Помогите пожалуйста, Проблема с подачей топлива!!!
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:18:57 | Сообщение # 1
Помогите пожалуйста, я новичок!!! В баке было около трёх литров бензина.
стоял во дворе, запарил бачок антифриза.
включил печку, открыл капот, мотор охладился я заглушил его.
через 2 часа собрался ехать на заправку, авто схватывал, но не завёлся.
Понял что дело в сухом баке. залили 10 литров. попытался завести, 1 раз схватила и всё(((
читал тут на форуме что мог умереть бензонасос. Сегодня купил его и заменил.
авто по прежнему не схватывает. свечи абсолютно сухие! что может быть??? help
[b]Добавлено[/b] (11.Янв.2013, 16:18:57)
Все смотрят а совета нет ни от кого((((
Сообщение отредактировал Alpain93 - Пятница, 11.Янв.2013, 16:42:51
ypukДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:54:04 | Сообщение # 2
Попробуйте ещё литров 10 бензина залить.
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:00:09 | Сообщение # 3
а для чего ещё лить 10л? если топливо качает. я даже топливный фильтр откручивал, оттуда начинает бежать бензин.
Max_EQДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:31:47 | Сообщение # 4
вероятно, умер коммутатор зажигания от перегрева движка.
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:34:38 | Сообщение # 5
искра есть. а топливо не идёт
Сообщение отредактировал Alpain93 - Пятница, 11.Янв.2013, 17:53:26
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:16:45 | Сообщение # 6
Если бензонасос работает то его слышно...громко ,тихо но слышно.
Добавлено (11.Янв.2013, 18:16:45)
Какой насос ставил?Есть насосы для эсперы а есть для вазов(тоже нормально работают)только надо полярность менять.
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:20:16 | Сообщение # 7
[quote=kostroma21]Какой насос ставил?Есть насосы для эсперы а есть для вазов(тоже нормально работают)только надо полярность менять. [/quote]
поставил Esperoвский оригинал с донора.
узнавал просто сказали может жжужать а давления нет.
Сообщение отредактировал Alpain93 - Пятница, 11.Янв.2013, 18:21:00
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:22:10 | Сообщение # 8
Бензонасос легко проверить.Снимаеш шланг с насоса ...вместо него одеваеш подходящий шланг и конец его опускаеш в полторашку.Включаеш зажигание...насос отрабатывает 2-3 секуды(заполняет систему)а ты смотриш.Если насос работает струя из него не хилая в полторашку течёт.
И нащёт долить бензина в бак идея хорошая.
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:27:27 | Сообщение # 9
даже не знаю что делать(((( на улице мороз! машина стоит совсем в незнакомом районе. и сто с компьютерной диагностикой поблизости нет(((
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:38:54 | Сообщение # 10
Компьютерная диагностика если чек не горит ...деньги на ветер.Чек загорится сможеш сам ошибку прочитать...система самодиагностики есть.А ты не допускаеш мысли что скопившаяся в баке вода в мороз могла замёрзнуть и забить трубки подачи топлива?Поробуй загнать машину в тёплый бокс.Мы не давно десятину смотрели...морозы вдарили и он не завёлся.Притащили его а тёплый бокс ,вынули насос...весь памперс сплошная льдышка.
Capten-denДата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:51:44 | Сообщение # 11
kostroma21, как вариант, по теплу любая машина заведется wink
kostroma21Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 18:55:43 | Сообщение # 12
Ну а на морозе пытаться тачку оживить это подвиг.Да и мозги и руки в тепле лучше работают biggrin
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 19:34:56 | Сообщение # 13
я уже вызывал АВТООТОГРЕВ!!! они машину всю накрыли брезентом. грели тепловой пушкой. прогрели всё днище. а она так и не завелась.
YriyДата: Пятница, 11.Янв.2013, 20:08:16 | Сообщение # 14
[ Alpain93, Ты когда фильтр топливный откручивал- давление было? Бензин должен не капать а сильно брызгать.
Alpain93Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 20:17:36 | Сообщение # 15
да да) так и есть. он не просто капает.
Добавлено (11.Янв.2013, 20:17:36)
Сейчас звонил бывшему хозяину, он сказал что когда-то на ней стояло ГБО, а потом его сняли,
осталась вся электроника с ГБО, может что-то где-то затупило.
