  • Страница 2 из 4
Заводиться на холодную с15го раза
kostroma21Дата: Пятница, 18.Окт.2013, 12:43:57 | Сообщение # 16
Цитата vikzag09 ()
после замены датчика довления топлива на вазовский проблема испарилась,заводил не успевая руку к ключу подносить)))2 недели радовался теперь опять такаяже беда.Крутиш секунд 30 пока схватится,потом троит и через минуту все хорошо.При этом выхлоп голимый бензин пока пытаешся завестись
У меня первый регулятор попался бракованый(открывался на 2х очках)...двиг заводился нормально но машинка не ехала...тупая была на разгон.
Родной умер в закрытом положении...сколько насос качал столько и в рампе было(4 очка)...машина стала резкой(чуть даш газку так аж прыгнет вперёд...бросиш газ ткнётся будьто за жопу кто поймал )...и перестала на горячую заводится.
Регулятор легко проверить продув его автонасосом...по манометру хорошо видно когда он открывается.
Цитата vikzag09 ()
Но ведь было хорошо 2 недели
За две недели знаеш сколько воды утекло? smile Потом погода сейчас сырая и холдная...элементарно могла проводка подмокнуть.
В вашем случае я бы начал с зажигая смотреть...проверь свечки в каком состоянии когда сразу не завелась(не сырые ли)...попробуй с толкача завестись(катушка в трамблёре)...контактики там же.
Живьём бензин если в глушак летит значит зажигание не в порядке...может есть пропуски в искрообразовании.
И ещё компресию по горшкам можно бы проверить.
Добавлено (18.Окт.2013, 12:43:57)
Цитата vikzag09 ()
Да ладно сегодня пятница! Выходные впереди а у тебя уже мыслей сегодня нет
Я со вчерашнего дня себе выходной до понедельника устроил...так что их(умных мыслей) до понедельника не планируется biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 18.Окт.2013, 18:13:07
vikzag09Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 21:20:55 | Сообщение # 17
И все таки иза датчика давления!Вчера менял трамблер ,катушку ни чего не помогало.Сегодня поставил вазовский переделвнный все стало на круги своя.Заводится стала не донися руки к ключу)))
kostroma21Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:07:42 | Сообщение # 18
Фоток не наделал?
vikzag09Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 20:45:58 | Сообщение # 19
kostroma21, Каких?Когда его делали меня рядом не было(на завод не пускают(( )а готовый ни чем не отличается от твоего. Принцип изготовления такой; с старого срезал штуцер. внутри нарезал резьбу.На вазовском штуцер сточен и поверх нарезана резьба.Скрутили смазов резьбу клеем.Клей даже не знаю какой,сказали специальный герметичный под сверх высокие температуры.Главное все работает
Добавлено (21.Окт.2013, 22:19:51)
Где писал,сделал нарезал имел виду тестя. У меня такарных навыков нет)))
Добавлено (29.Окт.2013, 20:45:58)
Все пипец прошла неделя! Не хочет работать больше ,заводится опять плохо!Что за Х? Может датчики левые?и 1 и 2 брал в авто49 обоих хватало на неделю.В икзисте родной 2800 .Придется ехать в Кострому к Костроме))))
kostroma21Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 21:55:26 | Сообщение # 20
С чего ты взял что дело в рдт? sad Сними его и дунь насосом должен открыться на 2.5 очках...потом сунь трубку в рот и сделай вакуум в регуляторе...должно быть 3 очка.Если так покажет то регулятор исправный...надо копать в другую сторону.
Думаеш у меня есть? biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 29.Окт.2013, 22:05:17
vikzag09Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 22:10:35 | Сообщение # 21
kostroma21, Костя я как только его меняю все сразу отлично.Проходит неделя,все плохо.Завтро проверю давление открытия.Может уплотнительное кольцо брешет?
Добавлено (29.Окт.2013, 22:10:35)
К тебе ехать на осмотр моего датчика.Ты главный конструктор!
RuSSeLДата: Вторник, 29.Окт.2013, 22:48:28 | Сообщение # 22
vikzag09, А как на горячую заводится?
vikzag09Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 23:05:04 | Сообщение # 23
если заглушить и через минуту завести то хорошо.А если минут пять десять то плохо
fog96Дата: Вторник, 29.Окт.2013, 23:48:08 | Сообщение # 24
параллельно дт подключи резистор сопротивлением ом 500(как-бы 60С).
vikzag09Дата: Среда, 30.Окт.2013, 08:12:42 | Сообщение # 25
fog96, Если тот который дт на колекторе ,так он у меня новый стоит с нексии я его на воздушный фильтр поставил
kostroma21Дата: Среда, 30.Окт.2013, 17:20:01 | Сообщение # 26
vikzag09, Попробуй катушку в трамблёре поменять...она тоже на пуск двига влияет
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 30.Окт.2013, 17:21:00
vikzag09Дата: Среда, 30.Окт.2013, 23:24:46 | Сообщение # 27
kostroma21, я менял целиком трамблер и катушку вв проводов.эфекта ноль. С чего туда манжет подходит на дт и на родные форсы с чего колечки поставить.?Может где нибудь там травит и давление падает...
kostroma21Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 04:32:02 | Сообщение # 28
Манжет на рдт только наверное родной подойдёт...на форсы уплотнительные колечки с десятки отлично подходят.
Если бы в рампе гдето травило я думаю сразу бы увидел...давление в ней всётаки около 3х очков.
Витя...сделай так и вопрос по топливной снимеш на всегда...база у тебя хорошая,проблем не будет
http://espero-club.ru/news....-24-391
vikzag09Дата: Четверг, 31.Окт.2013, 05:18:38 | Сообщение # 29
Думаю над этим.Темболее рампа в запасе есть еще одна
fog96Дата: Понедельник, 04.Ноя.2013, 22:22:19 | Сообщение # 30
дт ож. двухвыводный, у термостата. или на холодную гонит эбу что очень холодно, или разъём заплесневел, свои килоомы добавляет. на горячую, после тряски, контакт востанавливается и всё манго. сними разъём, пролей ВДешкой и одень-сними раз 10. если выводы датчика не превратились в зелёную труху то поможет.
  • Страница 2 из 4
