и узнаеш.Вообще конечно дорого...я на вазовском за 180р ездию нормально smile
LinkДата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:44:21 | Сообщение # 8
поставь проверь, не поможет сдаш в магазин biggrin
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:44:41 | Сообщение # 9
Ну я слышал, что Вазовский ставят, только там контакты подругому подходят. Но колхозить не хочется. Нет еще не ставил. Думаю полностью дроссель почистить и тогда поставить.
lexa954Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:47:07 | Сообщение # 10
самому не смешно?
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:48:40 | Сообщение # 11
Ну и как? Что менял когда ставил?
В смысле просто поставил и все? Или все таки что то еще подшаманивал?
Сообщение отредактировал Vampire3105 - Суббота, 15.Мар.2014, 21:51:55
kostroma21Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 21:57:04 | Сообщение # 12
Цитата lexa954 ()
самому не смешно?
Пять лет ездил и ни разу не улыбнуло.Дпдз с которым машину купил до сил пор в подлокотнике лежит как образец...вазовские с ним сравнивал ...один в один...не по габаритам а по езде.
Добавлено (15.Мар.2014, 21:57:04)
Ну и как? Что менял когда ставил? В смысле просто поставил и все? Или все таки что то еще подшаманивал?
Ни какого шаманства...к проводам штатной фишки дпдз припаял поменяв местами крайние провода вазовскую фишку ...а сам дпдз ставиш на открытую заслонку.
Вот и все премудрости.
YriyДата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:00:34 | Сообщение # 13
Vampire3105, Не потеряй втулку при замене, а то будут тебе танцы с бубном.
Vampire3105Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:03:48 | Сообщение # 14
Спасибо:-) Постараюсь не потерять:-)
lexa954Дата: Суббота, 15.Мар.2014, 22:07:03 | Сообщение # 15
китай дпдз эсперо стоит 140р и без колхоза
Добавлено (15.Мар.2014, 22:07:03)
Пять лет ездил
а сколько стояла?
Сообщение отредактировал lexa954 - Суббота, 15.Мар.2014, 22:07:22
  • Страница 1 из 4
