Форсунки Вosch и Siemens
ThorДата: Четверг, 29.Янв.2009, 17:38:51 | Сообщение # 76
Максим, могет опищешь способ подоступней, а то там все снять, потом смотреть как-то не очень, да и в гараже -20 будет в лучшем случае...
по ссылке есть фото, но описалова почти ноль, что трогать, что - нет?
Сообщение отредактировал Thor - Четверг, 29.Янв.2009, 17:41:45
Max_EQДата: Четверг, 29.Янв.2009, 18:09:47 | Сообщение # 77
да не надо ничего трогать - отодвинь верхнюю часть крышки кожуха ГРМ(вывернув пару винтов по бокам, скрепляющие кожух по верху) и покрути коленвал до тех пора, пока метка на зведочке РАСПРЕДВАЛА не будет стоять по метке крышке(образно говоря - 90градусов).
http://photofile.ru/photo/sanich-61/2442183/large/47528375.jpg
После этого посмотри где находиться метка на ШКИВЕ коленвала(том, где ремни на гену и кондей).
А дальше мнения расходятся - толи метка на шкиве болжна быть в районе гребенки, то ли в районе прилива внизу крышки
http://photofile.ru/photo/sanich-61/2442183/large/47528859.jpg
или
http://photofile.ru/photo/sanich-61/2442183/large/44538448.jpg
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 29.Янв.2009, 18:11:23
ТепловозикДата: Четверг, 29.Янв.2009, 18:27:19 | Сообщение # 78
1 и 2 фото метки для установки ГРМ! А 3 для установки опережения зажигания стробоскопом!
Не вводите в заблуждение людей пожалуйста!:)
ТепловозикДата: Четверг, 29.Янв.2009, 18:35:51 | Сообщение # 79
Запускается на Сименсах отлично! И расход по городу зимой 13 литров!:)
ThorДата: Четверг, 29.Янв.2009, 19:28:09 | Сообщение # 80
а на ней:
http://photofile.ru/photo/sanich-61/2442183/large/44533035.jpg
никаких меток нет, так что б её не снимать?
ТепловозикДата: Четверг, 29.Янв.2009, 20:55:27 | Сообщение # 81
ЕЕ снимать обязательно! Метка на маленьком флянце колен вала. Эту метку совместишь с нижней меткой на железном кожухе ГРМ.
Без этого никак!
Max_EQДата: Четверг, 29.Янв.2009, 22:58:05 | Сообщение # 82
Thor, давай проще - проверни коленвал до метки по центру и посмотри где метка на шкиве колена. Полагаю, что после этого вопросы отпадут сами. Попробую сфоткать свои метки - ежели не замерзну :)
Тепловозик, может австралийское подразделение GM сильно отличается от остального мира, тем, что ВМТ и метки - разные понятия....но врядли. Просто, странный факт - для 1.5SOHC/DOHC штатно идет специальный конический штифт-указатель(там, где у 2.0SOHC невнятный прилив). Специально для тебя отсканю страницы из книжки, в которых написано, что "только для движков 2.0 - момент открывания клапанов выставлять по гребенке"
StaxДата: Пятница, 30.Янв.2009, 09:37:52 | Сообщение # 83
Quote (tosic33)
967-52-93 Игорь,работает он в районе метро "УДЕЛЬНАЯ"-вот ссылка на эту фирму http://www.anta-spb.ru/diagnostics/equipment.php Стенд обслуживания форсунок LAUNCH CNC-602 Установка CNC-602 предназначен для тестирования и ультразвуковой очистки всех типов форсунок - электромагнитных и механических, очистки топливных систем автомобиля, а также впускных клапанов и камер сгорания при помощи сольвента без снятия форсунок. Производит тестирование до 6-ти форсунок одновременно. Обеспечивает моделирование РЕАЛЬНЫХ параметров работы двигателя в процессе испытаний, в соответствии с особенностями конкретной системы управления двигателем ( диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин, давление топлива 0-6,5 бар, время впрыска 1-25мс). Имитация динамических режимов работы двигателя – режимы “AUTO1, AUTO 2, AUTO 3” Конструкция топливной рампы позволяет работать с любыми форсунками – как с верхним, так и с боковым подводом топлива, в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI). Таким образом, участок диагностики двигателей обладает всем необходимым для проведения работ по диагностике практически всех легковых автомобилей как новых, так и старых годов выпуска. Задать вопрос инженеру-диагносту можно по телефону 967-52-93, Игорь Владимирович. В любое время суток можно отправить сообщение по электронной почте: anta244@yandex.ru Для уточнения стоимости услуг по Вашей заявке и времени приезда, просим связаться с нами по указанному выше телефону или электронной почте.
