Форсунки Вosch и Siemens
ТепловозикДата: Суббота, 11.Май.2013, 22:01:20 | Сообщение # 1261
Цитата (Zemnoy_74)
Только почему то периодически на первой передачи на малых оборотах провалы замечать стал при страгивание
У меня Сименс как паровоз с холостых начал тянуть, разгон ровный стал. Никаких провалов и троения движки исчезли.
Zemnoy_74Дата: Суббота, 11.Май.2013, 22:11:46 | Сообщение # 1262
Буду наблюдать дальше, как будет себя вести. Заодно свечи поменяю
VKДата: Суббота, 11.Май.2013, 22:48:39 | Сообщение # 1263
Zemnoy_74, по своему опыту могу тебе сказать, что тупо замена форсунок всех проблем не решит. Тут всё в совокупности: зажигание, СО, датчики, давление в системе, РДТ, ЕГР, ВВ провода, свечи и прочее. Замена форсов не панацея. Лично я начал от простого, проверив и поменяв всё, что работало не должным образом. Вот теперь плавно))) подобрался к форсункам. Попробую, а там видно будет). Люди хвалят)
Быть добру!!!)))
Zemnoy_74Дата: Воскресенье, 12.Май.2013, 07:55:16 | Сообщение # 1264
VK, буду работать над этим , половину уже поменял . Тряс пока не прекратился может это из за двигла. Так то он уже 307000 проходил smile
merem09Дата: Вторник, 21.Май.2013, 09:29:56 | Сообщение # 1265
тепловозик это что за прибот????? и где такое продают на 6 странице??????
Добавлено (21.Май.2013, 09:29:56)
Цитата (tosic33)
tosic33
Цитата (tosic33)
tosic33
tosic33 вот сколько времени прошло как форсунки поставил,какие плюсы и минусы были выявлены???? какой расход получается при 80км/ч при 100км/ч 130км/ч ну если есть твои данные то отпишись,с/у merem09!!!!! smile smile smile
ter77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 10:05:47 | Сообщение # 1266
Поставил бош. Съездил до Асбеста и обратно (около 700 км.) истратил 45л. бенза. Шел 130-150. Доволен!!!
ter
merem09Дата: Вторник, 21.Май.2013, 10:15:52 | Сообщение # 1267
ter77
неужели форсунки так экономично и с тягой хорошей работают????!!!!! wacko
Добавлено (21.Май.2013, 10:10:22)
и еще на такой скорости
Добавлено (21.Май.2013, 10:15:52)
я когда взял эсперу то расход был очень печальным,примерно на 70км туда и обратно 70км расстояния со скоростью примерно от 100км/ч до 140км/ч ехал то расход составил 26 литров!!!!!!!!!!!! че только не делал насос менял фильтра менял форсы чистил проверял давление, короче зажигание .ука была не правильно выставленна.а сейчас после капитального ремонта двигателя расход составляет от 8л до 13л, -8л трасса скорость 80км/ч до 120км/ч а если выше скорость то я даже не знаю наверное будет литров 12
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:16:10 | Сообщение # 1268
ter77, при 130 она не менее 9 на сотню кушать будет, как ни крути. А то и больше. А при 150 уже до 11.
cyklonДата: Вторник, 21.Май.2013, 13:28:56 | Сообщение # 1269
unf1984, по трассе с кондером 7 литров, скорость 120-150.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 13:32:25 | Сообщение # 1270
cyklon, както не верится. Выше 110 расход резко увеличивается изза огромного сопротивления воздуха.
Вот 90-110 7 на сотню вполне. Но если у тебя так, рад за тебя.
merem09Дата: Вторник, 21.Май.2013, 14:16:30 | Сообщение # 1271
у него 1.5 16кл нексия по ходу
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 14:22:42 | Сообщение # 1272
cyklon, не увидел в подписи, что у тебя 1,5 dohc. Она видимо меньше жрет.
cyklonДата: Вторник, 21.Май.2013, 14:48:52 | Сообщение # 1273
unf1984, ну как сказать, по городу 10,5л а зимой и до 14л бывает, так что не сказал бы что меньше, хотя все относительно наверное smile merem09, да вроде эспера у меня, а не нексия biggrin .
ter77Дата: Вторник, 21.Май.2013, 16:49:38 | Сообщение # 1274
Я залил на лампочке, в город вернулся на лампочке. От нас до Еката 230 км, от Еката до Асбеста 65 км- дальше простая арифметика! smile
ter
unf1984Дата: Вторник, 21.Май.2013, 17:24:32 | Сообщение # 1275
600 км на 50 литрах.
