  • Страница 4 из 4
не заводиться, сухие свечи, ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ !!!
SparrowДата: Пятница, 27.Сен.2013, 12:15:07 | Сообщение # 46
Подскажите, а какое напряжение должно быть на форсунках? делал все тоже что и ТС.
не открываются форсы. ((
ptwДата: Пятница, 27.Сен.2013, 22:36:35 | Сообщение # 47
с ДАД фишку скинь
SparrowДата: Воскресенье, 13.Окт.2013, 00:12:41 | Сообщение # 48
ptw, скидывал! бесполезно! не заводится. короче замерил напругу на рабочей эське. при включении зажигания на обоих контактах форсунки - 12 В. При заведенном двигателе тоже постоянно есть напряжение.причем на обоих контактах всегда и постоянно есть напруга...я этого вообще не понимаю...
На незаводящейся эське при выключенном зажигании есть -12вольт, а при включенном -2,53 Вольта.Напомню-ВСЕ датчики, катушка зажигания, трамблер, мозги проверены и работают. ДАД в том числе.
Единственно-немогу найти выход с мозгов на форсы чтобы провода прокинуть новые попробовать.
Добавлено (13.Окт.2013, 00:12:41)
Завел! Дело в коммутаторе было...
Vestnik911Дата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 12:59:45 | Сообщение # 49
Ребята. Может кто подскажет артикул жгута проводов на форсунки или аналоги. Может от нексии без переделок подойдут? Очень срочно нужно! sad эсперка 1.8 96го
Сообщение отредактировал Vestnik911 - Воскресенье, 31.Янв.2016, 13:08:55
boidaДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 18:52:32 | Сообщение # 50
Vestnik911, Если дружишь с паяльником то купи от таза и перепаяй.
Если не изменяет память, вазовская коса стоит как два разъема на форсунки.
seregastepanovДата: Четверг, 04.Май.2017, 14:43:11 | Сообщение # 51
вот у меня всё тоже самое только я и дад поменял а толку ноль
  • Страница 4 из 4
