  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
Повышенный расход топлива по городу
ptwДата: Суббота, 21.Дек.2013, 21:39:19 | Сообщение # 91
Цитата Star ()
подвешивал дтож от Калины вместо нашего дтв . вроде гонял . но когда он нагревался сильно . машина ездить переставала . пока водичкой не остудишь!
Прикрепления: 5841925.jpg(122Kb)
я тоже от калины вешал по расходу бестолку , на фото у тебя датчик темп. по сопротивлению показывает комнатную температуру ,наверно примерно 20гр smile
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 21.Дек.2013, 21:40:40
HEKPOMEHTДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 11:41:22 | Сообщение # 92
Почистил датчики толку особо нет.Есть идеи как проверить ДАД?
StarДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 18:54:50 | Сообщение # 93
Поздравляю
Ты ездишь на трех горшках
Срочно на замер компрессии и регулировки со, проверь сопротивление проводов, скорее всего один провод в обрыве
не мешай машине работать
HEKPOMEHTДата: Вторник, 24.Дек.2013, 15:18:37 | Сообщение # 94
По компресии у меня все отлично,провода тоже живые
StarДата: Среда, 25.Дек.2013, 07:45:05 | Сообщение # 95
после экспериментов с калиновским ДТОЖ тоже начала жрать как....
поехал на СО и СН показало 0,2 и 880 wacko двиг трясло жрала под 20 - ку
так что давай ка сьезди . да напиши...
раз бензом прет . то у тебя СН под 1000
decimus82Дата: Среда, 25.Дек.2013, 09:02:56 | Сообщение # 96
У меня на 1 форсунку питание не подавало, работала на 3 горшках, также на холостом трясло, бенз жрала и пахло бензом, востановил провод оборванный, и все ок стало
HEKPOMEHTДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 02:18:55 | Сообщение # 97
Ездил на диагностику.По результатам в 1 горшке на 1 качок 4 атм ,в остальных 6атм.Буду раскоксовывать(
decimus82Дата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:21:56 | Сообщение # 98
Парни, у нас в Волгограде теракт, просто ужас, власть задолбала своей толерантностью, всех хачиков надо вывозить из страны насильно
boidaДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:56:37 | Сообщение # 99
decimus82, Это не хачи лезут это русские их пускают! Пидор таможенник котрый за бабки не посмотрел сумку хача! Сходили бы пусирайтц в мечеть их бы там же зарезали...
Недавно был в Украине так там их днем с огнем не сыщешь видел пару водителей дальнобоев.
Сообщение отредактировал boida - Воскресенье, 29.Дек.2013, 18:57:14
fog96Дата: Понедельник, 30.Дек.2013, 02:43:09 | Сообщение # 100
разъём снимаеш- в течении минуты должен включиться индикатор неисправности двигателя.
попробуй двигатель раскручивать больше 2000. стрелку иногда ложить...
ptwДата: Вторник, 31.Дек.2013, 00:40:39 | Сообщение # 101
клапана это скорей всего ,раскаксовка не поможет, можно конешно сделать Лавром, попытка не пытка ,денего только жалко,я бы головку уже скинул,делов на 2 часа.
Кольцам тоже возможно пришел конец.
Сообщение отредактировал ptw - Вторник, 31.Дек.2013, 00:43:38
kenttt70Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 11:54:05 | Сообщение # 102
а если компрессия 13 во всех горшках - с кольцами все нормально? у меня дымит мне кажется сильно...., а т.к. проезжаю за год около 10тыс. то расход масла особо не замеряешь, но ест бенза около 17л., кольца могли залечь? и влияют ли кольца на расход топлива?
В закупках, как в кунг-фу - есть Мастера, а есть уроки по пятницам
kostroma21Дата: Вторник, 31.Дек.2013, 22:03:39 | Сообщение # 103
Есть такая хрень как "масляная компресия",это когда масло каким то образом попадает в цилиндр...высокая степень сжатия и дымный выхлоп.Хотя во всех цилидрах такое мало вероятно...если только масло не в самом бензине как в двухтактных двигах.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 31.Дек.2013, 22:36:42
HEKPOMEHTДата: Воскресенье, 05.Янв.2014, 00:13:39 | Сообщение # 104
Вобщем промыл нормализовалось.1 качок во всех 6атм.Максималка во всех 12
HalfordДата: Вторник, 11.Мар.2014, 19:17:04 | Сообщение # 105
Давайте совет, собратья. Летом на 10л спокойно 100км проходил. С наступлением серьезных холодов стала жрать как лошадь. Особого значения этому событию не придавал, т.к. понимал, что мороз, прогревы-разогревы незаметно не проходят. НО уже достаточное время температура ниже -10 не опускается, а расход как был под 20, так и остался.
За зиму мимоходом было сделано:
- фильтра (все в круг, включая сетку)
- свечи с проводами
- перебран мотор (сейчас компрессия везде 13, расход масла/антифриза нулевой)
- форсунки (BOSH поставил)
- перебран трамблер
В общем, ЧЕК не горит, запуск с пол-пинка, троений нет, тяга вроде в норме... хотя нет! туповата она, после сотки тяжко идет. Подшипники ступиц проверял (1 заменил) крутятся легко и не гудят.
Куда копать-то? Тему всю прочел... но даже идей нет никаких:((
  • Страница 7 из 8
  • 7
  • 8
