холостой ход
krekaaaДата: Четверг, 20.Дек.2012, 13:03:35 | Сообщение # 1
возникла такая проблема! пропал холостой ход! но при запуске двигателя раскручу его до 3000об и отпущу газ в момент того как обороты падают до 500 как бы бью по газу появляется шум (втягивает воздух) шипение! менял датчик холостого хода, чистил дросель! но не чо не вышло! специ говорят что поблема в проводах! но провада все проверяли на обрыв прибором - все хорошо! другие вообще не чо не говорят! пожимают плечами! чо делать! думаю начас с замены всех проводов!! авто espero 1.8
StarДата: Четверг, 20.Дек.2012, 13:18:01 | Сообщение # 2
Проверь все ваккумные трубки на впускном коллекторе.
не мешай машине работать
krekaaaДата: Четверг, 20.Дек.2012, 13:36:54 | Сообщение # 3
на сто проверял! и специ пожали плечами!
Добавлено (20.Дек.2012, 13:36:54)
мысли сходятся на дросель! что проблема в нем! но не могу ладу дать! вроде все сделал но чот не хе......... ра не работает!
klimesperДата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:19:36 | Сообщение # 4
krekaaa, со сканера подвигают пускай шток РХХ. Если двигается-ищите проблему в другом месте, А если не двигается то тут три варианта :
1.РХХ на помойку.
2. Проводке каюк.
3. Последний самый печальный -умер драйвер управления РХХ в ЭБУ.
Стоит проверить также ДАД на адекватность показаний и ДС (в некоторых прошивках даже на стоячей могут из-за него пропадать ХХ).
krekaaaДата: Четверг, 20.Дек.2012, 14:38:29 | Сообщение # 5
klimesper, простите не особо умного! можно с расшифровкой: РХХ - ?, ДФД - ?. ДС - ?, ХХ - ?
klimesperДата: Четверг, 20.Дек.2012, 15:07:35 | Сообщение # 6
РХХ-Регулятор Холостого Хода
ДАД-Датчик Абсолютного Давления
ДС-Датчик Скорости
ХХ-Холостой Ход
krekaaa,без обид но если такого не знать и не уметь пользоваться поиском, то лучше найти НОРМАЛЬНОГО диагноста и заплатить за устранение неисправности, чем мучить себя и других вопросами виртуального ремонта...
Capten-denДата: Четверг, 20.Дек.2012, 19:27:18 | Сообщение # 7
krekaaa, шипеть может и пробитый вакуумный усилитель тормозов или трубки идущие на него, отсюда и подсос воздуха на холостом
ЭсперовозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:29:29 | Сообщение # 8
Собственно у меня такая проблема Авто держит холостые обороты в районе от 900 до 1100 оборотов штатно, после нажатия на педаль газа, машина газует нормально а после отпуска педали, снижает обороты до минимума и просто напрсто глохнет. Была произведенеа замена всех датчиков регулятора холостого хода и так далее Проблеама осталась актуальной, если кто сталкивался с данной проблемой ОТЗОВИТЕСЬ cry sad или кто знает как можно устранить этот дефект... Заранее спасибо Авто деу эсперо 98 год 2 литра
"И думал я, с кем я завтра выпью, из тех с которыми я пью сейчас" В.С. Высоцкий
Сообщение отредактировал Эсперовозик - Вторник, 15.Янв.2013, 18:34:22
Capten-denДата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:34:55 | Сообщение # 9
Эсперовозик, вариантов море http://espero-club.ru/search....rum&t=0
ЭсперовозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:45:39 | Сообщение # 10
Я там все прочитал меня беспокоит именно то что написал выше глохнет после газа разгоняется резво все хорошо стоит только газ отпустить то все обороты падают и пипец
kostroma21Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:51:59 | Сообщение # 11
Похоже у тебя ктото покрутил регулировочный с зелёной головкой винтик под заслонкой.
ЭсперовозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:08:55 | Сообщение # 12
Дв возможно крутили его сто раз а что сейчас нужно сделать непосредственно увелиить зазор или же уменьшить
kostroma21Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:24:24 | Сообщение # 13
Он у тебя вывернут...заслонка полностью закрыта.
С завода этот винтик идёт отрегулированый и закрученый на резьбовой фиксатор...трогать его без нужды не рекомендуется...заводские настройки.
Ещё может быть люфт на оси заслонки.
Лапка которая опирается на этот винтик на прямую завязана на воздушную заслонку.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 15.Янв.2013, 19:27:23
ЭсперовозикДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:32:12 | Сообщение # 14
Огромное СПАСИБО КОСТРОМЕ ПРОСТО РЕСПЕКТ Я пол машины уже заменил машина стала раьботать как часы Оказывается Дросельная заслонка должна быть обязательно чуть чуть приоткрыта теперь при резком сбрасавании газа обороты не резко а плавно доходят до 900 оборот
Добавлено (15.Янв.2013, 19:28:38)
Даже не знаю как отблагодарить даже !!!
Добавлено (15.Янв.2013, 19:32:12)
Не знаю какие козлы этот винтик ,который регулируется на заводе , НАРЕГУЛИРОВАЛИ !!!
kostroma21Дата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:37:20 | Сообщение # 15
Если этот винтик у тебя крутится от руки то вскором времени он опять может вывернутся...зафиксируй его как нибудь...клей моментальный чтоли капни на резьбу.
