Эсперо 2.0 на контроллере Январь 5.1
b0ltДата: Четверг, 10.Янв.2013, 15:42:41 | Сообщение # 91
Жёсткий толкатель естественно! Гидрики работают до определённых оборотов. потом висят.
Orange53Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 17:45:37 | Сообщение # 92
Цитата (Star)
А как же колено и шатуны? Маховик не улетит? Есть ли смысл колхозить злой верх не трогая низа? Да и штатная сцепа такой крутящий
не выдержит просто . значит будет буксовать.
На нашу трансмиссию (мне кажется) не более 150 кобыл можно
Если дойдешь до валов и переделки ЭБУ то оставлять сток низ эт просто преступление , маховик желательно облегчать + шкив кондишена . Сцепа запросто выдержит но ресурс при регулярных отжигах естественно будет меньше стока , в крайнем случае всегда можно поставить керамику ( но таких любителей думаю тут нет ) . Тормоза : ЗДТ желательны но можно обойтись заменой опорников от брембо + хорошие колодки результат оч хороший тормоза на порядок лучше . Гидрики , если все новое/рабочее и на сток распреде то просто так в ожидании прихода менять их не стоит , другое дело спорт распред , дело в том что есть валы под гидрики есть под толкатели .
Добавлено (10.Янв.2013, 17:45:37)
На каких оборотах начинают висеть ?
esperokillerДата: Четверг, 10.Янв.2013, 20:18:31 | Сообщение # 93
а как их складывать начинает( гидрики) от иной скорости открытия клапана нежели сток так и все) приплыли ногу с педали убирай) с ЗДТ и прочим это конечно молодцы без дела не засидитесь
Добавлено (10.Янв.2013, 20:18:31)
http://img.exist.ru/img.jpg....dType=8
сие гидрик) судари скажите а он в ГБЦ как фиксируется ? стопор? прижимная пластина или же ничем не фиксируется а просто ставиться накрывается рокером и валом?
В любом случае цельный толкатель без гибрика я уже удумал)
b0ltДата: Четверг, 10.Янв.2013, 21:37:15 | Сообщение # 94
На спорт вале 7500 уже точно висеть будут а если 8500-9000 крутануть так точно заклинят!Ну сток вал я думаю 8400 переварит кратковременное
muhinДата: Пятница, 11.Янв.2013, 07:11:28 | Сообщение # 95
b0lt, а ты запустился на стоковой прошивке 2112? 8ми или 16ти клапанная прошивка?
раскрутка сайтов
WolgogradДата: Пятница, 11.Янв.2013, 08:34:31 | Сообщение # 96
Парни,не нашол темы,где спросить! На наших движках(2л)Что выполняет функцию ДМРВ(как на опелях)Машина неделю как.Посмотрел а ДМРВ,вообще нет?Что измеряет обьём воздуха ??
StarДата: Пятница, 11.Янв.2013, 08:55:28 | Сообщение # 97
показания снимаются с ДТОЖ . МАП . ДТВ (в вп. коллекторе. плотность возд. в зависимости от темп.)
Кстати плохо искал. Пользуйся поиском.
не мешай машине работать
muhinДата: Пятница, 11.Янв.2013, 14:12:19 | Сообщение # 98
http://diemond.natm.ru/injector/index.html
Вот много наглядного материала как из крбюраторного опелья перешли на январь
Есть чертеж заглушки вместо трамблера
раскрутка сайтов
b0ltДата: Пятница, 11.Янв.2013, 16:41:21 | Сообщение # 99
Я завёл на 12 прошивке! Работает все на 12 прошивке лайт спорт
muhinДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:06:44 | Сообщение # 100
b0lt, Можешь выложить? как очучения с поправкой на среднестатистическую повседневную езду?
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Пятница, 11.Янв.2013, 17:41:28
b0ltДата: Пятница, 11.Янв.2013, 21:39:52 | Сообщение # 101
Пока нет ! выложу попозже . может быть и тестовую прошивку под 2.0 выложем но сначала откатаем в он лайне и это не раньше марта будет . пока меня все устраивает . буду ездить так . появилась не большая проблемка но это уже из за моего короткого выхлопа без резонатора . эта проблемка касаема только иоей машины на обычном выхлопе её не будет
GIZДата: Пятница, 11.Янв.2013, 21:46:16 | Сообщение # 102
Пламя что ли из глушака? smile
SOBRДата: Пятница, 11.Янв.2013, 21:53:36 | Сообщение # 103
Я свою версию ECO2 с год откатывал пока не успокоился.
b0ltДата: Пятница, 11.Янв.2013, 22:02:55 | Сообщение # 104
у меня все быстро . я не азартный меня бывает и все стандартное устраивает !
Нет пламя меня мало заботит появился затык на максимуме . как вам объяснить ну типо обратной волны . тяги что ли . вообщем мини резонатор нужен либо мегафон и контр мегафон . но опять повторюсю это касаеться только этой машины . меняи так всё устраивает и это не проблема для меня
Orange53Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 08:15:26 | Сообщение # 105
SOBR, Поделитесь ? smile
