Нет сигнала с датчика скорости
leon83Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 23:54:45 | Сообщение # 1
Автомобиль Daewoo Lanos, двигатель и ЭБУ Daewoo Espero C20LE
Приборная панель электронная-стандартная ланосовская без тахометра.
ЭБУ при торможении двигателем выдает ошибку датчика скорости(нет сигнала) и обороты зависают на 1200. Лечится перезапуском дрыгателя.
Соответственно спидометр не работал ни дня после замены движка, и ЭТО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА!!!
Очень прошу, подскажите в чем полтергейст. Никто не может сказать ничего адекватного.
Провод импульсного сигнала прозванивается, + и масса на датчике есть, привод датчика в коробке работает, датчики пробовали разные, что оригинальные GM, что аналоги, что от АвтоВАЗА, все новые порядка 6 датчиков, + и - есть, сигнальный провод прозванивается до ЭБУ, НО СИГНАЛА НЕТ ни с одного датчика. Куда копать??? 3 провода-никто разобраться не может. ЭБУ уже заменил, но результат тот же.
Заменить приборку на тросиковую не предлагать ибо на ланосах их не существует, все электронные.
И еще. Такой же умелец сделал такой же СВАП как и я, и у него сигнал идет, все работает. Подключаю по образу и подобию-тишина killed help help help
LinkДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 00:01:52 | Сообщение # 2
попробуй кинь времянку с датчика на эбу
leon83Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 00:05:25 | Сообщение # 3
[quote=Link;219371]попробуй кинь времянку с датчика на эбу
[/quote]
Так тоже делали и с датчика на приборку напрямую кидали. Тишина. 6 новых заведомо рабочих датчиков разных производителей не могут гнать одновременно! facepalm
Max_EQДата: Понедельник, 10.Мар.2014, 10:20:11 | Сообщение # 4
Предлагаю отключить сигнальный провод от мозгов и посмотреть - если импульсы на выходе этого провода без подключения.
decimus82Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 09:43:29 | Сообщение # 5
Так может, у тебя просто датчик не крутится, втулка, которая в коробке стоит обламалась
leon83Дата: Вторник, 11.Мар.2014, 13:35:14 | Сообщение # 6
[quote=decimus82;219450]Так может, у тебя просто датчик не крутится, втулка, которая в коробке стоит обламалась[/quote]
Я ж написал, привод датчика в коробке работает. Даже на заведенном движке датчик дрелью крутили - тишина.
Max_EQДата: Среда, 12.Мар.2014, 09:35:10 | Сообщение # 7
Ну так еще раз...
Проверялось, что питание на датчик приходит и с него выходят импульсы при прокрутке - на отсоединенном проводе на приборку/мозги?
leon83Дата: Четверг, 13.Мар.2014, 14:49:44 | Сообщение # 8
[quote=Max_EQ;219548]Проверялось, что питание на датчик приходит и с него выходят импульсы при прокрутке - на отсоединенном проводе на приборку/мозги?
[/quote]
Как вариант. Попробую. Просто далек я от электрики и для меня тестер-неведомый чудо прибор)))
Max_EQДата: Четверг, 13.Мар.2014, 16:25:15 | Сообщение # 9
Как-то странной заявление в свете вышесказанного:
Ты "на язык" пробовал - есть ли напряжение? smile
или включал лампу в цепь сигнала? smile :)
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 13.Мар.2014, 16:25:55
decimus82Дата: Понедельник, 24.Мар.2014, 14:19:29 | Сообщение # 10
Ну что, нашел в чем проблема была?
jWizardДата: Понедельник, 24.Мар.2014, 15:52:24 | Сообщение # 11
При включении зажигания на плюсе появляется +12В, а на сигнальном +10В. Датчик периодически глушит сигнальный плюс - это и есть импульс на мозги.
Может опорная напруга не приходит?
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Понедельник, 24.Мар.2014, 15:53:35
fog96Дата: Среда, 26.Мар.2014, 02:45:16 | Сообщение # 12
Цитата leon83 ()
СВАП
не 0 +5вольт выдаёт.
Цитата leon83 ()
при торможении
уже не хватает. эсперовский 0 +10..
AiSДата: Среда, 26.Мар.2014, 17:30:16 | Сообщение # 13
прочёл-всё
датчик должен быть эсперовский-проверенно-с других не подходит(при сбросе газа горит чек)
у моего датчика- просто проворачивался вал привода крутящийся части датчика(квадратик)---(побывал зафиксировать вал клеем-поять-не помогло)
проблему решила замена на оригинальный датчик...аналоги результата не давали
decimus82Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 09:36:41 | Сообщение # 14
Да при чем тут проворачивание вала, человек даже дрелью крутил и сигнала не было
AiSДата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:24:10 | Сообщение # 15
я описал свой случай...а там пусть внимание обострит................................ tongue
Добавлено (28.Мар.2014, 11:24:10)
эту строку ты наверно пропустил smile
