Топливный фильтр
БеркутДата: Среда, 27.Июн.2012, 22:43:15 | Сообщение # 106
я под машину лажу по мере пребывания,а тут заказал новый фильтр оригинал,и полез менять а там не чего не откручивается.теперь сомнения не хочется мне ставить 2110 фильтр,хочу родной оставить и как мне быть.что делать срезать это я уже читал а как дальше,какие трубки купить чтоб подошли в фильтру.Я дуб в этом
PahelloДата: Четверг, 28.Июн.2012, 05:32:13 | Сообщение # 107
Quote (Беркут)
Я дуб в этом
Хоть в чём то не дуб? biggrin
Только не понятно, ты всётаки срезать или родной оставить хочешь?
Если срезать, то берёшь ножовку, от фильтра сантиметров 10 отступая, пилишь обе трубки. Покупаешь кусок бензошланга, только смотри, они 2-х диаметров бывают, нам что побольше надо, одеваешь на трубки и на фильтр, затягиваешь хомутами. на сторону фильтра по одному, на трубки лучше 2 закрутить. И хомуты нормальные надо, не по 5 рублей...
Если оставлять- то так же пилить и новые трубки покупать... Ни разу не бюджетно!
ps А тему прочитать с начала, тоже не судьба? Вроде уже нашёл её, вроде всё обсосанно....
YriyДата: Четверг, 28.Июн.2012, 06:08:05 | Сообщение # 108
Беркут, Ты, когда отпилишь, вот тогда с отпиленным и иди в магазин - шланг примерять biggrin
ypukДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 18:44:51 | Сообщение # 109
Заменил сегодня топливный фильтр. Возможно это крайне субъективное мнение, но, на мой взгляд, авто поехало лучше: двигатель стал эластичнее и бодрее отзываться на педаль газа. Приятно. smile Сколько прошёл старый фильтр не знаю.
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 19:27:02 | Сообщение # 110
Quote (ypuk)
А если почистиш или поменяеш памперс на бензонасосе так вообще кайф словиш biggrin
StarДата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 20:37:06 | Сообщение # 111
А на шланг не опасно? Я бы не стал бы?
Короче сбрось давление. распили старый ф.о.т.. зажми газовым ключом топл. трубку на шестиграннике и крути за фильтр.
Все будет отлично! biggrin
В мае я все так и сделал !
не мешай машине работать
kostroma21Дата: Воскресенье, 14.Окт.2012, 20:59:01 | Сообщение # 112
Quote (Star)
Многие уже перешли на шланги.Я себе поставил 5 лет назад и не жалею...заменить фильтр теперь дело нескольких минут.
ypukДата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:08:41 | Сообщение # 113
Quote (Star)
...зажми газовым ключом топл. трубку на шестиграннике...
Вот у меня предыдущий хозяин тоже так делал - руки бы ему оторвать - все грани сорвал! angry Там обыкновенный ключ на 16 нужен.
Quote (kostroma21)
А если почистиш... ...памперс на бензонасосе...
А чем лучше чистить? Или, всё же, заменить? Кстати, попутный вопрос сразу: в днище есть лючок, чтобы бензонасос снять или только бак скидывать?
EvolkingДата: Вторник, 16.Окт.2012, 13:14:17 | Сообщение # 114
ypuk, Бак не нужно скидывать!
Всё делается очень просто!))) Скидываешь лючок под зад. сиденьем, откручиваешь неск. болтиков на 8, достаёшь насос с сеткой, выкидываешь сетку - ставишь новую и всё в обратном порядке biggrin
Чистить её не имеет смысла, т.к. стоит новая копейки))) Родная - около 90р. можно и от тазика 1,6 ))) У меня такая стояла, когда купил авто happy
А если поменяешь родной фильтр на штуцерный, того ещё проще, и купить в любом магазе можно))) 1,6 он тянет также как и 2 литра)))
Сообщение отредактировал Evolking - Вторник, 16.Окт.2012, 13:16:01
ypukДата: Среда, 24.Окт.2012, 12:33:11 | Сообщение # 115
Quote (Evolking)
...достаёшь насос с сеткой...
Что-то я не понял, где эта сетка находится: http://www.elcats.ru/daewoo....d5babbf wacko Может кто скажет, какой код у этой детали?
EvolkingДата: Среда, 24.Окт.2012, 14:44:43 | Сообщение # 116
ypuk, хм... да, на том сайте его не видно... Зачем на него код, когда я просто прихожу в любой магазин по иномарам и спрашиваю "фильтр-сетку в бак на Эсперо 2.0" biggrin
По форме она примерно как у инжекторной классики Таза smile - прямоугольная с широкой ножкой. Кстати! Нужно спрашивать с ножкой! Т.к. именно такой фильтр ставится на 2.0 Хотя, как я уже говорил, можно и от Тазика 1,6)))
ypukДата: Среда, 24.Окт.2012, 19:43:07 | Сообщение # 117
У нас в Новосибирске запчасти на "Daewoo", а тем более на "Espero" днём с огнём не найдёшь. Да и привык я уже все детали через интернет заказывать - дешевле получается.
ptwДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:36:20 | Сообщение # 118
Quote (ypuk)
дело не в ножке а диаметре горловины, родная с широкой горловиной,если насос менялся может стоять узкая гор. от наших машин.
LinkДата: Среда, 24.Окт.2012, 21:49:36 | Сообщение # 119
там ваще три вида сеток, треугольная с узкой горловиной, прямоугольная с узкой и прямоугольная с широкой
ypukДата: Пятница, 26.Окт.2012, 14:44:53 | Сообщение # 120
Вобщем, надо снимать и смотреть, какая стоит? А код по каталогу мне никто не скажет? Желательно каждой, из перечисленных сеточек... shy
Сообщение отредактировал ypuk - Пятница, 26.Окт.2012, 14:45:13