А ценник? Почем сейчас по Питеру форсунки моют? Сколько тебе вышло?
Добавлено (30.Янв.2009, 09:37)
Quote (Тепловозик)
Чаще под капот заглядывать никому не повредит:)
По мне так оно того не стоит. Видел я, как тачки горят... одного беднягу пару лет назад тушили вчетвером на углу Лиговки и Жуковского. Сгорел весь моторый отсек к чертовой бабушке.
Не, нафиг это надо без крепежа. Резинки-уплотнители имеют тенденцию высыхать, растрескиватся и еще тысячу других причин найдут чтобы безвременно из жизни уйти, нееееее...........
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 10:38:02 | Сообщение # 84
пока рискую, сегодня никуда не уехал, суть в следущем, залило свечи нафиг, с момента замены форсунок ХХ стал сильно корявый, а запуск на холодном движке вобще почти никаким...а сегодня никаким и получился. Может конечно из-за РДТ...
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 11:26:27 | Сообщение # 85
чего-то мне кажеться, что у тебя банально переливает топливо. У тебя же RCO был выставлен до 1000мв - открути обратно. РДТ вносит свою лепту, но не до такого же...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 30.Янв.2009, 11:28:01
ThorДата: Пятница, 30.Янв.2009, 12:47:37 | Сообщение # 86
Откручу, я просто только на полоборота покрутил после замены, а потом уже не настраивал, белый нагар на свечах покрылся уже черным...
Max_EQДата: Пятница, 30.Янв.2009, 12:56:05 | Сообщение # 87
тады о чем речь - конечно переливает.
ТепловозикДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:27:58 | Сообщение # 88
Quote (Max_EQ)
А зачем мне выставлять Момент открывания клапанов? Смысл в этом, если метки есть? Или ты думаешь, что инженеры в Корее дураки, раз оставили эти метки на железном кожухе? Не будь умнее всех:)
Если советуешь такие вещи, то на своем движке подобное сделай, благо на 2.0 клапана не гнет, а зря:)
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 30.Янв.2009, 13:35:01
ТепловозикДата: Пятница, 30.Янв.2009, 13:42:35 | Сообщение # 89
Quote (Stax)
Не, нафиг это надо без крепежа. ,Резинки-уплотнители имеют тенденцию высыхать, растрескиватся и еще тысячу других причин найдут чтобы безвременно из жизни уйти, нееееее...........
А сами поняли что написали?:)
Если, цитирую:"Резинки-уплотнители имеют тенденцию высыхать, растрескиватся и еще тысячу других причин найдут чтобы безвременно из жизни уйти", то Вам, Уважаемый товарищь никакие крепления не помогут от протечки топлива.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 30.Янв.2009, 13:43:25
StaxДата: Понедельник, 02.Фев.2009, 09:48:03 | Сообщение # 90
Quote (Тепловозик)
А сами поняли что написали?:) Если, цитирую:"Резинки-уплотнители имеют тенденцию высыхать, растрескиватся и еще тысячу других причин найдут чтобы безвременно из жизни уйти", то Вам, Уважаемый товарищь никакие крепления не помогут от протечки топлива.
Я всегда понимаю что пишу. Не пойму странного ажиотажа. Возить под капотом потенциальный очаг возгорания, да еще своими безолаберными действиями усугублять ситуацию, зачем вот не пойму. Мне уже хватило любителей поездить на газу, со столитровыми бомбами в багажнике, а тут еще и форсунки без крепления. Глупо, но ИМХО. Ваше авто, вам его и тушить впоследствии.
