Эсперо 2.0 на контроллере Январь 5.1
SOBRДата: Вторник, 08.Янв.2013, 14:58:23 | Сообщение # 61
Наглядно можно посмотреть тут
http://autolibrary.net/avtocat....ja.html
Цитата (esperokiller)
если прямо жаба не задушит через месяц залью программу эсперо 2.0 спорт) январь 5.1
Сделай укол от жадности smile
muhinДата: Вторник, 08.Янв.2013, 15:31:55 | Сообщение # 62
Скажу вам что эти режимы в базовой программе стараются вообще не трогать ибо их считают два отдела умных деденек на мощных компах и кроме гемора ты в этих калибровках мало что найдешь
так я о том и говорю что прошивка 2112 вряд ли будет работать идеально при холодном запуске. так что родная прошивка +спорт под январь это "круть крутая"
раскрутка сайтов
SOBRДата: Вторник, 08.Янв.2013, 21:19:09 | Сообщение # 63
muhin, про родную прошивку под январь придется забыть, IMHO речь идет об адаптированной под ESPERO 2.0 на январь 5.1. Насчет холодного пуска я бы особо не парился.
muhinДата: Среда, 09.Янв.2013, 07:18:00 | Сообщение # 64
понятно. Эх задумка интересная, как бы не оказалась обменом шила на мыло (в моем случае), НО РУКИ ЧЕШУТСЯ.
Хотелось бы конечно поковырять ей мозг (Как она мне иногда biggrin :D biggrin ) На январе это сделать проще и доступней. Буду следить за темой. Главное чтоб автор не забыл.
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Среда, 09.Янв.2013, 07:18:29
esperokillerДата: Среда, 09.Янв.2013, 08:59:05 | Сообщение # 65
Доберусь до рабочего компа солью. Только вариант будет как у Болта без всего без ДК без ДС без ДФ так сказать ультимативный вариант. Если кто то найдется кому тоже захочется на январь то сделам на ДАД и ТВ ( без ДМРВ) ну и откатаем естественно.
LinkДата: Среда, 09.Янв.2013, 09:13:01 | Сообщение # 66
блин, надо улитку ставить и надувать движок smile
klimesperДата: Среда, 09.Янв.2013, 09:23:53 | Сообщение # 67
Link, а не проще действительно переделать в SEH . Переделок минимум -поршня, распредвал, возможно форсунки (можно от 406-го) и решаем проблему охлаждения масла. Прошивку править однозначно, но и мотору потребуется 98-й . В итоге получаем бюджетный вариант тюнинга (150 л.с.) при сохранении ресурса, и отсутствия лишнего геморроя с турбиной. В итоге просто получаем стоковый мотор 20SEH с большим ресурсом и без лишних узлов. Самое сложное это купить распредвал в отличном состоянии и грамотно откалибровать прошивку.
SOBRДата: Среда, 09.Янв.2013, 12:21:17 | Сообщение # 68
20SEH 130л.с откуда 150 насчитал?
klimesperДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:16:53 | Сообщение # 69
SOBR, из Elcats. Хотя там в скобках указано 129. Смотрел поршня Мале вот там и указана производителем поршней модель двигателя и мощность. Вполне возможна ошибка в каталоге, тогда и я на форуме соврал.
Max_EQДата: Среда, 09.Янв.2013, 17:28:43 | Сообщение # 70
http://en.wikipedia.org/wiki/20SEH
janexДата: Среда, 09.Янв.2013, 18:09:14 | Сообщение # 71
тут полнее и по русски... http://www.autoprospect.ru/opel/vectra-a/3-dvigatel.html
Октавия - катается
89О1182950О
esperokillerДата: Среда, 09.Янв.2013, 19:07:06 | Сообщение # 72
Могу предложить сделать по настоящему спортивный распредвал методом перешлифовки из вашего) ну например 12.35 280 перекрытие 3.5
получите прекрасно едущий мотор с ХХ 1000, который прекрасно крутится в обороты до 8000. С мотора 1.6 такок вал показал 130 сил( в режиме настройки на каждый день) с 2 литрового могу гарантировать более 160.Кому очень хочеться можно 12.7-310 перекрытие 5.5 ХХ 1200-1500 до 9500 оборотов до 200 сил
ну или 13.7 300 5.5...
klimesperДата: Среда, 09.Янв.2013, 20:41:31 | Сообщение # 73
esperokiller, подробнее можно.?
esperokillerДата: Среда, 09.Янв.2013, 20:50:30 | Сообщение # 74
по моему все максимально подробно) берем Вал от эсперы с разбора отдаете мне и 6500 р получаете вал с примерными параметрами если стот 11.5 275 то будет 12.36 290 фазой и хорошим перекрытием. Вал не полнобазный. Хотите полнобазный но с очень злыми параметрами это будет стоит от 10 000 вал из заготовки сталь 45 плюс вам понадобятся механические толкатели( вместо гидриков). Под турбу тоже можно вал сделать... все что угодно одним словом.
LinkДата: Среда, 09.Янв.2013, 21:30:35 | Сообщение # 75
а после шлифовки обратно зацементируешь?
