Крышка бензобака
xacДата: Четверг, 28.Апр.2011, 11:22:54 | Сообщение # 1
Приветствую! Раньше закручивал крышку плотно до щелчка...и спустя некоторое время потекла прокладка датчика уровня топлива. Мастер сказал, что закручивая крышку плотно, создавалось высокое давление в баке, которое и выбило прокладку. Стал закручивать крышку неплотно и движок стал работать с перебоями и плохо тянуть. Завернул плотно до щелчка и вот опять боюсь...выбъет прокладку или нет?! Как вообще нужно ее закручивать? На что влияет?
Добавлено (28.Апр.2011, 11:22:54)
забыл добавить, что при плотной закрутке до щелчка движок опять стал работать ровно и тянуть.
Max_EQДата: Четверг, 28.Апр.2011, 12:06:34 | Сообщение # 2
причем тут усилие закрутки - непонятно. В крышке один фиг стоит клапан, стравливающий давление. Может крышка неродная?
LinkДата: Четверг, 28.Апр.2011, 16:46:21 | Сообщение # 3
да и на баке есть еще клапан
ЗНАТОКДата: Четверг, 28.Апр.2011, 17:51:34 | Сообщение # 4
смотри бензо насос крышка не причём а прокладка просто из палёной резины была вот и раскисла
andrey56Дата: Четверг, 28.Апр.2011, 18:22:01 | Сообщение # 5
Quote (Max_EQ)
В крышке стоит клапан против ваккума, он воздух внутрь запускает.
Quote (Link)
А это как раз на сброс работает.
Quote (ЗНАТОК)
смотри бензо насос
+1
Андрей
xacДата: Четверг, 28.Апр.2011, 19:32:20 | Сообщение # 6
Бензонасос новьё smile Грешу теперь на форсунки smile
ptwДата: Четверг, 28.Апр.2011, 20:48:03 | Сообщение # 7
Quote (xac)
извини не тебе мастеру ,глупость какая то ,во первых правильно писали резина может быть плохой или не затянуты просто болты .
На моей клапан на баке тоже давление не стравливает ,затянешь откручиваешь хлопок .
Ничего не течет , тянет не зависимо от крышки.
Безанасос надо проверить на давление ,от бака трубку снять и манометр поставить , фильтр бензина.
Добавлено (28.Апр.2011, 20:48:03)
Quote (ЗНАТОК)
+1
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 28.Апр.2011, 20:47:27
anuarДата: Воскресенье, 08.Май.2011, 17:17:10 | Сообщение # 8
люди помогите при запуске давигателя мотор чуть не выскакивает. тресется старшно. от чего может быть?
MaKcuMДата: Понедельник, 09.Май.2011, 00:40:13 | Сообщение # 9
Quote (anuar)
1) Подушки двигателя?
2) Свечи?
3) ВВ провода?
4) Фильтра?
Sega0309Дата: Понедельник, 09.Май.2011, 06:30:05 | Сообщение # 10
Quote (MaKcuM)
2) Свечи?
3) ВВ провода?
4) Фильтра?
от себя добавлю: 5) метки ГРМ
wap87Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 20:53:08 | Сообщение # 11
Здравствуйте. Существуют крышки под ключ ?
answer1Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 21:07:59 | Сообщение # 12
А центральный замок не работает?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 21:08:40 | Сообщение # 13
У нас лючок заливной горловины закрывается автоматически и открыть его можно с кнопки на водительской двери...в принципе крышка с замком и не нужна. sad
YriyДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 07:16:28 | Сообщение # 14
wap87, А зачем? У тебя, что актуатора нема или лючок не родной? wink
decimus82Дата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 10:20:58 | Сообщение # 15
У меня клапан вентиляции бака стоит на баке, если под машину залесть сразу будет видно, зелененкий бочонок размером с жигулёвский карбовый топливный фильтр. Именно этот клапан клинит, и начинаются проблемы с давлением или вакуумом в баке.
