Нет сигнала с датчика скорости
decimus82Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 12:07:19 | Сообщение # 16
У меня датчик китайский стоит, и ничего не проворачивается, и чек не загорается
AiSДата: Пятница, 28.Мар.2014, 18:01:51 | Сообщение # 17
молодец
парню что посоветуеш.....
как проблему то ему решить?
decimus82Дата: Среда, 02.Апр.2014, 09:47:38 | Сообщение # 18
Проблему решить подключением сканера, а такде проверкой спидометра электронного
vikzag09Дата: Среда, 02.Апр.2014, 09:57:54 | Сообщение # 19
ничего сверх естественного в этой проблеме нет!! есть ростущие руки не стого места! Было придложение.Кинуть времянку с датчика к мозгам,на что автор ответил;мы так делали,кидали провод с датчика на ПРИБОРКУ.Вот теперь подумайте в чем ошибка?! Проверили напрежение! Чем? лампочкой? если что такое тэстер автор не знает!
А мы своими советами только толкаем в неведомые дали.
Единственный правильный выход ехать на СТО к сервесменам которые сделают и найдут все сигналы.Пусть даже разведут на монету.
leon83Дата: Четверг, 24.Апр.2014, 17:18:43 | Сообщение # 20
Цитата decimus82 ()
Ну что, нашел в чем проблема была?
Нет, так и мучаюсь
Цитата AiS ()
проблему решила замена на оригинальный датчик...аналоги результата не давали
Разные датчики пробовал и оригинал GM и от автоТаза 0 эмоций.
Меряли напругу, + есть, - есть и даже сигнал есть, но до мозга не доходит, при чем мозг даже другой поставил, значит не в мозге дело.
Провод от датчика до мозга прозванивается.
Ниче не понимааааююююююю help killed
MaKcuMДата: Четверг, 24.Апр.2014, 19:30:38 | Сообщение # 21
Попробуй просто троллейбусом кинь провода от датчика до мозгов и посмотри, если поможет - то провод под замену.
Allex74rusДата: Пятница, 25.Апр.2014, 04:54:52 | Сообщение # 22
Глюки пошли после замены двигателя?Фишки родные?Провода не перепутаны?
vikzag09Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 06:55:01 | Сообщение # 23
Allex74rus, человек панель приборов поменял.Электроный спедометр воткнул
leon83Дата: Пятница, 25.Апр.2014, 08:03:08 | Сообщение # 24
Провода не перепутаны. Фишки все и коса от этого движка и мозги тоже эсперовские.
Он и был электронный
