Топливный фильтр
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:39:27 | Сообщение # 136
Речь идёт о фильтре тонкой очистки. Фильтр грубой очистки (сеточку) не менял, а просто прочистил как следует. Повторюсь: если она целая, то менять её смысла нет. Лишняя трата денег, не более того. У меня хомуту, который крепит фильтр, тоже пришел капут))). Не мудрствуя лукаво, я прикрепил фильтр на два ленточных хомута. Держится отлично), быстро и удобно.
Быть добру!!!)))
ТепловозикДата: Четверг, 28.Мар.2013, 21:51:33 | Сообщение # 137
Ты про какую сеточку ведешь речь? Сеточка железная стоит в насосе, она только моется. А памперс ты ни за что не промоешь, его только менять!
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:13:40 | Сообщение # 138
Я никакой железной сеточки в насосе не увидел. Где она там есть? И есть ли вообще biggrin ? А "памперс" моется легко и просто очистителем карбюратора и не нужно его менять, если он целый (не рваный, не продавленый, на оторваный и прочее). Попробуй сам wink
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:26:42 | Сообщение # 139
На насос одеваеться пластиковая сеточка,промыл и всё!!
VKДата: Четверг, 28.Мар.2013, 22:50:37 | Сообщение # 140
Вот о чем я и толкую))) какие ещё железные сеточки...
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Пятница, 29.Мар.2013, 07:08:28 | Сообщение # 141
Сеточка есть ! Стоит во всасыющей трубке насоса . smile
WolgogradДата: Пятница, 29.Мар.2013, 08:01:20 | Сообщение # 142
Ну она и есть памперс,больше там ничего нет!!??
kostroma21Дата: Пятница, 29.Мар.2013, 08:29:30 | Сообщение # 143
В насосах с широкой всасывающей трубкой установлена сетка а на трубку одевается памперс.В насосах с тонкой трубкой (ставятся на вазовские инжектора)сетки нет...только памперс..
ТепловозикДата: Пятница, 29.Мар.2013, 08:59:03 | Сообщение # 144
Верно!
Нет, не памперс!
Плавали, знаем. Моется он только снаружи хорошо. Внутри он остается грязным, но снаружи ты этого не увидишь. Только когда вскроешь памперс это будет видно. Я свой мыл, а потом вскрыл ( был у меня новый на замену) там внутри под сеткой есть волокнистая набивка и внутри она вся была грязная. Хотя снаружи памперс выглядел как новый.
Сообщение отредактировал Тепловозик - Пятница, 29.Мар.2013, 09:00:09
КолянычДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:02:25 | Сообщение # 145
Вот-вот,я тоже однажды вскрыл этот фильтр.
Внутри мелкие ворсинки.Решил от нечего делать его общипать( по другому это не назовёшь ),промудохался с полчаса, но толку не было! tongue wacko
Так что моется он практически только снаружи !!! sad
VKДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:18:21 | Сообщение # 146
Ппц... Сколько ж там сеточек))) что то разбирать насос из за сеточки, которая внутри, как то не очень охото... Да и наврятли она засорена, коли памперс целый. А сделана она видимо для перестраховки, на случай если вдруг памперсу придёт карачун, то она будет работать вместо него, типа резервный фильтр. Насчёт промывки: я смотрел на солнце памперс, после того как помыл его, он был чистый и никакой набивки там не было. Продувался он легко, никаких окалин, грязи, копоти и прочего говна там не было. Поэтому я останусь при своём мнении: если памперс целый, тщательно промываем его и ставим спокойненько обратно. Не фиг усложнять себе жизнь и тратить деньги))).
Добавлено (29.Мар.2013, 10:18:21)
Аэрозольным очистителем карбюратора всё прекрасно моется и снаружи и внутри! Я зря говорить не буду, вчера сам лично это делал smile ну уж если ооочень хочется поменять памперс-меняйте ради бога))). Даёшь выручку авто магазинам biggrin
Быть добру!!!)))
КолянычДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:21:38 | Сообщение # 147
Дело твоё !
Хозяин - барин !!! biggrin
VKДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:24:15 | Сообщение # 148
На том и порешили smile
Быть добру!!!)))
WolgogradДата: Пятница, 29.Мар.2013, 10:53:35 | Сообщение # 149
Парни щас пойду вытащу топливный,где он вытаскиваеться?Под задним сиденьем?Просто на эспере пока не долез туда?!
VKДата: Пятница, 29.Мар.2013, 11:01:31 | Сообщение # 150
Да, под ним). Лючок там круглый, увидишь. Запасись головкой на 8 и отверткой))). Отпиши потом что сделал с памперсом smile
Быть добру!!!)))
