  • Страница 3 из 4
Заводиться на холодную с15го раза
vikzag09Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 23:08:54 | Сообщение # 31
fog96, похоже на правду!Даже очень может быть,т.к у меня этот датчик разЕ... .Но мучает вопрос.Почему после замены датчика давления СРАЗУ стоновится все окей?!
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:04:07 | Сообщение # 32
Не ужели штуцер в рампу сделал?Покажи biggrin
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:12:17 | Сообщение # 33
kostroma21, не еще не сделал.Поэтому пока не утверждаю а спрашиваю! Почему после замены. К стати иногда по утрам отлично заводится.Да вот еще вспомнил... Куда подключить фиговину для промывания топливной системы???
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:40:20 | Сообщение # 34
Хочеш форсы промывать прямо на двиге?
Добавлено (05.Ноя.2013, 00:40:20)
По моему у тебя гдето плохой контакт.
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:50:18 | Сообщение # 35
Да форсы мыть прямо на двигле буду.Придложили за символическую платы по дружбе.
Вот про дачик температур человек правильно написал.Он у меня разЕ.Гнезда куда фишка встовляется нет,торчат только рожки а на них одета фишка.
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:57:10 | Сообщение # 36
Тогда подключайся к подаче на рампу а обратку выводи в ёмкость с жидкостью и не забудь отключить бензонасос.
Добавлено (05.Ноя.2013, 00:57:10)
Меняй...меняй...меняй
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 00:59:43 | Сообщение # 37
к подаче на рампе..Так и думал но пока не придумал как?
Добавлено (05.Ноя.2013, 00:59:43)
да где его взять на замену????
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 01:04:31 | Сообщение # 38
Чем собираешся мыть...винсом или сольвентом?
Добавлено (05.Ноя.2013, 01:04:31)
Экзист,автодок тебе в помощ...датчик стоит рублей 250.
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:10:19 | Сообщение # 39
kostroma21, честно не знаю чем мыть буду.Пацан работает в сервисе,ну и у себя в гараже открыл маленький.Покупает оборудывание не дешовое и крутит гайки желающим.Диагностику делает.
unf1984Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 09:49:32 | Сообщение # 40
Говорят, есть вероятность,что какойнить кусок лакового отложения оторвется во время промывки и заткнет форсунки. Думается,лучше промывать форсы отдельно,а систему отдельно. Не?
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 16:49:02 | Сообщение # 41
unf1984, А это уже проблема того кто мыть будет.А так еще один комплект форсов в гараже лежит
YriyДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 17:20:23 | Сообщение # 42
vikzag09, Это твои проблемы...несмотря на комплект запасных форсунок. biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:18:21 | Сообщение # 43
Чота я не доверяю таким чисткам...лучше на ультрозвук smile
YriyДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 19:38:06 | Сообщение # 44
kostroma21, Мне дядька на дому сказал, что наши форсы керамические, а им ультразвук хана.
Я мыл сам. Взял банку Винса, залил его в полторашку, кинул туда бензонасос запасной, подсоединил к рампе, кинул шланг обратки в банку и огонь. Конечно лучше это делать на стенде, т.к. видно производительность каждой форсунки.
vikzag09Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 20:35:55 | Сообщение # 45
Yriy, а как у тебя форсы открывались и закрывались?
  • Страница 3 из 4
