Помогите!!!
89173532459Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:50:26 | Сообщение # 1
Вобщем проблема такая: машина дергается, постреливает и роасходует под 20 литров(!) топлива на 100км, в сервисе поменяли провода, крышку трамблера, отрегулировали СО, обеднили смесь. Но проблема осталась, электрик грешит на форсунки, мол по элекронике все в поряде не трогай. но чёто я ему не особо доверяю, кто сталкивался с подобной бедой подскажите что нить.
ТепловозикДата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:38:06 | Сообщение # 2
Машина начинает расходовать бензин по многим причинам. Топливные фильтры давно менял? В баке и под днищем. Регулятор давления топлива исправен? Форсунки когда мыл или менял?
kostroma21Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:45:25 | Сообщение # 3
Попробуй снять фишку с датчика температуры воздуха на впускном колекторе...покатайся чуток посмотри как машинка себя ведёт(будет гореть чек).Проверь нет ли подсоса воздуха на ДАД.
89173532459Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:25:27 | Сообщение # 4
машину месяц как поменял, первым делом поменял фильтра, кроме воздушного, про регулятор не знаю, но сервисмен сказал, что с электроникой инжектора все впоряде
Добавлено (15.Фев.2013, 17:23:34)
ч kostroma21, что за дад? я на карбюре токлько ездил до этого
Добавлено (15.Фев.2013, 17:25:27)
Тепловозик, форсунки тоже ещё не трогал
JEFFДата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:30:20 | Сообщение # 5
так то поиск рулит,вот Про дад
ТепловозикДата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:41:51 | Сообщение # 6
Фильтр в баке тоже менял?
Capten-denДата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:46:03 | Сообщение # 7
насос, метки грм, напряжение проверь, сколько лет акб и в каком он состоянии?
89173532459Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 18:17:18 | Сообщение # 8
Тепловозик, менял
Добавлено (15.Фев.2013, 18:16:24)
Capten-den, акб новый, напряжение в норме
Добавлено (15.Фев.2013, 18:17:18)
Capten-den, насос тоже качает
unf1984Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 18:34:46 | Сообщение # 9
Дтож жив? Мастер сканер подключал?
Добавлено (15.Фев.2013, 18:34:46)
Форсы сними проверь. Тоже как вариант. Нагар на свечах одинаковый?
89173532459Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:50:33 | Сообщение # 10
ребята,пожалуйста без сленга, что за "дтож"?форсунки снять и че смотреть?
ypukДата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:03:25 | Сообщение # 11
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
На форсунках надо смотреть форму факела распыления топлива.
unf1984Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:17:18 | Сообщение # 12
И чтоб лили одинаково по количеству, лучше в сервисе.
Ну реально,масса причин может быть.
Добавлено (15.Фев.2013, 20:17:18)
Начинаем с состояния свечей.
89173532459Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 21:30:37 | Сообщение # 13
ладно спасибо, завтра буду смотреть. как сделаю отчитаюсь.
Добавлено (15.Фев.2013, 21:18:23)
Добавлено (15.Фев.2013, 21:30:37)
дтож отцеплял- стала хуже себя вести
komandiradaДата: Пятница, 15.Фев.2013, 22:21:11 | Сообщение # 14
было так же. поменял насос топливный 20 минут делов и на всякий случай на массовый провод насоса бросил еще один провод массы закрепил рядом на болт ремней безопасности. цена вопроса 550 руб. старый насос качал визуально хорошо, хотя манометр не подключал, фильтр тоже был не сильно засорен на нем, так что возможно помогла только дополнительная масса
p.s. насос под задним сиденьем, откидываеь сидушку, снимаешь крышку и вот он.
Сообщение отредактировал komandirada - Пятница, 15.Фев.2013, 22:22:56
89173532459Дата: Суббота, 16.Фев.2013, 19:07:23 | Сообщение # 15
а правда что форсунки десяточные подходят?
