Ошибка 32 и 44
Capten-denДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 09:43:16 | Сообщение # 16
sb85, открути свечи и посмотри на нагар
zelefДата: Понедельник, 29.Авг.2011, 09:43:26 | Сообщение # 17
Парни! Чета я не понял! У меня выкинулся 44 код ошибки-обедненная смесь, а на свечах черный нагар и перерасход топлива wacko . Подскажите, это нормально для такой неисправности?
dantoДата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:47:29 | Сообщение # 18
выручайтеееееее ......... стал загораться чек при езде. и машина перестает ехать начинает тупить,Гудит а нее едит. Но стоит заглушить постоять минуты две и снова завести чек не горит,и опять поевляется тяга.Пробил по кодам и опят появляет ошибка 32. такое уже было но потом само прошло. Теперь охота разобраться в этом до конца. Достала она меня уже кто что может подсказать ? в какую сторону копать?
kostroma21Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:00:56 | Сообщение # 19
Так тебеж код говорит что это ДТВ мудрит...выверни его и почисти для начала,если всё повторится то скинь фишку с датчика и покатайся.Если машинка побежит нормально то меняй датчик.
dantoДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:23:45 | Сообщение # 20
13 датчик кислорода нет изменения напряжения
14 цепь температуры охлаждающей жидкости высокая температура
15 цепь температуры охлаждающей жидкости низкая температура
21 цепь датчика положения дроссельной заслонки высокое напряжение сигнала
22 цепь датчика положения дроссельной заслонки низкое напряжение сигнала
23 цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе низкая температура
24 цепь датчика скорости автомобиля нет сигнала
25 цепь датчика температуры воздуха во впускном коллекторе высокая температура
33 цепь датчика абсолютного давления (МАР) высокое напряжение сигнала,
т.е. низкий вакуум
34 цепь датчика абсолютного давления (МАР) низкое напряжение сигнала,
т.е. высокий вакуум
35 отклонение оборотов холостого хода
42 цепь электронного регулирования момента зажигания (EST)
44 датчик кислорода бедная смесь
45 датчик кислорода богатая смесь
51 неисправность блока калибровки памяти
54 нарушение регулировки содержания СО Неисправность резистора СО
почему дтв объясни
kostroma21Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:34:54 | Сообщение # 21
Упс...прошу пардону огляделся shy
По признакам похоже на ДТВ...когда двиг прогревается машинка начинает дико тупить...сними фишку с ДТВ и покатайся,посмотри как она себя поведёт.
dantoДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:38:29 | Сообщение # 22
спасибо завтра попробую))))
kostroma21Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:49:46 | Сообщение # 23
danto,Если после снятия фишки машинка побежит после прогрева нормально то почисти ДТВ ,если не помогет то готовся к замене датчика
dantoДата: Пятница, 20.Фев.2015, 15:49:11 | Сообщение # 24
во общем не помогло мне снятия фишки ((((. еще я заметил что даже когда не горит чек когда в салоне один она вроде шустра едет. но стоит посадить одного пасажира и всей резвости как и не было ((((( а если еще и в горку так вообще тупит .......
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:18:01 | Сообщение # 25
А со сцеплением как дела?...можа у тебя обороты двига растут а скорость нет?Сцепай палёной не пахнет иногда?
dantoДата: Четверг, 26.Фев.2015, 17:06:37 | Сообщение # 26
да вроде не пахнет. да и пока чек не горит все нормально
Добавлено (26.Фев.2015, 17:06:37)
https://blamper.ru/auto/daewoo/wiki/dvigatel/kody-oshibok-daewoo-12916
что значит Система рециркуляции отработавших газов
kostroma21Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:11:44 | Сообщение # 27
danto, это ЕГР(многие его уже кастрировали и заглушили пластиной)
На эспере рядом с рампой есть *грибок*соединенный с впускным колектором резиновой трубкой...это и есть клапанЕГР
dantoДата: Четверг, 26.Фев.2015, 19:26:53 | Сообщение # 28
Во у меня он тоже заглушен))) а ошибка жалуется на него. сказали нужно почистить Система рециркуляции отработавших газов. а как ее почистить?
kostroma21Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 19:57:30 | Сообщение # 29
danto, ЕГР не связан с мозгами ни какими датчиками...значит мозги о его существовании даже не знают.
Скорей всего это мозги глючат .
dantoДата: Пятница, 27.Фев.2015, 15:53:11 | Сообщение # 30
сегодня заметил что чек загорается когда пускаешь машину в натяк..
