  • Страница 4 из 4
не машина-самолёт
kostroma21Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 07:05:04 | Сообщение # 46
chevrolet2123,согласен но не совсем.
с ГАЗИРОВКОЙ не согласен.с заменой б/насоса согласен.и давно бы поменял,и возможно этой темы бы небыло.
б/насос давно готов но не меняю по причине ветхости шланга,неохота в этот узел лишний раз соваться.(не течёт и
ладно).а потом меня и старый насос пока устраивает: проблем с ним пока нет.я ещё и потягаться могу и хрен уступлю .а чтобы эксперимент был совсем чистый даже сниму багажник с крыши tongue
YaderschegДата: Четверг, 13.Окт.2011, 09:46:50 | Сообщение # 47
если насос подхватывает воздух, то он закачивает его в магистраль, в виде воздушных пробок (т.е. по отрезку магистрали бежит пузырек воздуха, точнее вся магистраль по диаметру сухая на некотором отрезке, который и продавливается далее поступающим топливом)! но не в виде ваше пресловутой газировки, полнейший бред!!!
поэтому, при условии, что бензонасос хапает воздуха, появляются провалы в тяге! в топливной магистрали не может быть никакой газировки! а если она и может быть, то насос тогда должен давить все 10 атм, да еще и через кавитационное сопло, где в основном диаметре херачит топливо в коническое отверстие, дросселируясь на выходе и подхватывая из перефирийного диаметра воздух! в таком случае я поверю в существование газировки! и то, пока она дойдет до рампы, из газировки перейдет в нормальное состояние, частично завоздушенной смеси!
kostroma21Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 10:14:37 | Сообщение # 48
вот:нормальное объяснение.прочитал сразу всё понял, а выговорить не смог biggrin
Max_EQДата: Четверг, 13.Окт.2011, 10:56:31 | Сообщение # 49
может проверить по другому - не закручивать до конца крышку на горловине бензобака.
Сдается,что, когда бак полный, в нем, скорее всего - разряжение. Когда пустой - избыточное давление, помогающее насосу.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Четверг, 13.Окт.2011, 11:44:22
kostroma21Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 11:27:04 | Сообщение # 50
я тоже так думаю.
YaderschegДата: Четверг, 13.Окт.2011, 14:18:21 | Сообщение # 51
Quote (Max_EQ)
интересно, откуда оно берется? я когда еду заправляться, при горящей лампочке, откручиваю крышку и воздух втягивает, хорошо так втягивает, со свистом!
Max_EQДата: Четверг, 13.Окт.2011, 15:28:50 | Сообщение # 52
это смотря когда ты заправляешься. Если выкатал пол-бака - то да, если больше - вряд ли, либо не работает клапан в торце бака.
Опять же, по себе сужу - иногда открываешь и слышишь пшик....только, если бы это было разряжение, то, вряд ли потом воняло бензином. Скорее, как раз наоборот - выброс паров наружу.
YaderschegДата: Четверг, 13.Окт.2011, 17:06:58 | Сообщение # 53
Quote (Max_EQ)
Quote (Yaderscheg)
да и крышка исправна, это точно! у меня крышка и горловина были в налете, когда купил машину! ну и вымыл все, крышку в керосине вымачивал и кисточкой грязь удалял...все до последней соринки! клапан продувал - срабатывает!
Quote (Max_EQ)
а в этом случае, как раз бы, пахло бензином!
kostroma21Дата: Четверг, 13.Окт.2011, 19:27:53 | Сообщение # 54
я раньше слышал ПШИК ну ПШИК и ПШИК и хрен сним,както и не парило.а вчера сунул нос к баку, открыл крышку и
понял что в баке давление.аромат бенза не спутаеш.бенза в баке было литров 20.
сегодня опять полетел.бенза вторая риска снизу.показометр не врёт.
хотел замерить динамику разгона до 100км на пустом баке а потом на полном.помешал дождь и заработались маленько.пол часа прикидывал как телефон к рулю приладить чтоб на видео снять.вроде можно.
потом подскажите как видео выложить?
Добавлено (13.Окт.2011, 19:26:45)
Yaderscheg, воздух из бака можетсо свистом и выходить.НОС тебе в помощ. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 13.Окт.2011, 19:28:54
YaderschegДата: Пятница, 14.Окт.2011, 09:32:35 | Сообщение # 55
kostroma21,
Quote (kostroma21)
в том то и дело, что воздух в бак затягивает!
Quote (kostroma21)
biggrin biggrin biggrin
  • Страница 4 из 4
