До города ближайшего 150 км., машина дурит, помогите!
lessnoyДата: Суббота, 18.Июн.2011, 19:44:34 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Нахожусь в неудобной ситуации, до ближайшего города 150 км. Описываю ситуацию: последние 100 км ехал в среднем 100-140 км в час, и вдруг машина после 3,5 т оборотов начала "стрелять" в выхлопную и глохнуть. Подскажите в чем затык? на холостом раскручивается до 5 т без проблем, но на передаче дерганье и стрельба их глушака и дымища... Ну вот 8-( ворону пристрелил...
выручайте советом ползу на аварийках 40-60 км в час, на 1,5-2 тышах обротов.
MixДата: Суббота, 18.Июн.2011, 20:10:25 | Сообщение # 2
Многоуважаемый Mix
lessnoy, а стреляет точно в выхлопуху? Может в воздушный фильтр стреляет? Это тогда скорее всего бензонасос. У меня практически такая же ситуация была. И тоже на трассе, благо до города 20км было... wink
lessnoyДата: Суббота, 18.Июн.2011, 21:21:42 | Сообщение # 3
по ощущениям в трубу стреляет и дымина за машиной, позвонил ребятам в сервис сказали тоже что может бензонасос нагибается, зажигание не может так сбиться? нет варианта изменить вариант переключения на фишке рядом с эбу?
стоит нейтрал на 92, может понизить? заправлено 95 полбака, сетка фильтра на безонасосе может так загадиться, что смесь бедная идет?
noBapДата: Суббота, 18.Июн.2011, 22:07:33 | Сообщение # 4
трамблер не отпустисля?
MixДата: Суббота, 18.Июн.2011, 22:08:47 | Сообщение # 5
Многоуважаемый Mix
Чем гадать, проще снять насос, да поглядеть что там с сеткой для начала...
Из-за фишки таких последствий быть не может... и перетыкание её ничего не даст.
Как вариант, может еще ремень перескочил на зуб или несколько зубьев...
ТепловозикДата: Суббота, 18.Июн.2011, 22:14:36 | Сообщение # 6
Скорее ремень перескочил.
shumkovДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 08:20:22 | Сообщение # 7
у меня примерная хрень недавно была, тоже говорили бензонасос, всем сервисом уговорили меня меня поменять его, в итоге сейчас у меня их три, а на самом деле трамблер, а именно у меня накрылся вал трамблера, шайба со шлицов слитела
lessnoyДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 09:00:56 | Сообщение # 8
на дороге самому реально продиагностировать трамблер и поправить? до родного города 200 км еще пилить?
Добавлено (19.Июн.2011, 09:00:56)
про ремень и зубья речь шла, это о грм разговор?
доеду до своего сервиса все доводы приведу...
кода найдут косяк, расскажу чо и как
СимпсонДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 10:17:25 | Сообщение # 9
Давай, удачи на дороге. Речь шла про ремень грм.
Китайские дети утром делают зарядку, а вечером относят её в Евросеть.
Гоша07Дата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 11:29:41 | Сообщение # 10
а на кой 95 залил?
ptwДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 14:38:33 | Сообщение # 11
сними крышку трамблера и увидишь что не так ,может сама крышка с трещеной , катушка зажигания ,вобщеим система зажигания , это не бензанасос скроей всего , ситсема подачи топлива если не забита ,когда бензанасос умирает просто не тянет , даешь газу а она торомзит .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 19.Июн.2011, 14:39:40
lessnoyДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 19:14:32 | Сообщение # 12
Продолжение:
сегодня переночевал и двинул дальше по трассе, и вот странно, симтомы пропали...
нет ни стрельбы ни потери мощности, даже по ощущениям и данным приборки холостые поднялись до 1к, раньше было 800. машина поддерживает скорость без нажима на газ, но чрез 50 км кажется прошло.
проехал 200 км, шел в обгоны и набирал до 4к и 130км и ничего... вот номер...
95 залил потомучто 92 не было по трассе а бак пустел
DinoДата: Воскресенье, 19.Июн.2011, 21:59:10 | Сообщение # 13
у меня такое было,когда ремень перескакивал.На сервисе,когда выставляли зажигание,его не натянули помпой.В последствии то нормально,то,как в данном случае,не ехала.Закончилось тем,что в мороз зажигание на 5 зубцов перескочило и вааще не завёлся(((Прежде чем найти причину,несколько комплектов свеч сменил,все датчики передёргал и пол трамблёра перебрал.
интересное
петрович79Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 06:42:48 | Сообщение # 14
Я уж не стану новую тему создавать к этой прибзднусь biggrin Вообщем у меня симптому похожие 1.плохо заводится(особенно на горячию) 2.при нажатие на газ толком не едет а на горячию вообще беда при попытке газу потдать начинает дёргаться и стрелять,при попытке выжать сцепление и погазовать при нажатие на газ обороты сперва подымаются затем резко падают при этом нога на педальльку газа давит...Люди добрые подскажите может у кого такое было...А да машина перед тем как я её купил долго стояла больше года точно.
Сообщение отредактировал петрович79 - Вторник, 21.Июн.2011, 06:43:36
Гоша07Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 08:39:56 | Сообщение # 15
у меня на горячую просто глохла (а не "плохо заводилась"). заменил катушку в трамблере - помогло.
