  • Страница 4 из 4
Дергается при езде
Dimon12345Дата: Суббота, 05.Апр.2014, 22:47:43 | Сообщение # 46
Тоже было такое при ускорении на 1,2,3 машина дергалась, 4,5 плохо тянула на разгон. На холостых все норм было. Все до банального просто провод второй свечи на корпус пробивало.
Evgzinthenko61Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 18:43:26 | Сообщение # 47
Провода менял месяц назад, свечи неделю.
Добавлено (06.Апр.2014, 18:43:26)
У меня не при ускорении - при стабильной езде
elorianДата: Четверг, 17.Апр.2014, 21:51:51 | Сообщение # 48
таж самая херня появилась . Будем смотреть трамблёр. ошибок нет
евген93Дата: Пятница, 27.Мар.2015, 21:30:55 | Сообщение # 49
примерно та же хрень,стрелка Тахо хоотично дергается не зависемо от оборотов,и при резком ускорении(педаль в пол) начинается дергатся и не набирает обороты.но если по плавней давить на педаль газа то нормально разгоняется,без провалов и дерганий.,что странно...заменена катушка индукции,комутатор.крышка трамблера,провода свечные,свечи,бегунок.вроде все новое получается зажигание,кроме катушки,ей полтора года уже.что ей еще нужно х его знает....кто что то найдет маякните хоть где еще покопать.да еще иногда при запуске большенство с утра подтраивает 3 секунды,потом норм
Сообщение отредактировал евген93 - Пятница, 27.Мар.2015, 21:32:55
malyukov1991Дата: Понедельник, 12.Окт.2015, 23:01:44 | Сообщение # 50
кто нашел помагите
Добавлено (12.Окт.2015, 23:01:44)
все новое и свечи и ВВ провада и дтчик холла и катушка и ДПДЗ и бегунок и крышка трамблера уже не знаю что. и дергается
konver77Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 08:12:43 | Сообщение # 51
malyukov1991, ночью смотрел под капот на прогретой?
KsushaДата: Вторник, 13.Окт.2015, 18:37:36 | Сообщение # 52
странно..
malyukov1991Дата: Вторник, 13.Окт.2015, 19:27:09 | Сообщение # 53
все смотрел
  • Страница 4 из 4
