  • Страница 1 из 3
Переделка управления двигателем
Elegant2209Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 14:54:34 | Сообщение # 1
У меня эсперо 2,0 8кл 1998г,возможно ли избавиться от трамблёра и поставить катушки распределения зажигания как на других авто wacko ?
Элегант
Max_EQДата: Четверг, 12.Апр.2012, 15:02:38 | Сообщение # 2
Обратись к ребятам, занимающимися Январями - только "овчинка выделки не стоит"
lexa954Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 16:12:32 | Сообщение # 3
Все возможно но это упирается в глобальную переделку проводки и наличие денег
MaKcuMДата: Четверг, 12.Апр.2012, 17:18:37 | Сообщение # 4
Народ, а я тут на опеле видел заместо нашего трамблера какой-то модуль чтоль, или как это назвать... Квадратная коробка, а от неё 4 ВВ провода на свечи... Видел мельком, поэтому х.з. модуль это или модификация трамблера, но двигатель визуально один в один как у нас...
PahelloДата: Четверг, 12.Апр.2012, 17:24:50 | Сообщение # 5
Quote (Elegant2209)
Ответь: зачем?
YriyДата: Четверг, 12.Апр.2012, 18:30:33 | Сообщение # 6
MaKcuM, Там еще стоит датчикКВ. который ты не успел рассмотреть biggrin
lexa954Дата: Четверг, 12.Апр.2012, 18:40:23 | Сообщение # 7
Quote (MaKcuM)
и такое есть на с20не и есть с трамблером!для того что хочет Elegant2209, нужно датчик коленвала мозги другие а соответственно проводка а динамика!
zelefДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:31:42 | Сообщение # 8
Quote (lexa954)
а лучше сразу другую машину. В теории можно все, на практике денег не хватит, да и смысла нет.
калужанинДата: Четверг, 12.Апр.2012, 23:51:14 | Сообщение # 9
лучше цену озвучить мож трамблёр понравится
Orange53Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 08:19:21 | Сообщение # 10
Max_EQ,
если ставитъ январъ то появится дмрв и лямбда и еще датчик детонации ,фазированный впрыск (если датчик рв прикрутитъ ) все это должно улучшитъ характеристики мотора (при условии конечно что прошивку удастся хорошо подогнатъ)
динамика должна подрасти а расход снизится. Или я ошибаюсъ?
михалычДата: Пятница, 13.Апр.2012, 08:44:14 | Сообщение # 11
Не сильно
mihalichДата: Пятница, 13.Апр.2012, 10:18:15 | Сообщение # 12
Orange53, всё верно говориш,только лямбда нах ненужна дмрв тоже,и наш ДАД подойдёт.а про цену чо то вы не то говорите.проводка под январь с самим январём 5.1-...4.1 будет 3 рубля,датчики все с модулем ещё 3р ну и если руки есть то 2 дня на то чтобы поставить всё.итого 6-7рублей по деньгам.плюс возможность подобрать любую прогграму + прошивка в реальном времени прям на авто + все датчики в любом магазине + нет трамблёра с индукционной катушкой(которая лично мне мозг вынесла осенью своим глюком) и трамблёром и угольком и всякой бякой.сам думал затеять такой апгрейт да вот боюсь продовать буду эську в конце мая.
Сообщение отредактировал mihalich - Пятница, 13.Апр.2012, 10:20:17
Capten-denДата: Пятница, 13.Апр.2012, 14:06:19 | Сообщение # 13
Elegant2209, тебе это вообще зачем? Просто ты на форуме не первый, кто спрашивает - "16-ти клапанная ГБЦ на 2л., движок от чего то другого, и т.д. если бы кто то это делал-уже бы выложили информацию и как это делать
Например-замена АКПП на Механику.
Orange53Дата: Пятница, 13.Апр.2012, 17:35:13 | Сообщение # 14
mihalich, Честно говоря если ты уберешь ДМРВ и лямбду ИМХО 2 вещи которые больше всего влияют на приход то получишь тот же мотор но просто на модулях , а для этого не обязательно менять ЭБУ , сейчас от нечего делать прикидываю схему с помощью которой можно будет перейти на модуль не трогая ЭБУ .
ДМРВ в отличие от МАП дает точные показания о количестве воздуха , лямбда дает знать компу о состоянии смеси комп в свою очередь все время поддерживает ее оптимальный состав . кароч без этих датчиков толку от перехода на модуль будет мизер .
Max_EQДата: Суббота, 14.Апр.2012, 15:59:07 | Сообщение # 15
Позволь дать совет - напиши IMHO, если не в курсе теории управления ДВС.
ДМРВ никогда не давал точные показания о количестве воздуха, по крайней мере те(модели), про которые ты говоришь.
Комп поддерживает оптимальный состав смети только на стационарных режимах, а не на всех.
Ты можешь не ломать голову над схемой- для работы с модулем нужно знать истинное положение КВ и пересчитывать его в угол. У опеля эта схема давно была - только, почему то, ей не пользуются.
вот тут покури: http://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=110777
  • Страница 1 из 3
