Форсунки Вosch и Siemens
Max_EQДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 11:42:29 | Сообщение # 31
полагаю, что их и на 107 форсунках не будет - откуда, если максимум момента на 2800...
Остается вопрос про СО/CH - у нас, в Москве, в последнее время любят померить(ну про это - отдальная тема и не здесь). Хотя, странно, - форсы отличаются +22% (от 406) и -12% (от десятки), а все работает нормально. Не, я бы понял, если бы лямбда была, но жестко заданный RCO никто не менял - не ты, не tosic33.
ThorДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 11:57:21 | Сообщение # 32
Не понял, я ж форсы не менял, у меня они стояли когда авто брал... И то покрутить RCO успел, но без газоанализатора...
Max_EQДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 12:03:08 | Сообщение # 33
тады "ой" - статистика провалена :)
FilДата: Понедельник, 19.Янв.2009, 12:51:03 | Сообщение # 34
Quote (Max_EQ)
Fil: а как это сошлось: http://i008.radikal.ru/0801/97/092e8b015943.jpg - верхний рисунок Имеется ввиду - отсутствие паза для фиксатора....
Да нормально встало - уплотнилось, говорил же... Блин, и фиксаторы же встали без доработок чего либо, что то на вектрах перемудрили :Q
Quote (Max_EQ)
Я регулировал СО, не для замерщиков, для себя. Все регулируется до положенной нормы без проблем...
Сообщение отредактировал Fil - Понедельник, 19.Янв.2009, 12:54:26
tosic33Дата: Понедельник, 19.Янв.2009, 14:53:15 | Сообщение # 35
Quote (Stax)
tosic33: А на Крляндской форсунки поменять реально?
Честно говоря,никогда там не был :( Думаю поменяют без проблем!
FilДата: Вторник, 20.Янв.2009, 13:33:12 | Сообщение # 36
Quote (Max_EQ)
Fil: скока сейчас СО (вроде проскакивало что около 1%?)
Именно так. В автодате на сервисе нашли информацию, что должно быть 1 - 1,2, так и выставили...
Max_EQДата: Вторник, 20.Янв.2009, 13:39:24 | Сообщение # 37
а нет, чем считать положение/сопротивление RCO? Мона было бы простмо омметром - сопротивления частей потенциомметра. Было бы многим, желающим поменять, полезно знать...
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 20.Янв.2009, 13:40:26
FilДата: Вторник, 20.Янв.2009, 13:42:57 | Сообщение # 38
Quote (Max_EQ)
Блин, чёт даже хз.... Померять сопротивление на контактах, чтоб под него подгоняли? А смысл? Все равно еще куча факторов, влияющих на СО.... Только газоанализатор тут поможет....
Max_EQДата: Вторник, 20.Янв.2009, 13:45:33 | Сообщение # 39
да это понятно, но знать хоть чего-то, все же лучьше, чем ничего.
Просто, для стандартного движка указано, что при оптимальном CO напряжение с RCO составляет 680мв
Сообщение отредактировал Max_EQ - Вторник, 20.Янв.2009, 13:46:50
ThorДата: Вторник, 20.Янв.2009, 15:39:04 | Сообщение # 40
ууу, а у меня вроде около 900-1100 мВ
FilДата: Вторник, 20.Янв.2009, 15:53:39 | Сообщение # 41
Quote (Max_EQ)
Где указано?
Quote (Max_EQ)
ОК, попробую замерить...
Quote (Thor)
И вот хорошо это или плохо? Завышено СО или занижено, по отношению к 680мв? :D
ThorДата: Вторник, 20.Янв.2009, 15:57:30 | Сообщение # 42
у меня форсы с ТАЗика полторашки, так что я не ориентир. По идее чем выще напряг, тем богаче смесь, если не ошибаюся.
Max_EQДата: Вторник, 20.Янв.2009, 16:28:11 | Сообщение # 43
попробую таки добраться до диагностики , переборов холода, и посмотреть - как влияет RCO на время впрыска. Но, по аналогии с другими ECU увеличение напряжения с RCO должно вести к увеличению времени впрыска -> росту СО/CH.
thor, у тебя проще - ты же кабель диагностики спаял :) Ты можешь сразу в мс время впрыска смотреть, а не приблизительно оценивать по RCO. Да, видать сильно у тебя накручено. Хотя - если RCO компенсировало увеличенным временем впрыска и этого хватало - может есть смысл от тазов ставить, но - сомнительно.
ThorДата: Вторник, 20.Янв.2009, 17:23:46 | Сообщение # 44
время открытия форсунки было 1,38-1,4 точно не помню
FilДата: Вторник, 20.Янв.2009, 17:26:36 | Сообщение # 45
Quote (Max_EQ)
Вот тут я чего-то недогоняю немного... Время впрыска вообще как -то регулируется у нас? Диагностический прибор нифига поменять у меня не может, только считывает инфу, а на 15-шке помню регулировали и ХХ и обогащение, еще чего-то... В чем прикол?
