Форсунки Вosch и Siemens
kostroma21Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 10:37:25 | Сообщение # 1381
Тогда отрегулирую пока по напряжению, а после устранения недочетов поеду на газоанализатор
А чо тянуть то?Сразу поезжай на анализатор...там тебе всё и выставят.А если сам нарегулируеш да угадаеш...приедеш на анализатор а там и крутить не надо а денежки отдать всё равно придётся biggrin
boidaДата: Пятница, 03.Янв.2014, 12:34:18 | Сообщение # 1382
kostroma21, В том то и дело, что не хочется платить дважды.
Скоро придет трубка вентиляции картерных газов с аппендицитом(сейчас трубка в дросселе заглушена) показания СО изменятся.
Сегодня постараюсь спаять стробоскоп и проверить\отрегулировать УОЗ то же показания СО скорее всего изменятся.
Тыкнулся сегодня тестером на RCO у меня стояло 3,69В накрутил на 1,5В.
kostroma21Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 15:08:06 | Сообщение # 1383
От этого апендикса ни чего не изменится...пол года без него катался,изменений не заметил...катался бы и дальше да по случаю купил новый шланг smile
Стробоскоп штука нужная,не спорю...но не каждый же день он требуется.
У нас настройка СО и угла опережения мне обошлась в 300р smile
boidaДата: Пятница, 03.Янв.2014, 17:26:03 | Сообщение # 1384
У меня был забит гарью канал в ДЗ под эту вентиляцию может и у тебя так же вот и разницы не почувствовал.
Есть корпус от нерабочего, деталей на 100р.
Orange53Дата: Пятница, 03.Янв.2014, 19:14:22 | Сообщение # 1385
boida, как можно показания СО выставлять по показаниям вольтметра который мерит непонятно что .
ТепловозикДата: Суббота, 04.Янв.2014, 09:39:39 | Сообщение # 1386
Orange53, согласен! У всех состояние движков разное. Какие 1,5в? Вот если бы машины были у всех новые, тогда можно было бы так регулировать. А так пальцем в небо.
kostroma21Дата: Суббота, 04.Янв.2014, 11:00:13 | Сообщение # 1387
Ну уж нет smile чисто как в операционной biggrin
TILLДата: Вторник, 07.Янв.2014, 15:53:07 | Сообщение # 1388
Kostroma21, это у тебя по городу, зимой 10л расход?
kostroma21Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 16:13:38 | Сообщение # 1389
Летом...зимой примерно 12-12.5 в среднем.Было и по 14...а както раз даже в 20 на сто уложился...как ездить
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 07.Янв.2014, 16:30:01
serg55Дата: Вторник, 07.Янв.2014, 17:58:11 | Сообщение # 1390
Я тоже менял форсы на 107 около 25 тыс. км назад. Сейчас машина начала подергиваться. Надо чистить, либо менять. Полазил по газовским форумам и нарыл интересную инфу. И теперь в раздумье - мыть, менять и на какие сименс или боши.
Форсунки ЗМЗ.
на ЗМЗ ставили БОШ 711 - 192сс,
Siemens Deka 1A - около 205-210сс,
БОШ 902 - 197сс,
БОШ 905 - 245сс и
0280158107 около 200сс.
Есть такая штука - как лаг форсунки, для компенсации которого вводится таблица добавочного времени впрыска по напряжению. Так вот для бош711, дека 1А они похожи, на рабочем напряжении составляют порядка 1.2-1.5мс для них. Для форсунок БОШ 107 которые на ноывх машинах идут, она составляет около 0.45-0.5мс, то есть почти в 3 раза меньше чем у старых.
Так вот при одинаковой почти производительности форсунок, принциально не верно заменять одни на другие! Для периода машин с микасом 5.4 и 7.1(с ПО до Е0000580 включительно) можно между собой менят форсунки БОШ 711, 560 и сименс Дека... Но заменять их на БОШ 107 нельзя! И наоборот на микасы 7 с ПО 591, 600 и выше, и новые блоки, ставить старые форсунки (БОШ 711, 560 Сименс ) нельзя!
А в первом случае на ХХ и режиме малых нагрузок (если поставить 107) будет обеднение смеси, что приведет к ухудшениею тяги и как следствию увеличенному нажатию на педаль и росту расхода
ВО втором случае (если на новый блок ставим сименс) там обогатится состав смеси и тоже вызовет увеличение расхода.
В обоих случаях в режиме сркедней и полной нагрузки разницу не заметите, но суммартный раход топлива будет выше.
Надеюсь все поняли эти тонкости, и если нет возможности правильно изменить параметры в прошивке, то тупо менять форсунки, основываясь только на производительности, или еще хуже того на двигателях донорах такого же объема нельзя!
А какая у бошей 107 производительность? по сравнению с 711 и др. , которые ставят на 406 с завода.
BOSCH 0 280 150 711 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом – стандартные, имеют 1 дюзу, в которой двигается игла
BOSCH 0 280 150 702 – производительность 189 см3/мин, 16 Ом – не видел, но слышал, что они очень похожи на СИМЕНС;
BOSCH 0 280 158 107 – производительность 192 см3/мин, 16 Ом – четыре дюзы;
Simens ZMZ DEKA-1D – производительность 194 см3/мин, 14-15 Ом –две дюзы.
Производительность форсунок тайна за семью печатями, особо не понятны те значения которые в прошивку на заводе вставляются.
И новые для ЗМЗ-409(Уаз), тоненькие:
-0 280 158 107(208.6мл/мин(см3/мин),150.0г/мин,R=16ом,
300кРа,4 дюзы,243.4мл/мин при 350кРа, эти форсунки разработаны для работы с топливной рампой без обратки!
boidaДата: Среда, 08.Янв.2014, 00:26:01 | Сообщение # 1391
serg55, Выбрось эту гадость из головы. Если бош льет столько же но открывается\закрывается быстрее то просто нужно
уменьшить общую поправку\добавку времени открытия форсунки резистором RCO.
А если не крутить резистор тут я с тобою согласен, что при той же производительности за одно и то же время открытия бош нальет больше.
serjikДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:48:45 | Сообщение # 1392
У меня согласно бк время впрыска форсунок 3.45 расход 0.9 на хх это нормально?
Capten-denДата: Суббота, 01.Фев.2014, 11:55:28 | Сообщение # 1393
serjik, это чуть ли не идеал. по динамике и фактическому расходу как?
serjikДата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:19:55 | Сообщение # 1394
динамика вроде норм а вот расход не пойму согласно бк когда тепло расход по трассе 7.8л а когда холодно 15л
Capten-denДата: Суббота, 01.Фев.2014, 13:25:12 | Сообщение # 1395
лучше на приборе проверить со. если покажет бедную смесь, то расход обусловлен давлением на педаль газа.
