Глохнет на ходу, топливо не поступает.
AgressorДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 16:20:29 | Сообщение # 1
История такая, машина глохнет на ходу, заводиться плохо на горячую(свечи сухие), на холодную все нормально. Грешил на сетку,тк моторчик натужно работал. Снял, засунул вазеповскую, история повторилась(хотя моторчик начал явно бодрее работать), машина вообще перестала трогаться.
Я понимаю, что куча тем по этому поводу, штудирую уже сутки, но как бы время поджимает(в чужом городе, надо домой ехать),а ничего путевого не нашел. Сейчас отмываю старую сетку. Быть может кто еще чего дельного скажет?
И так, родная сетка была отмыта с помощью фери, поставил, завел. Решил сделать тестовый круг, результат один и тот же, заглох на пол пути к дому. Моторчик качает, бензин идет, машина не едет dry
Сообщение отредактировал Agressor - Воскресенье, 09.Июн.2013, 19:35:12
VKДата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 21:25:23 | Сообщение # 2
Чек не горит? Если нет, то это РДТ 99%! Под замену.
Быть добру!!!)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Июн.2013, 21:35:26 | Сообщение # 3
Попробуй остудить РДТ...полей водой когда на горячую не заводится.Если заведётся то точно РДТ под замену
AgressorДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 15:57:33 | Сообщение # 4
Хм, а чем его заменить можно? Читал вашу тему kostroma21, про замену рдт на аналог от 2112, я так понял, просто снять родной и прикрутить от таза рдт, не получиться? И на коленке его не переделаешь?
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 16:54:26 | Сообщение # 5
Ну в общем то да...я без токаря не смог обойтись smile
YriyДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 17:46:03 | Сообщение # 6
Agressor, Наш стоит дорого. А кто то тут брал за 600р. Вроде с Акцента wink
Или точи втулку. И с инжекторной семерки подойдет.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 10.Июн.2013, 17:46:56
VKДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 18:29:25 | Сообщение # 7
Была инфа в какой то теме, мол подходит от Леганзы... В разы дешевле. Agressor, покури каталог Экзиста)))
Быть добру!!!)))
unf1984Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:36:57 | Сообщение # 8
96184231 -наш рдт. 600рублей в экзисте.
Но диагностика сначала. Замер давления, попробовать пассатижами пережать обратку от рдт(аккуратно чтобы не повредить резину трубки).
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:53:25 | Сообщение # 9
В этом то вся и проблема.Я у себя в городе не смог этого сделать ни в одном сервисе.
ptwДата: Понедельник, 10.Июн.2013, 20:56:45 | Сообщение # 10
+1, может и катушка зажигания как нагреется вышибает ее
AgressorДата: Вторник, 11.Июн.2013, 12:59:03 | Сообщение # 11
ptw, катушку менял, в недалеком прошлом, на оригинал. Не должна мозг выносить.
unf1984, эм, если пережму обратку, что произойти то должно? biggrin
kostroma21, и по поводу полить рдт водичкой, таким макаром реально 120 км проехать, а то я все никак до города своего не доберусь))
попробовал полить водичкой рдт, после того как машина заглохла, не помогло...
Быть может, все же моторчик?
Сообщение отредактировал Agressor - Вторник, 11.Июн.2013, 15:29:08
kostroma21Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:34:16 | Сообщение # 12
Цитата (Agressor)
попробовал полить водичкой рдт, после того как машина заглохла, не помогло... Быть может, все же моторчик?
На плохой пуск прогретого двига может РДТ влиять...ещё может влиять на горячий пуск катушка в трамблёре.
ptwДата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:35:26 | Сообщение # 13
как заглох где то от регулятора (где доступней) открути трубку при давлении 2,5 бара должно так хорошо брызгнуть.
От заборной трубки насоса можно в упор манометром измерить.
крутит то он крутит возможно в холостую.
вообще ставят штруцер и мерят давление, у кого уже стоял.
С забитой сеткой насос быстро кончается,я ставил от жигулей ,перепаял контаты местами , есть в ехзисте и в сборе родные не дорогие.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 11.Июн.2013, 16:38:54
kostroma21Дата: Вторник, 11.Июн.2013, 16:49:42 | Сообщение # 14
Agressor, Мне почемуто кажется что у тебя гдето плохой контакт...после нагрева гдето чтото от чегото отходит и контакт прерывается.
Добавлено (11.Июн.2013, 16:49:42)
Agressor,По моему ptw, прав...ищи в зажигании.Оно с системой диагностики не связано...иначе горел бы чек.Катушка...трамблёр.Хотя и бензонасос на диагностику не завязан.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 11.Июн.2013, 16:53:17
AgressorДата: Вторник, 11.Июн.2013, 20:47:38 | Сообщение # 15
бензонасос от десятки поставил,ничего не изменилось.
