  • Страница 2 из 4
не заводиться, сухие свечи, ПОМОГИТЕ, ПОДСКАЖИТЕ !!!
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 09:22:35 | Сообщение # 16
Цитата (TheFCDimon)
То есть на эспере 2.0 8кл одновременное управление впрыском во всех режимах? четыре форсунки открываются одновременно и доставляют топливо только для одного цилиндра?
нет, просто наш инжектор от моновпрыска отличается только количеством форсунок, впрыск у нас не непосредственный в цилиндр, а через впускной коллектор, который по сути одна общая банка с 4мя выходами на цилиндры, поэтому форсунки льют одновременно, и состав смеси в цилиндрах одинаковый
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 11:02:28 | Сообщение # 17
Чота ты Антоха попутал...впрыск у нас как раз в каждый цилиндр своей форсункой.
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 13:03:14 | Сообщение # 18
Проброшена новая проводка от форсунок к ЭБУ, форсунки не открываются. Чертовшина одним словом! А при частом кратковременном замыкании массы с 4 форсунки(ближе к АКБ) к аккумулятору (имитация работы) двигатель заводиться и отлично работает пока не прекращаешь эту имитацию!!!!
Добавлено (06.Сен.2013, 13:03:14)
Общая топливная рампа, а из неё отдельно на каждый цилиндр идёт по одной форсунке. Соответственно распределённый одновременный.
GIZДата: Пятница, 06.Сен.2013, 13:13:15 | Сообщение # 19
ну дык дело либо в мозгах либо в проводе минусовом что с мозгов до форсунок идёт....
Добавлено (06.Сен.2013, 13:13:15)
параллельный
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 14:23:36 | Сообщение # 20
а смысл лить в цилиндр, впускной клапан которого в данном цикле закрыт? У нас все форсунки льют одновременно, управляются 2мя контактами ЭБУ, соответсвенно привязки в положению вала нет, как и нет датчика положения вала, каждая форсунка влияет на общий состав смеси...инжектор самый примитивный, и подача смеси никак не привязана к циклу
Добавлено (06.Сен.2013, 14:23:36)
открывай ЭБУ, и пропаивай данную ногу, у меня у самого масса пропала внутри блока недавно, только в схеме коммутатора, были те же проблемы, только еще и искры не было (коммутатор импульсы не отсылал об оборотах вала)
Сообщение отредактировал seven_1989 - Пятница, 06.Сен.2013, 14:24:51
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 14:43:52 | Сообщение # 21
Чтоб бензин успел испариться до газообразного состояния.Беда всех инжекторов это плохая смешиваемость бензина с воздухом.
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 14:59:16 | Сообщение # 22
ЭБУ открывали с виду там всё в идеале чисто и без прогаров, к тому же на моём ЭБУ другая эсперо завелась с пол тычка. А моя машина на другом, заведомо исправном ЭБУ не завелась.
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:01:55 | Сообщение # 23
где то успел раствориться (клапан закрыт), а где то нет (открыт), и как тогда работать двигателю? Я знаю точно, что если машина работает на 3 цилиндрах, свечи чернеют мгновенно (обогащенная смесь) shy непосредственного впрыска у нас нет
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:05:58 | Сообщение # 24
Ребят, а кого нибудь есть схема нашего ЭБУ. У меня на нём две большие буквы XG, разница есть нет не знаю, но встречаются и с другими аббревиатурами.
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:09:58 | Сообщение # 25
TheFCDimon, нет, Это врядли ты найдешь, припаивайся проводом к большим площадкам, зачистив предварительно от лака - это земля
http://b.a.d-cd.net/7b2f438s-960.jpg
фото плохое, но зеленый тонкий провод так и припаян
Добавлено (06.Сен.2013, 15:08:37)
но сначала сними блок и прозвони провод, и разъем
Добавлено (06.Сен.2013, 15:09:58)
ну тогда как вариант прокинь новые провода до форсунок, и массу по пути где нибудь накинь...ну скорее всего проблема в ЭБУ
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:21:20 | Сообщение # 26
Я вот тоже считал, что у нас попарно параллельный 14 -32 , но на других форумах наткнулся на эту тему, что у нас он всё таки распределённый одновременный, ну или параллельный(кому как удобнее)но во все цилиндры сразу. Да и в мануале по эспере там схема питания форсункок нарисована так, что все провода управления запараллелены, я ещё возмущался типа не могли подробнее схему нарисовать...
Добавлено (06.Сен.2013, 15:21:20)
Провода прокинуты эффекта не дало, а массу к ним как я понимаю нельзя накидывать, потому как форсунки будут постоянно открыты получается.
Как мозги могут быть неисправны, если другое авто на них работает?
Capten-denДата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:25:48 | Сообщение # 27
может все же плюса нет
TheFCDimonДата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:45:26 | Сообщение # 28
Цитата (seven_1989)
где то успел раствориться (клапан закрыт), а где то нет (открыт), и как тогда работать двигателю? Я знаю точно, что если машина работает на 3 цилиндрах, свечи чернеют мгновенно (обогащенная смесь) непосредственного впрыска у нас нет
Ну если предположить, что впрыск всё таки происходит одновременно во все цилиндры, то по крайней мере на прогретом моторе абсурдности никакой как бы и нет. Представим: происходит впрыск в 4 циллиндра, а такт впуска и открытый впускной клапан только в одном, потом в другом и т.д В ситуации когда клапан закрыт топливо впрыскивается на горячую тарелку клапана, представте каккая там температура, оно там как бы не создаёт "лужу" а находится в парообразном состоянии и серьзно проогрето, потом ещё к этому "парку" впрыскивается доза топлива, консистенция пара увеличилась, а когда происходит такт впуска - этот концентрированный парообразный горячущий бензин уже кстати смешанный с воздухом и полноценная рабочая смесь уже попадает в камеру сгорания.
Я надеюсь ничего не перепутал.
Добавлено (06.Сен.2013, 15:45:26)
Плюс есть, он постоянен . Плюс такой же как на аккумуляторе.
seven_1989Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 15:54:09 | Сообщение # 29
скорее всего проблема в разъеме...у меня один пин просто отгнил со временем...ну или провод какой нибудь...во время прозвонки попробуй пошатать его, может в каком то состоянии он разрывается
Добавлено (06.Сен.2013, 15:54:09)
Думаешь топливо впрыскивается дозировано, а не постоянно? Я почему то очень сомневаюсь? И если так, то пар не остается в данном рукаве коллектора, а поднимается вверх, в общий резервуар, так сказать, вот оттуда он и идет в то место, где меньшее давление (в цилиндр с открытым впускным клапаном), который является в вашем случае первым, и так со всеми, создается пар под давлением, и выдавливается в место, где это давление меньше.
kostroma21Дата: Пятница, 06.Сен.2013, 16:01:20 | Сообщение # 30
С книжки наверное списал? biggrin
  • Страница 2 из 4
