Форсунки Вosch и Siemens
caveldimaДата: Вторник, 01.Июн.2010, 10:50:53 | Сообщение # 361
да но это бощ-немец!! российского дешевле в 3-4 раза
ChessДата: Вторник, 01.Июн.2010, 17:22:22 | Сообщение # 362
Блин поставил в том году себе BOSH с волги чёрные такие!Номер не помню так вообще красота и едет неплохо ток вот СО вроде великовато было а впрыск чёт 3......с чем то!И некаких переделок вставил и поехал время около щаса убил мож 1.5 с перекурами! biggrin
Добавлено (01.Июн.2010, 17:22:22)
во
косметология
ganjurikДата: Среда, 02.Июн.2010, 10:59:37 | Сообщение # 363
Друзья, решил найти Сименс DEKA 1А ЗМЗ, пока не нашел. Но нашел Форсунка DEKA 1D ZMZ 6354. Подозреваю, что это совсем другие..
Max_EQДата: Четверг, 03.Июн.2010, 10:16:35 | Сообщение # 364
Правильно подозреваешь - они короткие.
ptwДата: Четверг, 03.Июн.2010, 10:54:20 | Сообщение # 365
когда я первый раз снимал рампу замучился отворачивать два болтика ,они там на сем или 6.5 не помню,подьехал в сервис ,там здоровенный детина крутил ,крутил так и не открутил smile ,поехал дальше ,мужичек на легулеровке СО ,отверочкой постучал по ходу откручивания и открутил .Поменял я эти болты под ключ на наш размер 10 smile
Max_EQДата: Четверг, 03.Июн.2010, 11:21:55 | Сообщение # 366
Предлагаю решени проблемы с установкой 107-х форсунок.
Проблема установки в том, что пытаясь зацепить фиксатор за штатное место в 107, форсунка встает в рампу глубже, чем штатные - сравните фотки выше. Соответвенно, возникают мнения типа "неплотно стоит в коллекторе - недалеко до пожара" .
Левая фотка - сравнение форсунок(для примера сфоткана Вазовская, но размеры родной - те же). Видно,что паз на 107-й расположен ниже. Доработка проста - протачивает такой же паз выше на 3.5мм. Я это делал на токарном станке, но можно и ножовкой - достаточно лысок по бокам.
Как это встает на рампу - чуть позже выложу фотки.
Andy-88Дата: Суббота, 26.Июн.2010, 22:37:17 | Сообщение # 367
Ну вот и я стал счастливым обладателем БОШевских форсунок, в виду того что умерла родная, так вот возникла одна проблемка, я уронил и потерял зажимку, от какой машины может подойти эта скоба???и до какого момента крутить RCO, т.е. как узнать что СО в норме и что двигатель не задушен??? Сейчас же я рад как слон, машина прет как танк, тяга заметнее лучше стала....
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ReduktorДата: Воскресенье, 27.Июн.2010, 09:52:57 | Сообщение # 368
Quote (Andy-88)
ВАЗ-2110
Quote (Andy-88)
лучше в сервисе, попроси чтоб выставили 1
АлексДата: Понедельник, 28.Июн.2010, 12:58:15 | Сообщение # 369
дык чеш переть не будет если бенза заливает не кисло smile !у меня СО было после установки Боша померил сразуCO 05.41 CO2 08.80 HC 0230 O2 19.92 !так что лучше быстрей подрепетируй это дело !
Taran290Дата: Среда, 21.Июл.2010, 00:01:10 | Сообщение # 370
caveldima, а твои форсунки как по уровню шума? Задолбал стрёкот 107 - х, если честно weep
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Среда, 21.Июл.2010, 00:01:24
ТепловозикДата: Среда, 21.Июл.2010, 11:32:50 | Сообщение # 371
Quote (Taran290)
Громко шумят??? В салоне слышно??? Вот газовые форсы стрекочут, но в салоне не слышно.
Taran290Дата: Четверг, 22.Июл.2010, 14:52:44 | Сообщение # 372
Quote (Тепловозик)
Нет слов, чтоб описать как я этому рад.
Taran290
стекольщикДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 14:54:45 | Сообщение # 373
Подскажите как вернуть обороты х.х. после замены на 107 вош(стало 1500) help
Эсперо 97г. 320 т.км,синий
ReduktorДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 15:35:06 | Сообщение # 374
форсунки здесь нипричём, смотри РХХ, либо скинь клемму аккума на 5-10 минут, чтоб РХХ заново настроился.
стекольщикДата: Вторник, 03.Авг.2010, 14:41:14 | Сообщение # 375
Спасибо.
