тупит, пукает и не едит на горячию
петрович79Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 16:51:25 | Сообщение # 1
Камрады прошу не пинать если об этом писалось! Короче моя эська после того как нагреется начинает порой сильно тупить...дёргается, при нажатие на газ не едит и иногда всё это сопровождается хлопками кажется в глушак. Вся эта беда происходит в районе 2000 оборотов. Где искать прблему подскажите, а то перед клиентами порой стыдно (таксую) smile
ter77Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 17:18:23 | Сообщение # 2
наверное, ремень перескочил. Тоже свежее предположение tongue
ter
ТепловозикДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 19:36:12 | Сообщение # 3
Прочитал название темы. Очень смешно smile Решил зайти и посмотреть smile
Это что то новенькое smile
VKДата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 20:03:03 | Сообщение # 4
А чек горит при этом? Попробуй скинуть фишку с ДТВ и поездий так. Загориться чек, не парься. Если пройдёт, ну сам понимаешь))). Если нет, возможно РДТ. Как заводиться кстати на горячую?
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 25.Авг.2013, 21:38:21 | Сообщение # 5
Это старо как мир...сто раз уже об этом писал...если пукает после прогрева значит накрылся датчик температуры на впускном колекторе.Сними с него фишку и покатайся...если машинка горячая побежит нормально и пукать перестанет смело датчик если промывка не поможет неси на помойку и беги за новым. smile
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 25.Авг.2013, 22:33:29
петрович79Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 00:34:08 | Сообщение # 6
Чек не горит, заводится отлично...но вот этот гимор стал прогрессировать с каждым днём, сегоддня еле отездил...нервы оголило такое поведение машины, сижу в гараже теперь их пивком успокаваю biggrin про датчики понял-проверю СПАСИБО!
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 05:49:01 | Сообщение # 7
Он гореть и не будет...цепь не разорвана.Датчик Даёт не правильные показания...мозги считают и у них получается типа 2х2=5 biggrin и начинают тупить biggrin .У меня тоже не разом это началось...день ото дня всё хуже и хуже.
Снятие фишки с датчика должно помоч...ездить будет нормально но раздрожает чек...и не знаю расход выростет или нет smile
LinkДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 08:29:42 | Сообщение # 8
было такое когда насос умер
serg55Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 09:07:33 | Сообщение # 9
Проверяй давление в топливной магистрали, мой (меняй) форсунки, регулируй СО.
петрович79Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 10:12:15 | Сообщение # 10
Форсы мыл собственнолично, насос в том году менял на вазовский бош...
КолянычДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 10:25:00 | Сообщение # 11
петрович79, А трамблёр не открывал???
Может там что не так !
serg55Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 11:07:07 | Сообщение # 12
петрович79, Короче моя эська после того как нагреется начинает порой сильно тупить...дёргается, при нажатие на газ не едит и иногда всё это сопровождается хлопками кажется в глушак.
Похоже на обедненную смесь. Посмотри на свечи, может они с белым налетом.
ter77Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 11:39:58 | Сообщение # 13
Хлопки в глушак это или позднее зажигание или большие пропуски в искре.
ter
serg55Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 11:57:13 | Сообщение # 14
Еще вариант - подсос воздуха.
kostroma21Дата: Понедельник, 26.Авг.2013, 16:40:04 | Сообщение # 15
Воздуха много быть не может biggrin
