Повышенный расход топлива по городу
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 17:38:09 | Сообщение # 61
Какое давление должен поддерживать наш рдт? Нашел что от десятки дает 2,9-3,3 немноговато?
Я их взял в магазине горсть(денежку оставил за все smile ) и побежал в машину компресором продувать...все открылись на 2.5 очках.И гдето в тырнете читал что вазовские и наши РДТ работают в одном диапазоне.
Конечно бы не плохо было сравнить с оригиналом.Но вазовские пока тоже не плохо работают.
boidaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 19:57:07 | Сообщение # 62
kostroma21,
А ты как мерил вазовские, создавал разряжение?
Получается если не "отсосать" :))) гы-гы то будет давление на не заведенном двигателе и на открытом дросселе, а если создать разряжение то будет давление на ХХ.
Когда проверял свой ... вообщем 2.2-2.3 это на ХХ.
Добавлено (13.Ноя.2013, 19:57:07)
Смотрю статейку о проверки ВАЗовского РДТ, там написано:
"Пустите двигатель и проверьте давление по манометру. Оно должно составлять 284–325 кПа (2,9–3,3 кгс/см2).""
"Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления — давление по манометру должно увеличиться на 20–70 кПа (0,2–0,7 кгс/см2)."
http://carmanz.com/vaz/2114-2001-/332388-2114121.html
kostroma21, судя из этого у тебя при проверке компрессором без разряжения должно быть 3,3-4,0.
YriyДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:12:24 | Сообщение # 63
boida, Бери РДТ и дуй туда компрессором или ножным насосом с манометром. Как клапан откроется, смотри на манометр. А ежели втулку не хочешь точить, тогда бери родной. Но он дорогой.
GIZДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:23:33 | Сообщение # 64
от ваза рублей 600-700 стоит щас, проще за 1300 от нубиры купить.
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:44:00 | Сообщение # 65
Я брал регулятор и дул в него насосом...момент открытия клапана хорошо видно по манометру,у меня открывался на 2.5 очках.Потом брал в рот трубку которая идёт к впускному колектору и втягива в себя ...по манометру было 3 очка.Потом всё это проверил на машине установив в рампу диагностический штуцер...получилось один в один smile
Добавлено (13.Ноя.2013, 20:44:00)
У нас 340-360р до сих пор smile
boidaДата: Среда, 13.Ноя.2013, 20:56:18 | Сообщение # 66
Все понятно.
unf1984Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:07:56 | Сообщение # 67
От Леганзы РДТ около 700 рубликов.
kostroma21Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:09:45 | Сообщение # 68
Вот этот?
Прикрепления: 1936078.jpg (14.5 Kb)
unf1984Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:47:47 | Сообщение # 69
код не помню, вроде он.
Добавлено (13.Ноя.2013, 21:47:20)
kostroma21, о, подорожали.
Я за 600 около года назад брал.
Добавлено (13.Ноя.2013, 21:47:47)
Щас от 1000.
vikzag09Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:48:39 | Сообщение # 70
unf1984, мне такой не подходит.У меня с резьбой на выход
unf1984Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:50:34 | Сообщение # 71
У меня их теперь 3. И 14 форсунок biggrin
vikzag09Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:53:19 | Сообщение # 72
unf1984, 14 не делится на 4 две лишние или не хватает
unf1984Дата: Среда, 13.Ноя.2013, 21:54:46 | Сообщение # 73
vikzag09, Да вот както так получилось smile
10 старые, рабочие, но все с износом.
4 новых.
boidaДата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:18:50 | Сообщение # 74
unf1984, kostroma21, этот от леганзы ставили, нормально?
В экзисте оригинал бьется за 1000, а заменитель 540р. Если он такой же то тогда смысла не вижу переделывать от ВАЗа.
kostroma21Дата: Четверг, 14.Ноя.2013, 20:33:59 | Сообщение # 75
Я на вазовском ездию...когда его делал про леганзовский даже не слыхал а оригинал надо было долго ждать да и цена не обрадовала.Сейчас если что с вазовским случится сбегаю ,куплю новый ,отверну пасатижами втулку,припаяю к новому и через час поеду biggrin
Леганзовский вроде уже ктото ставил и не отписывались что чем то не устроил...думаю что можно ставить без проблем.
