Ошибка 32 и 44
sb85Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 15:45:52 | Сообщение # 1
У меня при самодиагностике выдает ЭБУ oшбку 12 нет сигнала зажигания и еще ошбку 32 и 44. Машина при езде в районе 2000 оборотов дергаеться. Бензонасос проверял гуд, РДТ проверял гуд, давление мерял в топливной системе 2кгс/см2 показало, форсунки проверял не текут. Двигaтель у меня стоит 2,0 ТВI SOСН так что код ошыбки 12 говорит что нет сигнала зажигания, а не все гуд как на других эськах. Я скланяюсь к тому что коммутатор не пашит, так как он дает сигнал ЭБУили может быть катушка индуктивности? Помогите народ.
Capten-denДата: Вторник, 16.Авг.2011, 16:00:09 | Сообщение # 2
sb85, код ошибки 12 означает все ОК, а 32 и 44 - ошибки кислородного датчика. Комутатор и весь трамблер не причем.
Лямбда не правильно выставляет топливную смесь.
sb85Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 19:08:56 | Сообщение # 3
Для Espero 2.0 TBI SOHC ошибка 12 не сигнала цепи зажигания это я прочитал расшифровку на вашем сайте, для Espero 2.0 TBI SOHC там так написано.
А что делать с этим лямбда, и может из-за него машина так дергаться в районе 2000 оборотов, а бывает вообще тупит не едит, даешь больше газу,а движок начинает глохнуть. sad
Сообщение отредактировал sb85 - Вторник, 16.Авг.2011, 19:09:22
Capten-denДата: Вторник, 16.Авг.2011, 19:17:59 | Сообщение # 4
сначала 12 высвечивается у всех наших машин, потом повторяются ошибки.
Для начала отключи его и посмотри изменения есть или нет. его только под замену. из-за него идет неправильная смесь у тебя, т.к он регулирует СО.
sb85Дата: Среда, 17.Авг.2011, 23:47:34 | Сообщение # 5
Понял! Попробую отпишусь.:)
Добавлено (17.Авг.2011, 23:47:34)
Вообщем отключил я датчик и машина поехала как самолёт, а скажите без него можно ездить, или нужно менять? smile
Capten-denДата: Четверг, 18.Авг.2011, 09:19:30 | Сообщение # 6
sb85, отключив датчик-ты перевел ЭБУ в аварийный режим. теперь он работает на усредненном режиме (вроде чуть богаче смесь) просто расход увеличится. но если тебя это не пугает и устраивает как едит то не делай ничего biggrin
sb85Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 17:48:13 | Сообщение # 7
Не меня не устраивает, а если я его поменяю то всё в норму прийдет? Или оно покажет после замены. surprised
Capten-denДата: Четверг, 18.Авг.2011, 18:51:38 | Сообщение # 8
бери новый только не китай и все будет пучком однозначно, раз без него явные изменения есть.
sb85Дата: Четверг, 18.Авг.2011, 23:39:01 | Сообщение # 9
понял спасибо! А подскажите что это может быть, на заправке открываю крышку бака, а из под неё surprised пссссссс, раньше такого небыло, сегодня первый раз. surprised
Capten-denДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:13:00 | Сообщение # 10
не парься
MaKcuMДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:29:20 | Сообщение # 11
Quote (Capten-den)
не парься
А я бы парился... Значит с бака не стравливается давление, не работает клапан...
Capten-denДата: Пятница, 19.Авг.2011, 09:32:20 | Сообщение # 12
У меня на пустом пшикнет и все. У тебя же из расшироительного бачка ОЖ тоже пшикает, хотя и клапана стоят. Давление остается в пределах нормы.
sb85Дата: Пятница, 19.Авг.2011, 11:52:41 | Сообщение # 13
А какой клапан тот что на баке или РДТ? Я РТД обычным насосом проверял для колёс, он открываеться при 2,8кгс/см2, он веть так и должен срабатывать при таком давлении насколько я знаю?
Сообщение отредактировал sb85 - Пятница, 19.Авг.2011, 11:53:57
Capten-denДата: Пятница, 19.Авг.2011, 12:00:19 | Сообщение # 14
Тот который на баке, рядом с заливной горловиной
Добавлено (19.Авг.2011, 11:58:41)
вот тема http://espero-club.ru/forum/2-75-1#1010
Добавлено (19.Авг.2011, 12:00:19)
а вот он сам http://espero-club.ru/forum/2-2850-1
sb85Дата: Воскресенье, 28.Авг.2011, 23:57:16 | Сообщение # 15
Вообщем ежу я пока с отключеным датчиком кислорода, вроде бы всё было хорошо, но вот опять начала потдергиваться конечно не так как было с датчиком и я заметил что после заправки вроде бы всё нормально, не знаю что сней уже мозг закипает, народ помогите!
