  • Страница 5 из 6
Если не бензонасос, то что?
ptwДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:17:00 | Сообщение # 61
снизу возле датчика уровня топлива , клапан на движение не особо влияет ,он просто стравливает лишнее давление из бака,как правило закисает
клапан
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 23.Авг.2013, 11:19:26
RussianVanyaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:45:03 | Сообщение # 62
а он ремонтнопригодный? профилактику произвесть можно? как?
dantoДата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:19:26 | Сообщение # 63
а не подскажите от каких иномарок подходит бензонасос? более производительный так сказать. от опеля например или может мазды, может кто нибудь сталкивался
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 16:39:22 | Сообщение # 64
Десятошный не устраивает?...его вполне хватает.
YriyДата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:01:40 | Сообщение # 65
И даже с семерки инжекторной.
dantoДата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:06:23 | Сообщение # 66
у десятичного кто то здесь писал производительность меньше нашего
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:17:37 | Сообщение # 67
Вроде поменьше но 4 очка он качает а этого хватает с лихвой.
dantoДата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:47:17 | Сообщение # 68
кто слышал про бензанасосы с HONDA ACCORD WAGON CH9 H23A
YriyДата: Пятница, 20.Фев.2015, 17:52:51 | Сообщение # 69
danto, А чем тебя Вазовский не устраивает? Лишние деньги?
dantoДата: Пятница, 20.Фев.2015, 19:23:18 | Сообщение # 70
а если поставить регулируемый регулятор давления и поднять его немного выше, скажем до 2,8 на холостом что изменится?
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 19:41:03 | Сообщение # 71
Наверное расход топлива biggrin и в кармане полегчает biggrin
Новый бензонасос с новым регулятором раза в два наверное стоят дешевле чем один регулируемый регулятор.
А зачем это нужно?Проще снять регулятор и дунуть в него насосом для подкачки шин и по манометру посмотреть на каком давлении он откроется...потом сунуть в рот шланг который идёт на колектор и сделать всос biggrin (разряжение) если регулятор откроется на 2.5 очках а с разряжением покажет 3 то регулятор нормальный и менять его смысла нет...и исключить из возможных причин неисправности.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 20.Фев.2015, 19:52:38
YriyДата: Пятница, 20.Фев.2015, 19:49:36 | Сообщение # 72
А регулирунмые регуляторы есть?
Это как - прибор в салон и как СО крутить? Или по научному, не выходя из салона? wink
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 20:20:13 | Сообщение # 73
Есть
yes
GENOZIDДата: Пятница, 20.Фев.2015, 20:33:38 | Сообщение # 74
в"стену" 5.5 - 6 должен качать.
kostroma21Дата: Пятница, 20.Фев.2015, 20:43:09 | Сообщение # 75
Это хорошие импортные столько качают biggrin наши(отечественые) четвёрку давят и этого хватает.
  • Страница 5 из 6
