  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
ДПДЗ
boidaДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 18:46:40 | Сообщение # 301
Поставил то же дезконтактный - проблем нет.
Цитата ярослав1986 ()
ещё бы диагностикой проверить сколько при 0 показывает и плавно ли увеличивает % открытия при плавном нажатии на газ.
Это можно легко сделать стрелочным мультиметром.
LexaRnDДата: Понедельник, 01.Фев.2016, 07:18:42 | Сообщение # 302
Дело не в проводке, датчик оказался полным дерьмом... стоит по нему стукнуть пальцем как загорается чек.. Попробовал поокрывать заслонку на максимум резко раз 30 на заглушенной машине, разработать так сказать - чек прошел, но надолго ли.. Вот тебе и оригинал.. а бесконтактный я тоже купил, думал что прозапас (не зря, сейчас он на 300р дороже).. но видимо придется ставить если опять эта хрень повторится.. и что-то мне подсказывет что эта хрень повторится..
Сообщение отредактировал LexaRnD - Понедельник, 01.Фев.2016, 07:48:19
ярослав1986Дата: Понедельник, 01.Фев.2016, 16:29:47 | Сообщение # 303
Ставь бесконтактный и не мучайся.
ziMMaДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 16:17:26 | Сообщение # 304
народ помогайте заеб.л меня это дпдз и его собратья. эбу наотрез отказывается принимать стороние датчики tsn, amd, dominator да даже наш отечественный стар вольт. ни в какую, сброс эбу не помогает. в данный момент стоит era на удивление живчик попался уже 3 год пашет, но и его время пришло, ошибка 21 плавающие и поднимающиеся обороты, вообщем отработал он свое. но другие не хотят нормально работать то обороты понимает и не опускает то вообще не работает. пока морозы не могу попробовать от 2112. кто что скажет?
kostroma21Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 17:41:28 | Сообщение # 305
По моему дело не в датчиках...один ну два датчика глючные.Можа взять донорские мозги и попробовать ...и проводку не мешает проверить.Обычно когда датчик умирает авто просто начинает дёргаться...а когда обороты начинают зависать из за датчика то это скорей всего датчик стоит не правильно и его зажимает.Можа попробовать немножко расточить крепёжные отверстия . sad
ziMMaДата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 18:45:41 | Сообщение # 306
тот датчик который стоит у меня сейчас он работал нормально пока не начал загоратся чек. после я пробовал менять датчики и все без успешно. вот новый старвольт поставил скинул клемму на 5 минут сбросил эбу. сделал обучение. завел обороты стали 950. после поехал обучать дальше и все пздц. если обороты подержать больше 2000 на ходу то холостые очень долго не падают, а если и падают то очень медленно. опять жеж поставил старый era все работает нормально но холостой плавает с 950 до 1250 и бывает загорается чек.
kostroma21Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 19:14:21 | Сообщение # 307
ziMMa, Чота мне кажется что у тебя гдето подсос воздуха...на РХХ уплотнительное колечко живо?
Проставка на оси заслонки под ДПДЗ присутствует?
Orange53Дата: Воскресенье, 18.Дек.2016, 20:31:25 | Сообщение # 308
ziMMa, Нужно подрубать комп ... так гадать тяжело ..есть подозрение что проблемы так же еще и в РХХ .
Хотя ...можно взять 3 ДПДЗ .. и тестер открывать плавно заслонку и мерить сопротивление тем самым выявить более менее нормальный либо не исправный ... у меня 3 штуки с разными параметрами и при этом абсолютно новые .
Лично я остановил свой выбор на ДПДЗ ВАЗ ... упаковка блистер ... технология GM итд .. 2й год пашет все норм .
Добавлено (18.Дек.2016, 20:31:25)
Ошибка 21 ..высокий уровень ДПДЗ .. по сути это замыкание сигнального провода на + ... ДПДЗ наоборот протирает железными контактами графитовые дорожки и получается обрыв либо увеличение сопротивление . Так что врят ли это ДПДЗ
ziMMaДата: Вторник, 20.Дек.2016, 18:14:22 | Сообщение # 309
я проверял все 4 дпдз на мульте вот который era(китай) у него сопротивление мин 0.96 макс 8.16
dominant мин 1.18 макс 7.58
старвольт мин 1.17 макс 7.45
ну и ваз мин 1.19 макс 7.37
да я тоже думал про проводку но на era работает нормально но бывает загорается чек и поднимаются обороты до 1250.
возможно что есть подсос воздуха но надо генератор пара.
kostroma21Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 18:38:19 | Сообщение # 310
Гдеж его взять?
Можно попробовать карб клинером побрызгать на всевозможные для подсоса места на работающем двигателе и следя за его поведением.
Мне это правда не помогло...потому что подсос был там где я и подумать не мог...следовательно туда я и не прыскал smile
Orange53Дата: Среда, 21.Дек.2016, 09:12:39 | Сообщение # 311
На счёт ваз дпдз ... перехвалил его видимо , сдох гавнюшонок , заметил что иногда обороты подскакивают, поездил с диагностикой и заметил что после прогрева показания дпдз иногда очень на короткий период видно только по логам , подскакивают на 1% естественно эбу реагирует не замедлительно, со временем показания в 1% стали удерживаться на более долгий период, а главное на холодную снова возвращались в норму .
Вердикт ..дпдз в мусор об забор )
van-27Дата: Среда, 21.Дек.2016, 10:41:56 | Сообщение # 312
Добрый день!!!Друзья подскажите-как правильно откалибровать дросельную заслонку,после мойки дроселя тронул винт регулировки ДЗ,а теперь ума не дам!!!!может кто подскажет какой зазор должен быть,или его вообще быть не должно!!!!!За ранее спасибо!!!
kostroma21Дата: Среда, 21.Дек.2016, 11:24:38 | Сообщение # 313
Зазор должен быть.
Вообщето этот винт трогать не рекомендуется...им на заводе устанавливают хх.
Если уж тронул то крути его на прогретом двиге на хх...крути так чтоб обороты хх пришли в норму.
van-27Дата: Среда, 21.Дек.2016, 11:47:46 | Сообщение # 314
kostroma21, Спасибо за совет!!!
Orange53Дата: Среда, 21.Дек.2016, 16:05:20 | Сообщение # 315
надо отрегулировать так чтоб не закусывало при открытии , в остальном ее максимум в ноль желательно ставить .
  • Страница 21 из 21
  • 19
  • 20
  • 21
