  • Страница 2 из 5
Не заводится тёплая
Capten-denДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:04:26 | Сообщение # 16
Может и форсы льют. А искру где проверял-прямо со свечей или на центральном на крышке?
Добавлено (13.Янв.2011, 21:04:26)
Link, Ты как модератор закрывай это тему и переводи эти обсуждения на ту, которую нашел.
JediMaxДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:05:54 | Сообщение # 17
Quote (Capten-den)
А с чего все это началось?
Ехал с работы. Нормально завёлся, по дороге немного возрос было хх. Остановился около магазина. Больше не завёлся. На утро - вроде, нормально, но - та же история. Доехал до банкомата и - не заводится.
Искру проверял на свечах. Вокруг форсунок сухо.
Link, спасибо за ссылки.
Сообщение отредактировал JediMax - Четверг, 13.Янв.2011, 21:10:33
Capten-denДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:10:20 | Сообщение # 18
сделай самодиагностику и смотри ветку, которую Link нашел,
JediMaxДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:14:24 | Сообщение # 19
Ветку почитал. Там, честно говоря, непонятно. Бензонасос говорят. так бензин же идёть, вроде. Даже если предположить забитую обратку, то, ИМХО, заводиться-то должно. Хз, короче.
Пошёл сделаю самодиагностику.
михалычДата: Четверг, 13.Янв.2011, 21:33:22 | Сообщение # 20
Quote (JediMax)
Ветку почитал. Там, честно говоря, непонятно. Бензонасос говорят. так бензин же идёть, вроде. Даже если предположить забитую обратку, то, ИМХО, заводиться-то должно. Хз, короче. Пошёл сделаю самодиагностику.
бензонасос может работать....но не давать нужного давления.........может перегреваться
andrey56Дата: Четверг, 13.Янв.2011, 22:34:02 | Сообщение # 21
Погода сырая не была? У меня в прошлом году похоже было, холодная заводилась, горячая нет. Оказалось капелька воды на крышке трамблёра, с внутренней стороны. Протёр и всё... biggrin
Андрей
JediMaxДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 13:43:10 | Сообщение # 22
Сегодня посомтрел как автомобиль ведёт себя на ХХ. После заведения, в течение минут 5 обороты держатся около 1000, потом начинается увеличение. Заглушил на 2500 об/мин. После - не заводится. Если покрутить стартёром, на свечах - влага. Думаю, бензин. Значит, насос работает нормально?
Делал самодиагностику - ничего.
ptwДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 18:46:41 | Сообщение # 23
проверяй высоковольтные провода и катушку в трамблере
JediMaxДата: Воскресенье, 16.Янв.2011, 19:49:59 | Сообщение # 24
ВВ провода относительно новые (менее 2 мес.) Сопротивление катушки - 750 Ом
ptwДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 00:12:06 | Сообщение # 25
если самодиагностика ничего не показала , остается высоковольтная часть , катушка - ее может пробивать ,крышка трамлера ищи трещины и т.д
смотри все внимательней
Quote (JediMax)
не факт ,сними на всякий случай сетку почисть
На словах не обьяснишь , надо иметь под рукой машину .
я бы по кругу все проверил .
Добавлено (17.Янв.2011, 00:12:06)
она хоть схватывает ?
сними провод ,поднеси к свече ,покрути стартером ,только провод возьми через сухую перчатку или тряпку .
viyДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 11:22:22 | Сообщение # 26
Quote (JediMax)
Катушку не менял. Стоит проверить
катушка - сила!
в похожей ситуации именно она мне помогла!
Причём я съэкономил, глянул на неё - показалась нормальная и поменял только бегунок, крышку трамблёра! Потом провода ВВ и много всякой хери,
а потом вернулся к этой катушке и она не дешёвая, но поменяв был очень рад smile
Добавлено (17.Янв.2011, 11:22:22)
Quote (JediMax)
- приколись поменяй! моя то же нормальные Омы показывала
Max_EQДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 11:26:16 | Сообщение # 27
Нормальная - это 850 и выше
ptwДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 21:02:54 | Сообщение # 28
Quote (viy)
не такая уж дорогая , щас только деу нашел http://exist.ru/price.aspx?pid=D4600259
LinkДата: Понедельник, 17.Янв.2011, 21:26:34 | Сообщение # 29
да мне кажеться он не про ту катушку думает
viyДата: Вторник, 18.Янв.2011, 10:14:45 | Сообщение # 30
да! та тыщу где-то стоила ( мне поэтому и в лом было их тратить на какое-то колечко ), сейчас найду её!
но по картинке и эта похожа!
ту, про которую я думаю - достать можно сняв крышку трамблёра, потом бегунок, потом ещё фигню какую-то и там она на защёлках плотно сидит, я её выковыривая сломал да же.
Добавлено (18.Янв.2011, 10:08:46)
блин! - а вообще она кажись! её ещё датчик хола называют, чего-то я тупанул по цене ( не помню цену вообщем )
Добавлено (18.Янв.2011, 10:14:45)
вот! позиция 7. Да это она! 350 руб. цену значит перепутал, но именно она мне показалась тогда нормальной и мол не стоит её менять.
http://www.elcats.ru/daewoo....594939a
Сообщение отредактировал viy - Вторник, 18.Янв.2011, 10:05:42
  • Страница 2 из 5
