  • Страница 3 из 6
Если не бензонасос, то что?
andreiuralДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 08:41:15 | Сообщение # 31
у меня вот такая проблема может кто сталкивался с этим? В баке остается примерно литров 10-12 бензы и бензонасос перестает закачивать доливаеш топливо литров 10 не закачивает скидываю сбензонасоса шланг вклюаю насос срабатывает бенза брыжет одеваю обратно шланг заводится сразу работает нормально пока опять бензу не проворониш если кто сталкивался сподобным поскажите что это может быть?
владимир ильич
ТепловозикДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:17:38 | Сообщение # 32
Скорая кончина насоса может быть. Скупой платит дважды. Не надо доводить уровень бензы до критического.
andreiuralДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 09:29:08 | Сообщение # 33
ну так то да у меня еще до кучи похоже датчик уровня топлива наелся последнее время и так стараюсь до полного лить а воще на сколько бака должно хватать? я засекал за городом на 100км выходит гдето 7.5-8литров
владимир ильич
ТепловозикДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 10:57:04 | Сообщение # 34
Ты не первый и не последний smile Бортовой компьютер решит все твои проблемы разом.
ypukДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 11:18:02 | Сообщение # 35
andreiural, возможно в баке - вода. Попробуйте спиртику налить, литров пять... Или из бака все остатки сливать. Неплохо бы ещё его изнутри помыть.
kostroma21Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 11:31:37 | Сообщение # 36
Не перебирай...паренёк примет всерьёз и всю голову сломает где столько взять? biggrin 200г хватит.
ypukДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 18:07:28 | Сообщение # 37
Ну я так... на вскидку, из расчёта, что у него там литров 10 воды... shy
МолотоКДата: Суббота, 19.Янв.2013, 20:16:31 | Сообщение # 38
А вообще бензонасос наш погружной,будь он проклят))Чем его заменить похожим по параметрам?
У меня уже не первый раз как лампочка загорится(а иногда и не горит но бенза мало) насос хапает воздух и машина глохнет,а сам он как известно не закачивает!
Обычно бывает при спуске с горы какой нибудь,либо когда по ухабам еду и бенз в баке плещется из стороны в сторону!Вообще надоело каждый раз лезть к насосу одевать шланг и всасывать бензин ртом пока второй включает зажигание)))А постоянно пол бака держать тоже не всегда получается!
JEFFДата: Суббота, 19.Янв.2013, 20:32:03 | Сообщение # 39
BOSH вазовский
kostroma21Дата: Суббота, 19.Янв.2013, 20:51:43 | Сообщение # 40
Ты вытащи бензонасос из бака и посмотри можа у тебя памперс свалился и плавает рядышком в стакане.У меня было похожее...даже в повороте воздух хватал.
Цитата (JEFF)
BOSH вазовский
Согласен ...ездию на таком...всё нормально.Только нужно полярность поменять...я рядом с штатной фишкой припаял вторую с поменяной полярностью.
GENOZIDДата: Суббота, 19.Янв.2013, 21:42:59 | Сообщение # 41
Не смотрел какой насос стоит но раза два вставал без бенза. Заливаешь ...включил зажигание-выключил, подождал.... включил, крутнул-завелась. Ни разу ниче я не подсасывал и не подкачивал. Вот
МолотоКДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 15:43:15 | Сообщение # 42
У эспер два вида насосов!Один качает сам,а другой надо заставить!))
Добавлено (20.Янв.2013, 15:40:42)
Цитата (JEFF)
вазовский
Вазовский создает меньшее давление!Следовательно мощьность машины упадет!А мне надо чтоб моя Эсперо выдавал всю свою мощьность!Я очень активно езжу!!!
Добавлено (20.Янв.2013, 15:43:15)
Надо проверить!Сегодня если руки дойдут сниму насос!Я просто его сейчас послушал на работающем моторе,он какие то хрюкающие посторонние звуки издает)))
kostroma21Дата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 17:02:08 | Сообщение # 43
Ерунда...производительности насоса хватает...а то что он давления меньше качает наплевать.Нужное максимальное давление он по любому даёт(БОШевский у меня качает 4 очка)...лишнее давление регулятор давления всё равно стравит.Лиш бы не меньше 3 очков качал.
К стати :из за умирающего регулятора тоже тупить может...может меньше держать тавление.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 20.Янв.2013, 17:04:52
kenttt70Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 22:22:03 | Сообщение # 44
Парни, нужен совет. Ситуация - когда остается бенза в баке литров 10-12, машина плохо заводится, почти всегда только с подгазовкой.
Может бензонасос умирает? Хотя менял его при покупке машины, 2 года назад (сразу накрылся...). Ставил уже не помню какой, красная коробочка, вроде немецкий, 1500руб. РДТ менял полгода назад.
И еще такая фишка: у старого хозяина по его словам расход был 12л/100км, у меня сейчас 17л...
Т.е. расход увеличился после замены бензонасоса, может такое быть из-за него?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
VKДата: Понедельник, 27.Май.2013, 22:45:16 | Сообщение # 45
Первым делом проверь РДТ. Также посмотри дренажный клапан в баке, который стравливает давление. Как ни странно, это тоже может влиять). Лично я просто сделал маленькое отверстие в крышке б/бака. И неплохо бы проверить производительность б/насоса. Про расход старого хозяина... Свежо предание, да верится с трудом)))
Быть добру!!!)))
  • Страница 3 из 6
