  • Страница 4 из 6
Фишка переключения октанового числа
StaxДата: Пятница, 22.Май.2009, 12:38:06 | Сообщение # 46
Quote (janex)
Блин крышку снял и нихрена не понял... че там как.
Сверху над блоком (там два разъема), один черный с кучей PIN - зело диагностический, второй белый трехконтактный (папа), он тебе и нужен.
ReduktorДата: Пятница, 22.Май.2009, 17:22:56 | Сообщение # 47
Quote (janex)
Ну если ты нихрена не понял, то я тебя огорчу - данной фишки у тебя нет. Её невозможно не заметить, висит над мозгами белая фишка на трёх проводах. На другом форуме читал, что на некоторых Эсперах данного девайса не наблюдается, сей факт ничем обьяснить не могу.
janexДата: Пятница, 22.Май.2009, 17:45:29 | Сообщение # 48
все, белую фишку нашел... не понял именно как замыкать, как сейчас понимаю нужно самому колхозить перемычку какую-нить?
Октавия - катается
89О1182950О
ReduktorДата: Пятница, 22.Май.2009, 18:19:54 | Сообщение # 49
Ну чтож такое то, а !!! Я тебе ссылку дал, там всё понятно нарисовано. Ладно, слухай сюды: смотришь на фишку, выемка под замок фишки сверху, тебе надо замкнуть 1-ый и 2-ой контакты ( считаем по русски, слева направо), покупаешь 2 контакта (мама) узкие, припаиваешь к ним провод, пинцетом втыкаешь эти контакты в фишку, ездишь на 95-ом.
janexДата: Пятница, 22.Май.2009, 18:25:47 | Сообщение # 50
Reduktor, теперь все понятно, спасибо smile
осталось только найти человека с паяльником...
Октавия - катается
89О1182950О
ExpertДата: Пятница, 22.Май.2009, 22:11:14 | Сообщение # 51
cry у меня такой фишки нет
ExpertДата: Суббота, 23.Май.2009, 20:44:48 | Сообщение # 52
maikl89, у меня ростовская... "красный аксай" 97 г.в
AgdemДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 04:59:25 | Сообщение # 53
Короче решил сегодня тоже слазить посмотреть,фишка оказалась голая без перемычек,из кусочка провода двух маленьких "мамок" и термоусадочной трубки смастырил перемычку,замкнул 1ый и 2ой контакты(так как постоянно езжу на 95ом),ЭФФЕКТА НОЛЬ,если честно особо ничего и не ждал, так что вот так smile
StaxДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 10:41:41 | Сообщение # 54
Quote (Agdem)
Интересно, ты думал что у тебя одного эффект появится? Я же описывал все от и до в теме??? Также перебрасывал и также результата не увидел. По нулям, что по динамике, что по приемистости.
А вот ездить на 95-м - пустая трата денег и не раз уже это обсуждалось. Нет в РФ 95-го, есть 92-й с присадками увеличивающими октановое число, а присадки еще никого до добра не доводили. Нексколько месяцев гонял на 95-м, потом перешел на 92-й. Никакой разницы. <_<
AgdemДата: Воскресенье, 24.Май.2009, 11:43:26 | Сообщение # 55
Stax, 4 года гонял свой Москвич с шестым двигателем на 95ом,там разница чувствовалась конкретно, на 92ом машина становилась более вялой при нагрузках начинали постукивать пальцы(тяжеловат 41й для такого движка),на 95ом же двигатель работал намного легче и приятнее.На Эспере соглашусь двигатель мощный,ему все нипочем, пробовал как то залить 92ой разницы не почувствовал,но по привычке всеравно лью 95ый.
denismunyakinДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 00:12:23 | Сообщение # 56
скажите пожалуйста то есть в какое положение эту перемычку не делай изменений все равно не каких не будет
денис
StaxДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 08:22:37 | Сообщение # 57
Quote (denismunyakin)
Бред какой-то. Что хотел то мил человек?
EGGДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 19:25:58 | Сообщение # 58
Где-то давно-давно видел фото изготовления фишки своими руками: какие разъемы использовать, что и как замыкать, но вот что-то найти не могу. Так я и не понял какие штыри и чем замыкать biggrin чтобы на 95 бенз переключиться.Хочу использовать для газа.
ReduktorДата: Понедельник, 19.Апр.2010, 19:53:14 | Сообщение # 59
2-3 - 95
1-2-3 - 80
без фишки - 92
kbv17Дата: Четверг, 29.Апр.2010, 02:39:54 | Сообщение # 60
Всем привет! Сегодня решил перейти на 80, заглянул в то место где должна быть фишка и не обнаружил её, может кто подскажет как перейти на 80,в отсутствии фишки, есть такой способ, может какие провода можно перемкнуть если нет фишки. У меня эсперик 1993 года,инжектор.
  • Страница 4 из 6
