Пахнет бензином при запуске двигателя
rem699Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:01:22 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, скажу сразу, долго не искал, глянул пару страниц такой темы на глаза не попалось. Всего один вопрос, когда завожу, бензом несет так, будто я на заправке...облазил всё, подтеков нигде нет, трещин тоже...что это тогда, куда смотреть???
ptwДата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:05:15 | Сообщение # 2
резиновые кольца на форсунках или обратка
rem699Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:18:40 | Сообщение # 3
форсунки новые.....обратка, ну короче трубка вся сухая
kostroma21Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:23:50 | Сообщение # 4
Под задним сиденьем смотрел?
Там стоит бензонасос и шланг который идёт к фильтру бывает от старости преет.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 23.Авг.2013, 22:25:29
rem699Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:28:58 | Сообщение # 5
да,смотрел, тоже при запуске не сопливит
VKДата: Пятница, 23.Авг.2013, 22:43:47 | Сообщение # 6
А ты ещо посмотри. Да повнимательнее. Если сильно в салоне воняет, это оттуда. Было дело...
Быть добру!!!)))
rem699Дата: Пятница, 23.Авг.2013, 23:47:58 | Сообщение # 7
окей))
Добавлено (23.Авг.2013, 23:47:58)
если это оно, значит менять шланг?
EVANДата: Пятница, 23.Авг.2013, 23:56:32 | Сообщение # 8
kostroma21, +1, это одно из проблемных мест
Добавлено (23.Авг.2013, 23:56:32)
rem699, лучше всего, залезь под авто, и посмотри целостность сваво авто.
rem699Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 00:03:35 | Сообщение # 9
да говорю же, нет нигде подтеков или еще чего подобного)
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 06:31:44 | Сообщение # 10
Ещё бывает подтекает место стыка топливного фильтра с магистралью под порогом...но тогда пахнет постоянно.
К таким симптомам надо относится серьёзно...сгориш нахрен(тьфу три раза).Заезжай на яму или подъёмник и досканально проверяй все шланги,трубки ,стыки топливной системы.Проверь прокладку между насосом и баком...на ней подтёков не будет.
rem699Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 20:32:22 | Сообщение # 11
я так понял это под сиденьем, снять и посмотреть??
EVANДата: Суббота, 24.Авг.2013, 20:36:47 | Сообщение # 12
rem699, под ним родным
kostroma21Дата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:18:34 | Сообщение # 13
Насос да под сиденьем...фильтр тонкой очистки под порогом перед задним колесом.
JEFFДата: Суббота, 24.Авг.2013, 21:27:22 | Сообщение # 14
форсунки новые,а колечки старые наверное.скорее всего от дуда прет.
VKДата: Суббота, 24.Авг.2013, 23:30:56 | Сообщение # 15
Там видно сразу будет, если оттуда сечёт. Давление там дай боже... Только слепой не заметит)))
Быть добру!!!)))
