помогите!!! глохнет авто на холостых при пргреве!!!
gabzДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 14:31:54 | Сообщение # 1
Всех приветствую, дорогие мои владельцы) я в первый день, как только, зарегестрировался на сайте, по причине давнейшей поломки)))ну начнурассказывать я Вам о своей единственной, старой проблеме купил авто как год назад, после 2110 очень понравилась, влюбился и откуда не возьмись... появились хлопки в воздушный фильтр, хлопки после нажатие на газ, тупит конкретно, н6е едет... на холостых вроде пашет, только начинаешь трогаться, как после нажатия на газ начинает тупить и хловать в воздушник...!!! вот беда была!!!ой и есть поменял уже все вроде: провода(высоковольт), катушку,дачик дросель заслонки( от 10-ки подошел), крышку на зажигание, чистил форсунки и вроде все. недавно попробывал другой б/у бензонасос поменять, поставил от другой эсперки, которая в утиль) все отлично при прогреве, холостые не бегают, разгон отличный, как только прогелась хорошо, тогда на холостых перестает работать, глохнет или стрелка тахометра то вниз, то вверх(500-2500) прыгает, хотя если подгазовывать, она бодрячком бежит!) помогите плз разобраться!!! так не хочется продовать!!! заранее всем спс!!!!
рафаэль
StaxДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 15:49:15 | Сообщение # 2
Ну для начала новый бензонасос и РХХ
gabzДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 15:49:53 | Сообщение # 3
а что такое рхх
рафаэль
MaKcuMДата: Вторник, 23.Ноя.2010, 16:00:01 | Сообщение # 4
Регулятор Холостого Хода
Springp5Дата: Вторник, 23.Ноя.2010, 17:20:07 | Сообщение # 5
Ошибки есть?
gabzДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 11:10:02 | Сообщение # 6
нет, ошибок нет... а регулятор холостого хода может промыть с карбюр. жидкостью, он вроде вечный smile
Добавлено (25.Ноя.2010, 11:10:02)
промыл... РХХ рабочий...
рафаэль
StaxДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 11:11:57 | Сообщение # 7
Quote (gabz)
нет, ошибок нет...
При сбое в РХХ ЭБУ ошибок не выдает.
Как определил то что рабочий?
gabzДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 17:11:51 | Сообщение # 8
вытащил рхх иподсоеденил провода... приповрачивании ключа зажиг-я что-то крутится) а что такое эбу?)
рафаэль
сергей77Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 17:28:28 | Сообщение # 9
Quote (gabz)
а что такое эбу?)
по русски это мозги т.е. блок управления.скорее всего бензонасос ерундит
ReduktorДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 18:08:42 | Сообщение # 10
Quote (gabz)
не шути так больше с РХХ, а то в магазин за новым пойдёшь.
сергей77Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 18:16:56 | Сообщение # 11
Quote (Reduktor)
biggrin был такой плачевный опыт. через магазин biggrin
gabzДата: Пятница, 26.Ноя.2010, 00:54:48 | Сообщение # 12
понял, братья biggrin biggrin biggrin
рафаэль
gm1984Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 18:32:40 | Сообщение # 13
А мне кажется что у тебя ДПЗД от "10" врет.
gabzДата: Суббота, 27.Ноя.2010, 10:10:18 | Сообщение # 14
дпзд-датчик дрос. засл-ки???
я его менял после симптомов...
рафаэль
Springp5Дата: Суббота, 27.Ноя.2010, 11:40:10 | Сообщение # 15
У меня была похожая проблема когда умер датчик температуры ( в термостате ), после замены всё ок.
