загорелся чек
kostroma21Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 21:41:13 | Сообщение # 1
прошу у одноклубников помощи.
загорелся чек,на хх оброты зависли на 1500 диагностика показала 3ошибки
1датчик скорости
2дпдз
3дтож
дс поменял недавно,новый
заменил дтож
особых изменений не произошло,чек правда стал выскакивать реже но совсем не пропал,появляется когда еду на 5 передаче на 3000 об,и может сам пропасть.
думал чтото с проводами,но по схеме так они вроде нигде не соединяются
может чтото в колодке которая цепляется за мозги?
шевелю её нотолку мало.
ну а дальше мозги, а для меня жопа,не пру ни капли.
может кто подскажет где рыть.
Capten-denДата: Пятница, 30.Сен.2011, 21:52:42 | Сообщение # 2
какая ошибка выскакивает после этого?
kostroma21Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 23:33:28 | Сообщение # 3
выскакивают 3ошибки.
1дс
2дпдз
3дтож
но чек иногда и сам пропадает
михалычДата: Суббота, 01.Окт.2011, 03:39:34 | Сообщение # 4
КЭП намекает,что надо проверить дпдз
Sega0309Дата: Суббота, 01.Окт.2011, 05:45:09 | Сообщение # 5
kostroma21, после замены датчиков ошибки обнулял?
kostroma21Дата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:02:40 | Сообщение # 6
ошибки обнулял. дпдз прикупил новый ,завтра буду ставить .езжу на дпдз от10.
после сброса чек опять выскакивает
Добавлено (03.Окт.2011, 15:02:40)
чек выскакивает но горит недолго и обороты на хх не задираются до 1500 астоят 850 иувеличился расход бензина.
Capten-denДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 15:08:23 | Сообщение # 7
kostroma21, сделай еще раз самодиагностику-чего годать что с машиной
kostroma21Дата: Среда, 05.Окт.2011, 13:05:42 | Сообщение # 8
да каждый раз делаю диагностику,замучался приёмник с
часами настраивать
нашёл на ДТОЖ прокручивается верхняя пластмассовая часть.Обрадовался ,думал в этом дело ,заменил на старый, проверенный,
хрен там :всё также.
и ещё вопросик:если фишка провернулась датчику жопа или нет? Может кто любопытства ради разбирал подобный датчик?
Добавлено (03.Окт.2011, 18:14:23)
ошибки всё теже
ДТОЖ
ДПДЗ
ДС
единственное устаканились обороты ХХ- 850
Добавлено (05.Окт.2011, 13:05:42)
кажись разобрался!!!
дело вроде в некачественном ДТОЖ.поставил старый датчик,но унего есть изъян: плохой контакт,сейчас время от времени приходится шевелить разъём когда выскакивает чек14.
спасибо всем кто откликнуся.
правда остался ещё один вопрос:почему сначала выскакивали 3 ошибки?
думаю со временем разберусь.
тема закрыта!!!
AndreilordДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 19:38:58 | Сообщение # 9
Вот какая ситуация. Забрал машинку с сервиса, менял помпу, на следующий день еду и загорелся чек. Доехал до дома, часа через 2 выхожу завожу, чек не горит, решил что в тот раз глюканула тачка может и вообщем буквально через минуту опять загорается чек и обороты падают и глохнет. Опять завел и так же обороты упали и заглохла. Неделю простояв машинка, вышел завел и такая же картина, через минуту загорелся и чек и обороты в ноль. В чем проблемка мужики?
Санёк971Дата: Понедельник, 10.Окт.2011, 19:41:46 | Сообщение # 10
Код ошибки считай.
100% машина сломалась biggrin
JEFFДата: Понедельник, 10.Окт.2011, 19:42:43 | Сообщение # 11
Санёк971, +1
kostroma21Дата: Суббота, 22.Окт.2011, 09:47:57 | Сообщение # 12
извиняюсь: тема снова открыта,опять горит чек .обороты на ХХ 1500.ошибка 24-ДС или его цепь.
но всё это как то не стабильно.могу день проездить и даже ни разу не выскочит,а на следующий задолбать.
после проезда по ЖД переезду или по колдобинам может сам погаснуть.
ДС новый 200 км проехал,на него не грешу,грешу на проводку.
ещё часы начали дурить под поворотники косить,начинают моргать вместе с поворотами.началось это всё примерно в одно время.
может кто из разбирающихся в схемах посмотритрит где ДС и часы могут иметь чтото общее.
САМ НИКОГДА НЕ РАЗБЕРУСЬ а путных электриков знакомых просто нет.
Добавлено (22.Окт.2011, 09:47:57)
wink похоже придётся парится самому wink
ptwДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:07:35 | Сообщение # 13
Quote (kostroma21)
три ошибки как правило один датчик может вызвать , у меня так было ,не работал датчик температуры на мозги а показывало две ,ще темп. впускного воздуха.
Quote (kostroma21)
по моему проблема в проводке , первым делом проверь массу на двигатель с низу ,открути попрызгай ВД ,загрути по новой ,провод (оплетка ) должна быть не гнилой .
Дальше на ЭБУ передерни колодку (штекер ) смотри что стояла как положено до конца ,посмотри контакты может подкисли ,снова ВД в помощь.
kostroma21Дата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:47:19 | Сообщение # 14
массовый двига уменя дополнительная коса,на неё не грешу но проверю.
колодку на мозги шевелил,тряс.отстегну посмотрю повнимательней.
СПАСИБО
neoДата: Суббота, 22.Окт.2011, 10:53:48 | Сообщение # 15
kostroma21, приветствую тебя. Я уже писал где то, у меня было две ошибки 14 и 24 (помоему), решились следующим образом, на ДТОЖ (кстати тоже новый поставил) был плохой контакт в фишках между собой, зачистил и примотал их изолентой. А второй датчик Т во впуск. кол., там был залом проводов на входе в фишку, удлинил провода и залил термостойким силиконом, чтобы не заламывались, но заодно выкрутил датчик и почистил, был в срани.
Добавлено (22.Окт.2011, 10:52:30)
Потому что вибрации есть, дороги плохие и соотвественно при плохих контактах такие проблемы - электрика процентов 99. biggrin
Добавлено (22.Окт.2011, 10:53:48)
Если есть малейшие залом проводов и болтание фишек - надо это устранять все будет хокей.
Espero 2.0
