  • Страница 5 из 6
Фишка переключения октанового числа
StaxДата: Четверг, 29.Апр.2010, 08:43:31 | Сообщение # 61
Quote (kbv17)
Всем привет! Сегодня решил перейти на 80, заглянул в то место где должна быть фишка и не обнаружил её, может кто подскажет как перейти на 80,в отсутствии фишки, есть такой способ, может какие провода можно перемкнуть если нет фишки. У меня эсперик 1993 года,инжектор.
Корейцы были без фишки.
Перемкнуть провода не получится. Придется зажигание выставлять ручками (что крайне не рекомендуется) и еще много чего еще.
kbv17Дата: Воскресенье, 16.Май.2010, 23:33:00 | Сообщение # 62
Привет, понятно про зажигание. Как его выставить, расскажи поподробнее, если можно в деталях, и что там ещё нужно сделать,(много чего)? Уж очень хочется перейти на 80. Я на эсперике недавно езжу, 93 накладно получается да и расход у меня наверное увеличен, ну короче ещё н совсем разобрался в машине, во и спрашивю что да как? Буду ждаь ответа.
Добавлено (16.Май.2010, 23:33:00)
Эспероводам привет! Так и не дождался внятного ответа про переход на 80 бензин на корейской эсперке, кто нибудь скажите, как это сделать поподробнее? Как правильно выставить зажигание и что ещё сделать?
ptwДата: Воскресенье, 17.Июн.2012, 20:59:58 | Сообщение # 63
Quote (kbv17)
смысла нет переходить,80-атый быстрей сгорает,расход больше.
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 17.Июн.2012, 21:00:13
EnkelyДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 00:05:47 | Сообщение # 64
Господа скажите пожалуйста когда в последний раз вы видели 87й бензин и видели ли вообще? И еще такой интересный факт: в книге по ремонту и эксплуатации эсперы русским языком черным по белому написано что фишка с завода идет со специальной заглушкой-перемычкой которая выставлена на 98 бензин ее можно повернуть для 95!!!!!!!!!!!!!!!!! angry Вы что-же господа всерьёз думаете что Эсперу можно гонять на 80м бензине??? surprised
YriyДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 06:45:33 | Сообщение # 65
Enkely, 80 бензина уже давно нет. Есть только 92, 95 и выше.
unf1984Дата: Четверг, 29.Ноя.2012, 08:50:06 | Сообщение # 66
какие древние у нас старушки.
уже и бензина нет. а фишка есть smile
EnkelyДата: Суббота, 08.Дек.2012, 23:55:55 | Сообщение # 67
Совсем запутали, Стакс пишет: 1-2 это на 95! Редуктор что 2-3 на 95! wacko
ypukДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 09:57:25 | Сообщение # 68
Цитирую практическое руководство С. Афонина "DAEWOO ESPERO. Бензиновые двигатели: 1,5; 1,6; 1,8; 2,0 л. Ремонт в дороге. Ремонт в гараже.", стр. 65: "На некоторых моделях имеется возможность выбирать октановое число топлива с помощью программирующей заглушки в жгуте проводов системы зажигания. Заглушка размещена с правой стороны моторного отсека, на заводе она установлена для применения бензина 98 (RON). Чтобы эксплуатировать автомобиль на неэтилированном бензине 95 (RON), необходимо переставить заглушку в другое положение, чтобы изменить характеристики опережения системы зажигания. Для этого выпустите скобу блокирования, затем снимите заглушку, разверните ее на пол-оборота (180 градусов) и снова установите".
Это как понимать?
wacko
klimesperДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 11:03:06 | Сообщение # 69
ypuk, нужно спросить у С. Афонина откуда это он взял. Без всяких перемычек в разъеме сканер показывает топливную карту на 92-й бензин. Так что изначально они идут (хоть корейские, хоть ростовские с польскими) на 92-й бензин. А то что он пишет этилированный-неэтилированниый так это все просто. С кислородником-неэтилированный ,а с потенциометром -любой бензин (для недоразвитых стран). При этом прошивки по УОЗ и топливу идентичны.
yvn174Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 18:29:30 | Сообщение # 70
а никто не смотрел куда идут провода от этого разъезда? Раз это было реализовано на ростовских машинах то на корейце тоже можно реализовать
www.vimax-miass.narod.ru
Max_EQДата: Понедельник, 31.Дек.2012, 18:44:59 | Сообщение # 71
на мозги
yvn174Дата: Понедельник, 31.Дек.2012, 20:57:47 | Сообщение # 72
то есть три провода напрямую на мозги, какие контакты на мозгах?
ypukДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 11:30:42 | Сообщение # 73
Как подключать перемычку: можно на работающем двигателе или надо глушить авто и клеммы с АКБ скидывать?
Цитата (Enkely)
...Стакс пишет: 1-2 это на 95! Редуктор что 2-3 на 95!
Ага, тоже не понятно. Может Редуктор допустил опечатку?
VKДата: Вторник, 04.Июн.2013, 19:53:09 | Сообщение # 74
Кто пробовал переставлять фишку в разные положения? Какой вариант самый приемлимый? На расход эта фишка как то влияет?
Быть добру!!!)))
OleegДата: Вторник, 04.Июн.2013, 21:38:01 | Сообщение # 75
Да как же это нету? В выходные лично заливал в бидон 5 литров для хоз. нужд.
  • Страница 5 из 6
