Плавает холостой, дергается, если обороты на одном уровне
Alex_StavropolДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:17:27 | Сообщение # 1
Симптомы: плавает холостой, дергается, также если держать обороты на одном уровне(особенно на низких) - пытается заглогнуть, ошибки ни какие не появляются.
Поменяно: свечи, провода, катушка зажигания, ДПДЗ, почищен РХХ. Диагност пол дня лазил над ней, говорит всё в норме, все датчики работают. Не может найти причину.
Подскажите, что может быть? я уже на грани отчаяния....
unf1984Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:32:22 | Сообщение # 2
Ну а топливную систему супердиагност диагностировал?
Capten-denДата: Вторник, 19.Фев.2013, 19:34:43 | Сообщение # 3
Alex_Stavropol, поиск http://espero-club.ru/search
возможен подсос воздуха в стыках дросселя, шлангов, клапан ЕГР. Это обычная болячка движка.
Alex_StavropolДата: Среда, 20.Фев.2013, 16:35:58 | Сообщение # 4
Сегодня промыл дроссель, поставил новую прокладку, воздух вроде нигде не сосет, вакумник тормозов проверял, но проблема осталась. Вообщем сейчас плавает холостой где-то с 900 до 1100, и дергается, если держать на малых оборотах(1400 - 1500). Причем заметил, если катишься на нейтралке, то холостой держится, когда останавливаешься - секунд 5 нормально, а потом начинает плавать. Кто что думает?
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 16:40:44 | Сообщение # 5
Alex_Stavropol, попробуй выверни один винт, крепящий датчик дроссельной заслонки, а второй ослабь. Покрути датчик по оси и посмотри на поведение движка. У меня сейчас датчик закреплен на одном винте и повернут до упора в закрытом положении заслонки. Может датчик скорости брахлит если накатом перебоя нет - (но это предположение).
CosmonavtДата: Среда, 20.Фев.2013, 16:53:03 | Сообщение # 6
Проверял то как посос воздуха.На глазок?
СЕРГЕЙ-37РУСДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:06:50 | Сообщение # 7
Alex_Stavropol, проверь РДТ, МАР сенсор, форсунки как держут, и давление на них какое, всё можешь найти на форуме, как, чего, и куда. http://espero-club.ru/search
20SE 122лс 1999г
serega121Дата: Среда, 20.Фев.2013, 17:26:29 | Сообщение # 8
ребят а подскажите что в топливной системе при ТО делать ))), почищен РХХ, что еще ей сделать полезного smile
Capten-denДата: Среда, 20.Фев.2013, 17:28:01 | Сообщение # 9
Прочистить сеточку на насосе, бензофильтр заменить, форсунки прочистить, давление в рампе проверить.
serega121Дата: Среда, 20.Фев.2013, 17:46:26 | Сообщение # 10
будет сделано biggrin
МатвеевДата: Среда, 20.Фев.2013, 21:58:50 | Сообщение # 11
Блин такая же проблема,1 в 1 но я склоняюсь больше всего к подсосу воздуха,т к газуешь шипит гадина,не пойму тока откуда,завтра буду копать
unf1984Дата: Среда, 20.Фев.2013, 22:02:15 | Сообщение # 12
Дроссельный узел обсмотри. Там дохрена заглушек,трубок-может че соскочило.
kostroma21Дата: Среда, 20.Фев.2013, 22:49:23 | Сообщение # 13
Матвеев, Ещё через ЕГР может подсасывать...если он ещё есть.
У меня подсос был через дырку в заглушке во впускном колекторе.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 20.Фев.2013, 22:51:53
МатвеевДата: Среда, 20.Фев.2013, 23:04:31 | Сообщение # 14
kostroma21, Нет ЕГР уже убран,но есть подозрения что я плохо загерметезировал заглушку,завтра с диагностом будем искать где идёт подсос. unf1984, 1 трубку которая соскочила сегодня уже нашли
Alex_StavropolДата: Четверг, 21.Фев.2013, 00:01:45 | Сообщение # 15
Завтра буду глушить ЕГР, посмотрим что будет. А сейчас вспомнил, что у меня стоят свечи denso, для 16 клапанных двигателей(спросил на СТО какие свечи купить, сказали не заморачивайся, скажи в магазине - "Дайте для приоры нормальные свечи"). Вот теперь сижу и думаю, из-за этого может что-нибудь быть?
