  • Страница 2 из 4
не машина-самолёт
Гоша07Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 21:23:05 | Сообщение # 16
Quote (kostroma21)
я не могу понять что у нас в баке: давление или разряжение
я когда заморачивался этим вопросом просто взял крышку и дул в неё (или наоборот в себя - сейчас уж не помню) и всё сразу же стало понятно.
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 21:38:38 | Сообщение # 17
поставил его я сам.это обыкновенный золотник для накачки шин.
везде пишут что нормальное давление для нашего аппарата должно быть на ХХ 2.5 очка а со снятой с коллектора трубкой от РДТ 3- 3.1 очка
если речь идёт о крышке бака то сейчас пойду дуну.
Добавлено (10.Окт.2011, 21:38:38)
[P.S]крышка работает когда в себя.значит унас в баке точно:РАЗРЕЖЕНИЕ.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 11.Окт.2011, 15:36:51
ptwДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 22:29:25 | Сообщение # 18
а ты насос когда нибудь снимал ? как там дела .
просто если логически по уровню топлива машина едет значит в баке - в насосе дело ,может заливает или криво стоит.
по уровню давление, пары в баке это ерунда , при нормально моторчике и чистой магистрали насос прокачает сколько надо .
Сообщение отредактировал ptw - Понедельник, 10.Окт.2011, 22:34:04
RicДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 22:52:23 | Сообщение # 19
В крышке 2 клапана один на разряжение другой на сброс
А в баке создается именно давление для облегчения роботы насоса
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 22:57:07 | Сообщение # 20
насосу год БОШ от10.больше 4 очков он никогда не давал.заливать не может,(бак пустой).стоит штатно как любой другой.
Добавлено (10.Окт.2011, 22:57:07)
[P.S]уменя крышка работает только в себя.наружу не продувается.
тогда что получается: крышка неисправна,и у меня избыточное давление.тогдабы воняло бензином когда отворачиваеш крышку
но этого нет.но проверить надо.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 11.Окт.2011, 15:40:17
RicДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 22:59:30 | Сообщение # 21
kostroma21, а ты повнимательней посмотри или тыкни в нее чем нибудь увидишь что клапан ходит и туда и сюда
kostroma21Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 23:12:33 | Сообщение # 22
ну это уж завтра .
PhantomДата: Вторник, 11.Окт.2011, 06:51:33 | Сообщение # 23
kostroma21, а ты попробуй при "пустом баке" кинь в багажник мешок цемента ... будет летать??? smile
Гоша07Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 07:43:33 | Сообщение # 24
если крышка "дуется" в себя, то пшикает именно давление в баке, а клапан в крышке (который на сброс этого давления (если он есть)) типа аварийного т.е. на сброс большого давления.
то что пшикает это как раз показывает исправность системы. а то что "летает" на пустом баке это или субъектив или говорит о какой-то неисправности и... мешок с цементом здесь в помощь. )))
kostroma21Дата: Вторник, 11.Окт.2011, 07:57:24 | Сообщение # 25
привет!
я тоже думаю что крышка долна работать в одну сторону (в себя).
значит давление в баке работает в помощ бензонасосу.тогда как объясниш: показания манометра на пустом баке и полноМ одинаковое(долно быть пусть небольшое но различие).
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 11.Окт.2011, 08:11:05
YaderschegДата: Среда, 12.Окт.2011, 00:02:08 | Сообщение # 26
Quote (Ric)
клапан сброса избыточного давления стоит на самом баке! рядом с заливной трубой! а в крышке клапан-компенсатор разряжения!
kostroma21, фактическая емкость нашего бака около 46 литров, удельный вес одного литра бензина равен, приблизительно 1,2 кг!
следовательно, простой расчет: полный бак = 55,2 кг, пустой бак (при лампочке, если не изменяет память - 7 литров) = 8,4 кг! из этого следует, что при пустом баке машина освобождается от лишнего веса топлива равному 46,8 кг! так что Phantom, прав!
Quote (Phantom)
в этом и заключается секрет "полетов" на пустом баке!
kostroma21Дата: Среда, 12.Окт.2011, 04:16:17 | Сообщение # 27
хорошее кино !
в тот день я как транспортник летал,одним мешком и не пахло,мешков7 как минимум.был бы один может и не заметил бы .жена всё тормозной парашют выкидывала. так толком и не дала насладится полётом.
вчера шарил интернет по теме : а чтож у нас в баке ДАВЛЕНИЕ или РАЗРЕЖЕНИЕ???
во потеха :никто не знает.
у одних баки дует у других плющит.
хотел поставить опыт ,открыть крышку и понюхать но вмешалась природа(дождь) .
сегодня обязательно понюхаю.
и всёже я думаю что уменя ДАВЛЕНИЕ ,и немножко оно помогает бензонасосу.если бы не показания манометра.(хотя:манометр простенький,может эти нюансы и не почувствовать)
[P.S]опыт удался:когда крышку открываеш пахнет бензином.в баке ДАВЛЕНИЕ.
обобщая всё выше описаное можно сделать вывод:
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЧТО НА ПУСТОМ БАКЕ ВАША МАШИНКА ЛЕТИТ ГОТОВТЕСЬ К СКОРОЙ ЗАМЕНЕ БЕНЗОНАСОСА
пошёл менять бензонасос!!!
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 12.Окт.2011, 11:51:21
maestro_zverДата: Среда, 12.Окт.2011, 10:48:14 | Сообщение # 28
Quote (Yaderscheg)
46,8 кг!
- это да на дальняк когда еду заметно когда полный бак заливаю, тяжко разгонять
Гоша07Дата: Среда, 12.Окт.2011, 12:16:03 | Сообщение # 29
ой не смешите. для однотонной машины потеря/прибавление 1/20 массы, как говорится, вообще ни о чем.
и при чем здесь бензонасос? как то неаргументированно...
зы: а про мешок цемента я ж со смайликом написал.
kostroma21Дата: Среда, 12.Окт.2011, 12:27:04 | Сообщение # 30
про мешок понятно.
в других темах писали что если бензонасос давит меньше 4 очков то в помойку.я конешно с этими утверждениями не согласен.но я не спец .поменяю насос, посмотрим.мой давит3.7-3.8 может сдыхает уже?хотя давление на рампе стабильно
2.5 на ХХ и 3.1 со снятой с впускнова коллектора трубкой РДТ.вроде так и должно быть.или я не прав?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 12.Окт.2011, 12:37:55
  • Страница 2 из 4
