заливает свечи
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 11:56:02 | Сообщение # 1
ни как не пойму почему заливает свечи.думал на форсунки,поменял,поставил сименсы.ни чего не изменилось.ставишь новые свечи,работает,но несколько минут.потом начинает движок калбасить,выхлоп не ровный,троит,двоит,машына не едет,не тянет.выкручиваешь свечи,они мокрые,аж капает с них.черный нагар,бархатный.дымит не знай как.все манял(кр.трамблера,бегунок,ВВ провода,бензонасос,фильтры,ДПДЗ.РХХ.промыл дросельный модуль,почистил датчик воздуха.поменял датчик ОЖ)не пойму что это?проверил обратку бензина-течет,не сильно,не слабо.
klimesperДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:20:38 | Сообщение # 2
Проверь на подсос воздуха или плохое поступление воздужа, РДТ и МАП.
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 12:20:42 | Сообщение # 3
Quote (xananoff2012)
ВВ провода
может фуфло ?
СО как ? БК есть ?
ptwДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 14:39:45 | Сообщение # 4
xananoff2012,
у тебя там с датчиком ОЖ какие то непонятки есть , клапан обратки возможно.
СО это верно подмечено .
Скинь клемо на 10 мин.
Сообщение отредактировал ptw - Четверг, 25.Ноя.2010, 14:42:32
сергей77Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 17:39:38 | Сообщение # 5
думаю нет нормальной искры.была такая шляпа прошлой зимой поставил нормальные свечи все прошло
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:00:09 | Сообщение # 6
Quote (Reduktor)
может фуфло ?
работали нормально.началось после промывки старых форсунок.поэтому подумал сначала на форсунки.
Quote (Reduktor)
СО как ? БК есть ?
стоит ламбдик,СО не мерил.БК нет,самодиагностика ошибок не выдает.тоже чтото не то пишет(замыкаешь,без конца выдает 12)
Quote (ptw)
по разному пробовал,результат одинаковый.
Quote (ptw)
проверял.скидывал шланг около бака,набегает гдето наверное 100 грам при вкл.зажигания(не заводя машину).
Quote (ptw)
оставлял даже наночь.
Quote (сергей77)
3 комплекта менял,разных фирм,хватает до первой перегазовки.сразу засирает.получается как:свечи поменял,завелась хорошо,работает более менее.стоит газонуть сразу задыхается,синий дым,из выхлопухи бенз вылетает живьем.потом глушишь,заводится нормально,но уже как писал выше.
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:25:59 | Сообщение # 7
12 - это всё ОК, ошибок нет.
как я понял, на холодную заводится норм, работает норм, как только прогреется - начинается залив свечей, так ?
Лямбда зонд начинает работать когда обороты выходят на нормальный холостой ход, т.е. после прогрева. В таком случае есть мысля что у тебя лямбда чудит.
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:50:59 | Сообщение # 8
Quote (Reduktor)
12 - это всё ОК
так она должна три раза проморгатся?или если нет ошибок то без конца?
а заливает и на холодную и на горячую одинаково.и заводится одинаково.не пойму из за чего.у меня вышло как.собрался я к брату в гости,машину поделать.залил промывку погуще положеного.что делали:снимал дроссельный модуль,почистил весь нагар.продул все отверстия.шланги напутать не должен,там все понятно,по другому не выйдет.проверили метки наГРМ.на один зуб не совподало,переставили.сломали верхушку датчика ОЖ,намазал герметиком и поставил штекер(временно),он барахлил пострашному(то был кантакт то нет).не смогли завести.свечи мокрые,поменяли на какието БУ(прибором звонились не все).завелась кое как.по дороге дергалась постоянно.перед самой стоянкой заглохла и работала только на большых оборотах.заводил с нажатой полностью педалью газа.на следущий день не завелась вообще,пока не поставил ремень как было.но серовно после этого симптомы описанные выше.
SexIДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:56:28 | Сообщение # 9
А не проще в хороший сервис на диагностику?
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:59:02 | Сообщение # 10
посмотрят и скажут-все менять.сам работаю в мастерской сотовых,знаю как это делается.
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:07:40 | Сообщение # 11
раньше всё было нормально, потом:
и вот после этого всё и началось.
1.ставить хорошие форсы или старые проверять-мыть на стенде
2.ещё раз смотреть метки ГРМ, прокручивать несколько раз коленвал и опять смотреть метки
3.поставить новый двухконтактный датчик темп ОЖ DAEWOO
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:15:26 | Сообщение # 12
Quote (Reduktor)
сначало мыл форсы под давлением,они плевались даже после промывки(чуток получше стали брызгать).купил и поставил сим.змз6354.
Quote (Reduktor)
думаю заодно поменять ремень.
Quote (Reduktor)
датчик новый восмерошный,по измерениям чуток отличается,не значительно.
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:16:51 | Сообщение # 13
на герметик посадил ?
xananoff2012Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:20:06 | Сообщение # 14
зачем?на герметик сожал датчик ОЖ,чтобы до дома добраться.
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 21:22:25 | Сообщение # 15
да когда же вы перестанете всякое гавно в иномарки то запихивать ???????????????? Поставь оригинал, он не миллионы стоит
сразу в топку
походу понял я твою проблему. Семёны переливают в отличии от родных, надо убавлять СО, а так как у тебя нечем убавить, вот они и льют. Надо тебе какие то другие подбирать. Слушай, а ты старые после промывки ставил, заводил с ними ?
Добавлено (25.Ноя.2010, 21:22:25)
зачем?
чтобы не было подсоса воздуха на впускной коллектор
