не горит чек и машина не заводится
Nastja-856Дата: Пятница, 25.Окт.2013, 22:25:02 | Сообщение # 1
Помогите найти причину.иногда не горит чек и машина не заводится.насос при этом не качает
S3rgaДата: Пятница, 25.Окт.2013, 22:43:19 | Сообщение # 2
Контактная группа замка зажигания может чудит? Побольше бы информации, когда что и при каких условиях происходит, что было сделано/не сделано, продиагностировано/заменено и прочее.
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 15:48:01 | Сообщение # 3
Nastja-856, та же проблема, завтра буду разбираться, отпушусь...у меня следующая беда, включают зажигание, чек не горит, хотя все сигнальне лампыы горят,кроме чека...бензонасос не качает, даже релюшка не щелкает, думаю массу какую то потерял
Добавлено (26.Окт.2013, 15:48:01)
вобщем посмотрел, поковырял, на реле бензонасоса приходит 9 вольт, и как то все странно...при отключенном зажигании напряжение между контактами -0,5 В... думал помер тестер, проверил в розетке и на аккуме, все норм...снял ЭБУ, перевернул, а там воды грамм 100... плате то ничего, она в лаке, а вот одна из микросхем устала, здесь фото, если интересно http://espero-club.ru/forum/42-7538-344#203892
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 25.Окт.2013, 23:24:26
VKДата: Суббота, 26.Окт.2013, 18:26:31 | Сообщение # 4
Вода в ЭБУ... Сурово блин)))!
Быть добру!!!)))
seven_1989Дата: Суббота, 26.Окт.2013, 19:05:38 | Сообщение # 5
еще бы )) http://www.topnews.ru/news_id_62190.html
хорошо там не заглох
VKДата: Суббота, 26.Окт.2013, 21:43:46 | Сообщение # 6
Ужас какой то(...
Быть добру!!!)))
Лёха33Дата: Суббота, 31.Дек.2016, 10:31:26 | Сообщение # 7
Всем привет! Недавно стал обладателем Dewoo Espero 97г. инж. 2 л. И вот возникла первая проблема: Загорелся чек, машина схватывает и не не заводится. Бензонасос работает. Подскажите профи, где копать? sad
kostroma21Дата: Суббота, 31.Дек.2016, 10:34:13 | Сообщение # 8
Читай ошибку...
Лёха33Дата: Понедельник, 02.Янв.2017, 15:06:02 | Сообщение # 9
Спасибо, kostroma21! Буду диагностировать.
Добавлено (02.Янв.2017, 15:06:02)
Само диагностика выдала ошибки 21 и 24. Снимал клеммы с аккумулятора - Всё равно не завелась. Я так понимаю, что датчик скорости не влияет на запуск автомобиля, а вот ДПДЗ может или здесь кроется ещё какая причина?(Схватывает, не заводится; поменял свечи - результат такой же)
Сообщение отредактировал Лёха33 - Воскресенье, 01.Янв.2017, 18:22:56
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Янв.2017, 16:02:16 | Сообщение # 10
Смысл какой снимать клемы с акума?...датчик положения дроссельной заслоснки не обучается...Его просто меняют.Смотри можа где обрыв в проводах.Самый лучший вариант это найти донора и взять у него для пробы исправный ДПДЗ (нексия,ланос подойдут)
Добавлено (02.Янв.2017, 16:02:16)
Свечи сухие ли мокрые?
LexaRnDДата: Понедельник, 02.Янв.2017, 20:08:47 | Сообщение # 11
kostroma21 так с полностью отключенным дпдз машина то прекрасно заводится, смысл искать рабочий датчик если дело заведомо не в нем? Можно просто отключить чтобы уж наверняка
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Янв.2017, 20:48:51 | Сообщение # 12
Я больше намякивал на ошибку 21.
Так то да...дпдз на пуск не влияет.
Про донора писал чтоб скорей разобраться ...дпдз или проводка.Тупо всё просто менять накладно получится.
Orange53Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 07:25:13 | Сообщение # 13
LexaRnD, зря вы дпдз со счетов сбрасываете , если он даёт показания что дз открыта на 10..20% то вам может заливать свечи. Мне кажется что проблема как раз таки в нем раз со сброшеной фишкой все заводится.
answer1Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 10:13:55 | Сообщение # 14
Приоткрытая заслонка, это не ошибка - чек не загорится, чудить будет.Тут или обрыв(тоже вряд ли фишку снимали) или замыкание на корпус либо на 5 вольт.
Лёха33Дата: Вторник, 03.Янв.2017, 15:24:39 | Сообщение # 15
Добавлено (03.Янв.2017, 15:24:39)
Сегодня было вот что: отсоединил разъём от дпдз и попробовал запустить двигатель - схватывал, но не завёлся. Далее выкрутил свечи они были залитые и проверил их на искру. В цилиндре возле ГРМ искра на свече сильно гуляет. поехал, купил новые свечи. Были BOSH, BRISK SILVER, NGK - взял NGK. В крутил и .... не завелась. Нутром чую должна просто залита. Дальше крутил до победы и завелась. По работала, прогрелась, заглушил, подсоединил дпдз, завёл и о чудо - чек потух. На ошибки пока не проверял. По езжу несколько дней, по наблюдаю и потом сделаю диагностику. Всем огромное спасибо за помощь! Отпишусь позже по ошибкам, уверен что то осталось.
